roxy
Guest
Thu Feb 08, 2007 8:40 pm
Witam Szanownych Czytelnikow.
Mam pewien problem z komponentem do obslugi portow szeregowych COM. Program
napisany jest w C++ Builder 5.
Aplikacja komunikuje sie z urzadzeniem ktore na zapytanie odpowiada
okreslona ramka.
Odpowiedz otrzymuje max po 600ms od wyslania ramki z zapytaniem ( plus
dodatkowo czas potrzebny na transmisje ramki okolo 320ms( transmisja: 19200
8N1 - spodziewam sie odebrac 611 bajtow stad te dodatkowe 320ms).
Cały problem w tym że po upływie jednej sekundy i odczytaniu ramki z bufora
odbiorczego funkcja ComPort1->ReadStr(ramka,rozmiar_bufora);
w zmiennej "ramka" znajduje sie tylko czesc odebranych danych. Brakująca
czesc znakow znajduje sie jak podejrzewam w jakim dodatkowym buforze
poniewaz po uplywie kilkuset milisekund i ponownym odczytaniu odbieram
pozostala czesc brakujacych danych.
Uzywalem funkcji Win Api FlushFileBuffers aby oproznic bufor:
FlushFileBuffers((void*)(ComPort1->Handle));
ale to niestety nic nie pomoglo.
Jezeli ktos ma jakies sugestie bardzo chetnie wyslucham.
Dziekuje za wszelka pomoc;
neuron
Guest
Thu Feb 08, 2007 10:30 pm
Użytkownik "roxy" <kicak@o2.pl> napisał w wiadomości
news:eqfuc8$afd$1@news.onet.pl...
Program napisany jest w C++ Builder 5.
okreslona ramka.
19200 8N1 - spodziewam sie odebrac 611 bajtow stad te dodatkowe 320ms).
bufora odbiorczego funkcja ComPort1->ReadStr(ramka,rozmiar_bufora);
W zdarzeniu
procedure TForm1.ComPort1RxChar(Sender: TObject; Count: Integer);
var z:string;
i:integer;
begin
z:='';
comport1.Readstr(z,count);
for i:=0 to count-1 do
begin
inbuff[ls]:=w; // odebrany bajt do tablicy
inc(ls);
if ls= 611 then begin
ls:=0;
ustawienie inforaacji o kompletnej
ramce etc
end;
end;
end;
To jest mniej wiecej tak ze sysemowy sterownik odebiera jakas porcje danych
i ja buforuje generujac jednoczesnie komunikaty do aplikacji
ze cos jest w buforze UARTu wysylajac to cos i ilosc bajow tego czegos.
Potem kasuje bufor i znowu cos tam zbiera i znowu to wysyla jesli aplikacja
odebrala to co wyslal poprzednio. I tak w kolko puki jest cos do odebrania.
W idealnych warunkach powinien to byc w zasadzie jeden bajt ale jak system
jest zajety to idzie srednio po kilka bajtow.
dlatego powinienes stosowac funkcje ReadStr w zdarzeniu onRxChar starajac
sie na bierzaco odebierac wysylane bajty inaczej nigdy nie wiesz ile czego
jest w buforze. Co prawda TcomPort ma zaimplementowane rozne rozwiazania do
kompletowania bufora ale nigdy ich nie analizowalem ani nie stosowalem. Ten
sposob odczytu ktory podalem stosuje od lat i nie mam zadnych problemow (mam
jeszcze identyfikacje bajtow startowych i kasowanie indeksu LS jesli
konstrukcja ramki sie nie zgadza i przepisywanie kompletnego buforu z inbuff
do buff po odebraniu okreslonej ilosci znakow.
Mysle ze bez problemu przetlumaczysz sobie przyklad z pascala na C
podrawiam
wojtek
www.neuron.com.pl
CMMS Maszyna
Golem OEE
Produkt - Baza Wiedzy
markofes
Guest
Fri Feb 09, 2007 1:17 am
Sprawdz jak masz ustawione Buffe -> InputSize i ew. zwiększ jego rozmiar
(prawdopodobnie masz ustawione: 512 ).
Mk.
roxy
Guest
Fri Feb 09, 2007 6:51 am
Mk.
Mam ustawione 1024 bajty
