Irokez
Guest
Wed Feb 13, 2013 7:21 am
Mam płytkę z dwustronnym drukiem. Podczas wymiany większego elementu
(przełącznik mechaniczny) uległy uszkodzeniu przelotki i odparzony druk do
padów (nie moja robota
mam rozlutownicę).
Czy są np. zaprasowywane kołki-przelotki, krórymi mógłbym naprawić
przelotkli? Np rozwiercić pod wymiar kołka, wsadzić i zaprasować kołek i w
niego wlutować przełacznik?
Na samym kynarze przełącznik jest luźny, a PCB nowy ani nie zrobię ani nie
kupię.
Irokez
Ukaniu
Guest
Wed Feb 13, 2013 7:57 am
Użytkownik "Irokez" napisał w wiadomości
Ja albo stosowałem nity miedziane. Albo rurki z anteny teleskopowej.
Problemem jest rozszerzalność termiczna (różna od laminatu) bo po latach
takie przelotki generują zimne luty.
Łukasz
Cezary Grądys
Guest
Wed Feb 13, 2013 9:39 am
W dniu 13.02.2013 07:21, Irokez pisze:
do padów (nie moja robota
mam rozlutownicę).
w niego wlutować przełacznik?
nie kupię.
Dawniej na produkcji wojskowej w kazdy otwór wkładało się nit rurkowy i
rozklepywało. Może w taki sposób, ale obawiam się, że te otwory są na to
za małe.
Cezary Grądys
BartekK
Guest
Wed Feb 13, 2013 10:03 am
W dniu 2013-02-13 09:39, Cezary Grądys pisze:
mam rozlutownicę).
nie kupię.
za małe.
Zależy o jakiej wielkości dziurach mówimy, ale tu masz tulejki o
wewnętrznym fi 0.5mm, zewnętrznie - niewiele więcej, w otwór 0.7mm
wchodzą z luzem:
http://tridex.pl/towar/4942/KONEKTOR+TULEJKA+050mm2+8mm.html Wiem że są
też mniejsze dostępne. Niekoniecznie trzeba je zaprasowywać, czasem po
prostu wystarczy zrobić z niej "kominek" oblutowany z góry i z dołu,
przycięty do sensownej wysokości, a w środek wchodzi nóżka
układu/elementu, i znów zostaje zalutowana. Te tulejki, o ile są
"świeże" z opakowania, a nie 3 lata leżały w garażu, to lutują się
bardzo dobrze.
| Bartłomiej Kuźniewski
| GG:23319 tel +48 696455098
http://drut.org/
http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=338173
Irokez
Guest
Wed Feb 13, 2013 8:53 pm
Użytkownik "BartekK" napisał w wiadomości
wewnętrznym fi 0.5mm, zewnętrznie - niewiele więcej, w otwór 0.7mm wchodzą
z luzem:
że są też mniejsze dostępne. Niekoniecznie trzeba je zaprasowywać, czasem
po prostu wystarczy zrobić z niej "kominek" oblutowany z góry i z dołu,
układu/elementu, i znów zostaje zalutowana. Te tulejki, o ile są "świeże"
z opakowania, a nie 3 lata leżały w garażu, to lutują się bardzo dobrze.
No faktycznie, nawet fajnie się to lutuje.
Nogi wyłacznika mają 0,8mm średnicy.
Tulejka którą teraz się bawię ma 1,63mm średnicy zewnętrznej, wewnętrzna
ponad 1,2mm.
Ok, następna 1,31mm zewnętrznej, wewnętrzna 0,97mm
Ale jak to rozklepać? Muszę mieć możliwość w razie padu przełacznika jego
wymiany w miarę sprawnej (tym razem rozlutownica DIC)
Irokez
Irek N.
Guest
Wed Feb 13, 2013 11:16 pm
jego wymiany w miarę sprawnej (tym razem rozlutownica DIC)
Dosyć prosto.
Przyciąć na wymiar niewiele dłuższ niż potrzeba.
Zaostrzyć gwóźdź w szpic, jak ołówek, tylko powiedzmy z kątem na
poziomie 60-90 stopni (taki trochę kulfon).
Przyłożyć w jeden koniec, włożyć przelotkę w PCB, przyłożyć w drugi
koniec. Siły żadne, malutkim młoteczkiem.
Dobrze zrobisz, jak wcześniej przećwiczysz poza PCB.
Profesjonalne przelotki szukaj w LPKF-ie (google znają).
Miłego.
Irek.N.
Waldemar Krzok
Guest
Thu Feb 14, 2013 9:23 am
Am 13.02.2013 23:16, schrieb Irek N.:
Dosyć prosto.
Jak kupiłem przelotki w mojej "aptece" SMD (czyli Mira Electronic), to
do paczuszki dołączony był pasujący gwóźdź stalowy. Nie trzeba było nic
ostrzyć. Normalny gwóźdź stalowy, fi 1.5mm chyba. Z braku laku można
wziąć wiertło HSS. Robi się trochę gorzej, ale też wychodzi.
Waldek
My jsme Borgové. Sklopte štíty a vzdejte se. Odpor je marný.
Adam Dybkowski
Guest
Sun Feb 17, 2013 1:42 am
mam rozlutownicę).
nie kupię.
Może po prostu kawałki srebrzanki przylutować w miejscach przelotek? O
ile zostały jakieś fragmenty padów po obu stronach płytki.
Adam Dybkowski
http://dybkowski.net/
Uwaga: przed wysłaniem do mnie maila usuń cyfry z adresu.
Irokez
Guest
Sun Feb 17, 2013 11:37 am
Użytkownik "Waldemar Krzok" napisał w
wiadomości
Dosyć prosto.
Jak kupiłem przelotki w mojej "aptece" SMD (czyli Mira Electronic), to do
ostrzyć. Normalny gwóźdź stalowy, fi 1.5mm chyba. Z braku laku można wziąć
Waldek
Dzięki za pomysł.
No to poobcinałem sobie tulejki, delikatnie rozwierciłem otworki. Od
komponentów zagniotłem na płasko, od drugiej pętelka z kynaru, zagniecenie
delikatne, zalutowanie od zewnątrz. Kynarem wykonałem wszystkie nowe
połączenia do przełacznika (ledwo 6 po obwodzie więc w miarę sprawnie) i
wlutowałem w kołki gniazdo. Trzyma się bardzo dobrze. Do zagniatania poszedł
punktak.
Irokez
Michoo
Guest
Sun Feb 17, 2013 12:13 pm
On 13.02.2013 10:03, BartekK wrote:
Quote:
Dzięki ci Mistrzu.
Kiedyś chciałem sobie kupić zestaw z LPKF, ale cena mnie "trochę"
odstraszyła (nity 10x droższe, cena narzędzia do zaciskania coś pod
400eur a najmniejsze tulejki były 6/8, czyli tak samo jak tutaj).
Michoo
Mario
Guest
Sun Feb 17, 2013 1:08 pm
W dniu 2013-02-17 12:13, Michoo pisze:
wchodzą z luzem:
Dzięki ci Mistrzu.
Ale te podlinkowane to są chyba zwykłe tulejki do zaciskania na przewody.
MD
Michoo
Guest
Sun Feb 17, 2013 1:15 pm
wchodzą z luzem:
Dzięki ci Mistrzu.
Są. Ale dadzą się zastosować tak samo
Michoo
BartekK
Guest
Sun Feb 17, 2013 3:23 pm
wchodzą z luzem:
Dzięki ci Mistrzu.
Z tej serii - najmniejsze jakie mam tulejki są fi 0.25mm i 0.34mm - a
przynajmniej takiej średnicy mają otwór wewnętrzny. I zgadza się, są to
tulejki do zaciskania na przewodach typu linka, ale bardzo dobrze
sprawują się do wielu nietypowych celów
Choćby (takie grubsze, na
fi4-6mm) jako zaciśnięte zakończenie sznurka-sznurówki ;)
http://drut.org/
