wowa
Guest
Wed Oct 05, 2016 5:36 pm
Dzień dobry
Potrzebuję przylutować coś do taśmy FFC (przykład
https://www.maritex.com.pl/product_picture/full_size_default/ffc-c.jpg).
Czyli paski miedzi pomiędzy foliami. Czy ktoś opanował sposób
odizolowania tego? Na gorąco niszczą się obie folie, skrobanie nożem
niszczy ścieżki, aceton tego nie rusza. Najbliżej jest szlifowanie
papierem sciernym ale jest mało estetyczne i ściąga cynowanie ze
ścieżek. Przypadek jednostkowy więc metody amatorskie są wskazane.
Wojtek
Guest
Wed Oct 05, 2016 11:09 pm
W dniu środa, 5 października 2016 19:36:49 UTC+2 użytkownik wowa napisał:
Quote:
Dzień dobry
Wojtek
Ja kiedyś skrobałem nożem i lutowałem druciki.
Myślę że wtedy jednak szatan nazbierał punktów bo więcej klęcia było niż modlitwy.
Długo nie działało. Potem przylutowałem druciki do samej wtyczki zamiast do taśmy.
Wtedy działało długo.
wowa
Guest
modlitwy.
taśmy. Wtedy działało długo.
Muszę do taśmy. Żeby założyć wtyczkę to też trzeba oskrobać. Musi być
jakiś sposób, fabrycznie jest piękne okienko w górnej folii. Chyba że
można zamówić w fabryce, co by było dziwne, są przecież miliony różnych
wzorów.
Wojtek
Piotr Gałka
Guest
Thu Oct 06, 2016 5:22 pm
Użytkownik "wowa" <wowa3@gazeta.pl> napisał w wiadomości
news:57f53a18$0$640$65785112@news.neostrada.pl...
Quote:
Dzień dobry
Czyli paski miedzi pomiędzy foliami. Czy ktoś opanował sposób odizolowania
tego? Na gorąco niszczą się obie folie, skrobanie nożem niszczy ścieżki,
aceton tego nie rusza. Najbliżej jest szlifowanie papierem sciernym ale
jest mało estetyczne i ściąga cynowanie ze ścieżek. Przypadek jednostkowy
Wojtek
Wieki temu naprawiałem taką pękniętą tasiemkę przyklejając druciki klejem
przewodzącym.
Wiem, że mi się udało, ale nie pamiętam na jak długo i co to było za
urządzenie.
P.G.
wowa
Guest
Thu Oct 06, 2016 5:42 pm
przewodzącym.
Zrobione. Może się komuś przyda: najpierw mini szlifierką zdarłem górną
warstwę potem poprawka papierem ręcznie i lutowanie. Taśma przyklejona
do stalowego klocka zeby się nie ruszała i coś odbierało ciepło.
Lutownica na trochę niższą temp. trochę topnika i jakoś poszło.
Sugeruję potrenować przed bardziej odpowiedzialną pracą, zniszczyłem
kilkanaście cm taśmy na testy. Poprawianie raczej sie nie uda, trzeba
lutować w nowym miejscu.
Wojtek
Guest
Thu Oct 06, 2016 10:32 pm
W dniu czwartek, 6 października 2016 19:42:18 UTC+2 użytkownik wowa napisał:
przewodzącym.
Wojtek
To dobrze,że się udało. Też kiedyś miałem podobny problem, mianowicie przyspawanie tensometru drucikami do PCB. K...y przy tej robocie leciały jak z karabinu maszynowego. Dobry topnik, pobielenie drucika dospawywowanego (piękne słówko
), cieniutki i czysty grot, króciutkie cyknięcie w miejsce spawu i BINGO!! Tyle komentarza i opisu własnych doświadczeń. Natomiast jeżeli masz do zrobienia ciuta więcej w takim temacie, to zagadnienie jest kropa w kropę identyczne jak spawanie tensometrów. Zajrzyj na stronę Honeywella, opisują tam tipsy i triksy jak to robić.. Do tego też są w ofercie różne paskudztwa chemiczne i tym podobne. Kleje przewodzące też wchodzą w rachubę, o ile nie chcesz tym zasilać elektrowozu.
Guest
Fri Oct 07, 2016 12:15 am
przewodzącym.
Wojtek
Tak sobie wlasnie pomyślałem że jakbym musiał takie coś zrobic dziś to bym chyba sobie wytrawił styki na laminacie i przykręcił te taśmę dociskając blacha i gumką.
No chyba że miałes te taśme uszkodzoną i trzeba sie było w jej środku podłączyć. Wtedy to rzeczywiście drapanie wymagane.
Jak taśma na stałe podpieta do elektroniki to raczej elektrochemicznie takiego odrapanego fragemntu sie pometalizować nie da.
Jakaś inna metoda na pometalizowanie jest dostepna w warunkach domowych?
wowa
Guest
Sat Oct 08, 2016 7:34 pm
Właśnie musiałem lutować w nowym miejscu. Uszkodzony termistor był
zalany żywicą. Największy problem był ze zdjęciem górnej folii, one
jakoś zgrzewane są. Pobielenie ścieżek nie jest problemem, sporo
topnika, krótkie przyłożenie grotu i cyna pięknie się rozlewa. Tak samo
lutowanie, szybko i bez poprawek. Widać ruch dolnej folii ale utrzymuje
kształt.
Wojtek
__Maciek
Guest
Sun Oct 16, 2016 7:05 pm
niszczy ścieżki
To skrob ostrożnie i ostrym nożem. Da się, chociaż robota idzie
mozolnie i ujowo. Lutować trzeba szybko, jednym pociągniecięm, bo
inaczej się wszystko zdeformuje. Ew. króciutko pin po pinie, z
zostawieniem czasu na wystgnięcie. Daj dużo topnika.
