RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak skorygować wyświetlanie obrazu w monitorze Relisys TE772B z przesuniętą górą?
Obraz monitora
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak skorygować wyświetlanie obrazu w monitorze Relisys TE772B z przesuniętą górą?
Grupa Trzymająca Władzę
Guest
Thu Nov 09, 2006 2:41 pm
Monitor Relisys TE772B.
Chodzić chodzi i prawie wszystko jest OK. Okazało się jednak, że po
wyregulowaniu geometrii w OSD monitora pozostał jeden feler. Problem dotyczy
góry wyświetlanego obrazu a objawia się w taki sposób, że monitor po
włączeniu przystępuje do pracy ze schowanym puliptem tzn. jego górną
częścią. Jest to fragment bo pasek ten to około pół centymetra ale po czasie
wraca do obrazu jaki został przeze mnie ustawiony. Poprawcie mnie jeśli źle
myślę ale czy jest to bardziej zimny lut, gdzieś na pamięci jakiegoś scalaka
odpowiedzialnego za trzymanie geometrii czy jakoś tak, czy też tranzystor
jest uszkodzony?
Desoft
Guest
Thu Nov 09, 2006 9:04 pm
Użytkownik "Grupa Trzymająca Władzę"
<SPAMNOgrupatrzymajacawladzeNOSPAM@interia.pl> napisał w wiadomości
news:eivb5f$bn$1@opal.icpnet.pl...
dotyczy
czasie
źle
scalaka
jest uszkodzony?
Desoft
Guest
Thu Nov 09, 2006 9:09 pm
dotyczy
czasie
Jakim czasie?
źle
Nie wygląda to na zimny lut.
jest uszkodzony?
możliwe, ale też jak sądząc z nazwy monitor nie jest z górnej półki, mozliwe
że nie trzyma parametrów po wgrzaniu - ten typ tak może mieć. Możliwe też
jest nieodpowiednie wyregulowanie.
W swoim miałem podobne uszkodzenie i przyczyną okazał się procesor.
Desoft
http://217.96.144.226/desoft
Guest
Thu Nov 09, 2006 10:48 pm
Użytkownik "Desoft" <[wspak]tfoseD@interia.pl> napisał w wiadomości
news:ej0247$3rs$1@nemesis.news.tpi.pl...
dotyczy
czasie
Jakim czasie?
źle
tranzystor
jest uszkodzony?
mozliwe
Desoft
Pasek znika, tzn. pulipit ukazuje się cały po kilku minutach użytkowania (od
4 do 8 lub 9 minut będąc dokładnym) i wtedy wszystko jest widoczne tak jak
po wyregulowaniu w menu monitora. Gdyby był procesor to niektóre rzeczy w
monitorze dałyby znać o sobie a tak nie jest więc chyba odpada a co do
górnej półki to zdaje się, że Relisys firmy TECO jest córką Fujitsu ale nie
daję za to głowy.
Desoft
Guest
Fri Nov 10, 2006 7:25 am
(od
nie
daję za to głowy.
Dosyć szybko się wgrzewa, powiedziałbym za szybko. Jeżeli uszkodzony jest
półprzewodnik to "lekki" lub nieprzymocowany do radiatora.
Można sprawdzić w następujący sposób: jak rozumiem ten czas podałeś dla
monitora zamkniętego. Więc wystarczy włączyć monitor otwarty i najlepiej
jakiś wiatrak skierować na elektronikę. Jeżeli czas się wydłuży to mamy do
czynienia z nagrzewaniem się półprzewodnika.
Desoft
Guest
Fri Nov 10, 2006 8:11 am
Użytkownik "Desoft" <[wspak]tfosed@interia.pl> napisał w wiadomości
news:ej1614$o5i$1@atlantis.news.tpi.pl...
(od
jak
w
nie
daję za to głowy.
Desoft
<beczy> czyli wtedy co do wymiany?
Desoft
Guest
Fri Nov 10, 2006 8:17 am
news:ej18mr$8rr$1@opal.icpnet.pl...
Aby znaleźć taki nagrzewający się element najlepiej użyć zamrażacza i
kolejno testować elementy.
Proponuję na początek test z otwarciem i ochłodzeniem elektroniki
wiatrakiem. Niestety inaczej naprawia się coś widząc i mierząc a inaczej
zgadując.
Desoft
Guest
Fri Nov 10, 2006 8:34 am
news:ej1984$c9v$1@nemesis.news.tpi.pl...
zgadując.
Desoft
Bo cały czas myślałem, że to jakiś zimy lut, gdyż objawy są właśnie takie,
że wpierw obraz jest lekko rozciągnięty u góry zwłaszcza, a po krótkim
czasie robi się ładny i tak przez cały cas ale spróbuję bo zarówno
wiatrakiem jak i zmrażaczem dysponuję.
NOWY TEMAT
