RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak skonstruować układ wyłącznika czasowo-prądowego do 1mA z regulacją czasu?
Wylacznik czasowo-pradowy
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak skonstruować układ wyłącznika czasowo-prądowego do 1mA z regulacją czasu?
Goto page Previous  1, 2
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sun May 16, 2004 4:00 pm
Hello Mirek,
Sunday, May 16, 2004, 5:47:47 PM, you wrote:
Na przyszłość podpinaj się do właściwego posta a nie dwa dalej...
Quote:
Bez obrazy - ale po co kombinować z układem zastepczym tranzystora
jednozłączowego o wątpliwej stałości, skoro można zastosować byle 555
i licznik?
Jesli dobrze rozumiem, to licznik ma zliczac impulsy, wygenerowane przez
555, w jaki wiec sposob generowac generowac te impulsy przez 555, zeby byly
zalezne od natezenia pradu?
Podać ten prąd bezpośrednio na na nóżkę 7 układu 555 zamiast opornika
(oznaczany w dokumentacji 555 jako Ra), który zwykle jest w tym
miejscu. Opornik Rb powinien być możliwie małej wartości - wrecz mozna
go pominąć, zwierając nóżki 6 i 7. W takim wypadku masz niemal
idealnie liniową zależność częstotliwości od prądu.
Ale zdecydowanie lepiej byłoby, gdyby było dokładnie wiadomo, o co
konkretnie chodzi. Czyli z jakiego źródła pochodzi ten prąd.
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Mirek
Guest
Sun May 16, 2004 4:03 pm
"Władysław Skoczylas" <desoft@interia.pl> wrote in message
news:008001c43b64$23def840$0c00a8c0@wladyslaw...
Quote:
zbyt mało danych.
jaki jest obwód z mierzonym prądem?
wymagana dokładność?
Obwod jest zasilany napieciem ok 30V.
Obciazenie mozna potraktowac jaka rezystancja zmieniajaca sie w czasie
(spada w miare uplywu czasu, jesli plynie prad) w rodzaju NTC.
Poczatkowe natezenie pradu wynosi ok 0,2mA i musi byc ograniczone do 1 mA.
Dokladnosc ograniczenia kradu do max 1mA jest wazna,
ale dokladnosc czasu "ladowania" ukladu nie jest specjalnie wazna i
tolerancja moze wyniec ok. 20%
Mirek
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sun May 16, 2004 4:09 pm
Hello Mirek,
Sunday, May 16, 2004, 7:03:55 PM, you wrote:
[quote:dc075162ea]zbyt mało danych.
[/quote:dc075162ea]
Coś mi tu elektrochemią cuchnie.
[quote:dc075162ea]Poczatkowe natezenie pradu wynosi ok 0,2mA i musi byc ograniczone do 1 mA.
[/quote:dc075162ea]
Tego warunku nie podałeś wcześniej. Ale jest do spełnienia - źródło
prądowe na JFET'cie (np. BF245).
[quote:dc075162ea]ale dokladnosc czasu "ladowania" ukladu nie jest specjalnie wazna i
[/quote:dc075162ea]
Dokładność 555 jest znacznie wyższa.
Best regards,
Mirek
Guest
Sun May 16, 2004 4:27 pm
"RoMan Mandziejewicz" <roman@pik-net.pl> wrote in message
news:898595676.20040516190959@pik-net.pl...
[quote:cf6d50808f]Coś mi tu elektrochemią cuchnie.
Zgadza sie, wykorzystuje do galwanizowania (m.inn.) drobnych przedmiotow[/quote:cf6d50808f]
[quote:cf6d50808f]Tego warunku nie podałeś wcześniej. Ale jest do spełnienia - źródło
Wlasnie stosuje BF245 z jednym opornikiem (3k om) jako zrodlo pradowe.[/quote:cf6d50808f]
Nie wiem tylko jak to razem z 555 skomponowac, zeby prad ze zrodla pradowego
redulowal 555.
Mirek
Mirek
Guest
Sun May 16, 2004 4:36 pm
news:1918461623.20040516190027@pik-net.pl...
[quote:ce771319a0]Podać ten prąd bezpośrednio na na nóżkę 7 układu 555 zamiast opornika
[/quote:ce771319a0]
Urzadzenie zasilane jest 3 bateriami 9V w szeregu.
Uzywam do delikatnego galwanizowania.
Prad regulowany byl do tej pory ze zrodla pradowego na BF245 z opornikiem
(ok 3k Om).
A czas budzikiem Smile
Z twojego powyzszego opisu wynika, ze powinienem podlaczyc wyjscie zrodla
prodowego bezposrednio do nozki 7 ukladu 555 i wtedy nie bedzie potrzebny
dodatkowy licznik, a czas bedzie kontrolowany przez tenze uklad 555 ?
Mirek
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sun May 16, 2004 6:08 pm
Hello Mirek,
Sunday, May 16, 2004, 7:27:52 PM, you wrote:
[quote:e65acd6738]Coś mi tu elektrochemią cuchnie.
[/quote:e65acd6738]
Tak niskim prądem?
[quote:e65acd6738]Tego warunku nie podałeś wcześniej. Ale jest do spełnienia - źródło
redulowal 555.
[/quote:e65acd6738]
Po prostu: +30V - kąpiel - źródło prądowe - nóżka 7 NE555. Minus
zasilania na masę układu. Źródło prądowe spełni przy okazji dobrze
funkcję bezpiecznika. Oczywiście nie miej pomysłów z podłączaniem
bramki BF245 do masy - traktuj układ jako dwukońcówkowy:
o katoda (przedmiot galwanizowany)
|D
G |--
| |--S
| | | 3 kom
o do NE555
Best regards,
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sun May 16, 2004 6:24 pm
Hello Mirek,
Sunday, May 16, 2004, 7:36:56 PM, you wrote:
[quote:a12a409f80]Z twojego powyzszego opisu wynika, ze powinienem podlaczyc wyjscie zrodla
[/quote:a12a409f80]
Ależ licznik będzie potrzebny - NE555 nie jest w stanie wygenerować
samodzielnie tak długiego impulsu. Już Ci to pisałem - potrzebowałbyś
pojemności rzędu faradów, żeby uzyskać taki czas. A takie pojemności
siakoś miewają potężną upływność.
Podłączasz NE555 w układzie multiwibratora (nóżka 2 zwarta z nóżką 6),
z wyjścia (nóżka 3) dajesz na licznik - to już sam sobie znajdziesz -
może to być nap licznik 8 bitowy i wtedy obserwujesz stan ostatniego
wyjścia (czyli osiągnięcie stanu 128) - pojawi się jednynka -
wyłączasz zasilanie 'wanny'. Automagicznie przestaje się ładować
kondensator przy NE555 i nie ma obawy 'przeskoku'.
Jak wyznaczyć pojemność? Określasz czas - np. 3600 sekund przy 1 mA,
znasz napięcie zasilania NE555 - np. 6V (dla ułatwienia obliczeń),
wiesz, że napięcie na kondensatorze, w układzie multiwibratora zmienia
się w zakresie 1/3 - 2/3, czyli zmiana napięcia na kondensatorze = 2V
No to liczymy: okres drgań multiwibratora = 3600/128 = ok. 28 sekund
C = (I*t)/U = (1 mA * 28s)/2V = 14 mF czyli 14000 uF. Wychodzą 3
kondensatory po 4700 uF połączone równolegle (pomiędzy nóżkę 6 a
masę). Musisz sprawdzić, czy ich upływność nie przekracza _łącznie_
prądu ładowania.
Pojemność wyszła dość duża i trzeba zadbać o całość tranzystora
rozładowania. Załóżmy max. prąd 40 mA i napięcie na początku
rozładowania 4V (2/3 z 6V) - wychodzi Rb (pomiędzy 6 i 7) = 100 om.
Gotowe!
Best regards,
Mirek
Guest
Sun May 16, 2004 8:33 pm
news:917120434.20040516212427@pik-net.pl...
[quote:a8a9bd6275]Podłączasz NE555 w układzie multiwibratora (nóżka 2 zwarta z nóżką 6),
Gotowe!
Dziekuje bardzo za wszystkie rady, sa bardzo cenne.[/quote:a8a9bd6275]
Teraz czas na moje eksperymenty.
Mirek
Mirek
Guest
Sun May 16, 2004 8:47 pm
news:18810247202.20040516210814@pik-net.pl...
Tak niskim prądem?
Dla osiagniecia malych czasteczek i duzej gladkosci.
A takze do zappingu bakterii i wirusow:
http://health.groups.yahoo.com/group/microelectricitygermkiller/
Poprzednio tranzystor byl tak wlasnie podlaczony, jak na twoim rysunku.
Bralowalo mu tylko calej reszty automatyki czasowej.
Teraz, mam nadzieje uda mi sie ja skompletowac.
Dzieki za pomoc.
Mirek
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sun May 16, 2004 9:00 pm
Hello Mirek,
Sunday, May 16, 2004, 11:47:51 PM, you wrote:
Tak niskim prądem?
Ładne złocenia się marzą?
Quote:
Jak czytam takie strony, to trochę słabo mi się robi...
Prędzej spodziewałbym się przy prądzie 1 mA elektroforezy krwi niż
zniszczenia 93% wirusów HIV. Ciekaw jestem, jak oni policzyli te
wirusy, bo jeszcze nie tak dawno nie sposób było je zobaczyć - coś się
zmieniło?
Jestem w stanie uwierzyć, że zniszczyli przeciwciała...
Best regards,
Mirek
Guest
Sun May 16, 2004 9:41 pm
news:1276188182.20040517000050@pik-net.pl...
Quote:
Hello Mirek,
Owszem, przy pradach wiekszych niz 0,2mA i czasie dluzszym niz 5 min
nastepuje elektrofereza.
zmieniło?
Mysle ze zmienilo sie troche, jesli wziac pod uwage fakt, ze obecnie znana
juz jest budowa wewnetrzna wirusow. Latwiej jest je policzyc niz zobaczyc co
maja w srodku.
Podobno, to dziala w ten sposob, ze jonizuje wirusy i pozniej nie moga one
wyprodukowac enzymu ulatwiajacego im wnikanie do komorek i rozmnazanie sie.
Minimalna jonizacja z kolei powoduje wieksza aktywnosc przeciwcial. Wiec
maja wiecej werwy w usuwaniu wirusow...
Mirek
NOWY TEMAT
