Krzysztof Skoroniak
Guest
Thu May 06, 2004 3:21 pm
Mam pytanie czy sa jakies uklady ktore dzialalyby na takiej
zasadzie ze na wejsciu otrzymywalyby zasilanie normalne
na przyklad z jakiegos zasilacza sieciowego oraz drugie zasilanie
na przyklad z akumulatora
w momencie kiedy napiecie z zasilacza spada ponizej jakiegos poziomu
uklad automatycznie przelacza sie na wyjsciu na zasilanie z akumulatora.
Mysle ze uklad tez musialby miec jakies wyjscie w standardzie TTL
na ktorym informowalby moj procesor z ktorego zrodla aktualnie
pobierane jest zasilanie, tak zeby procesor wiedzial ze na przyklad
zostal wylaczony prad i wtedy moglby zadzialac w jakis sposob.
Chcialbym jednoczesnie zaznaczyc ze nie chodzi mi tylko o chwilowe
podtrzymanie napiecia, tak aby zrzucic na przyklad jakies dane
do EEPROMu tylko chodzi mi o ciagle zasilanie z akumulatora dopoki
napiecie w sieci nie podniesie sie do takiego poziomu aby mozna bylo
sie na nie przelaczyc.
Przy czym chcialbym tym zasilac jakiegos AVRa oraz od razu
jakis telefon komorkowy ktory bylby podpiety przez
RS232 do tegoz wlasnie AVRa (bo takie ma byc wlasnie urzadzenie)
Znalazlem uklady z seri max690-max695 ale po przeczytaniu specyfikacji
okazuje sie ze dzialaja dokladnie tak jakbym chcial z tym malym wyjatkiem
ze na Vout z ktorego ja bym chcial zasilac cale moje urzadzenie mozna
pociagnac zbyt maly prad ktory mi nie wystarczy na zasilenie telefonu
komorkowego avra oraz kilku diod sygnalizacyjnych
czy ma ktos moze jakis pomysl czym to zastapic tak aby spelnialo moje
wymagania?
z gory dzieki za ewentualne podpowiedzi
Krzysztof
Pablo C
Guest
Thu May 06, 2004 4:15 pm
większość albo wszystkie zasilacze do alarmówki działają w ten sposób. np
satel aps-15 albo zwykły dantom. on nie ma żadnej sygnalizacji więc trzeba
coś wyrzeźbić. np przez dzielnik +12 na jakiś tranzystor i podawać sygnał na
pin procka. badać w ten sposób obecność napięcia za mostkiem ale przed
diodami obniżającymi napięcie w układzie ładowania aku (15~20zł).
http://www.dantom.com.pl/1/wyroby%20wlasne/Zasilacze%20Dantom%20.htm
satel jest trochę bardziej inteligentny. jest to zasilacz impulsowy i ma
wyjścia sygnalizacyjne zły aku i brak sieci (plus kilka bajerów).
http://www.satel.pl/instr/aps15.pdf
kosztuje 50~60zł więc może nie warto zawracać sobie głowy projektowaniem.
PC
p.s.
niech Cię nie przerażają obudowy. same płytki są malutkie. aha
satel
oczywiście się nie grzeje w przeciwieństwie do dantoma a z tego co wiem
akurat ciepło jest wskazany przy monitoringu gsm szczególnie w zimie.
telefony nie lubią chłodu na dłuższą metę.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Thu May 06, 2004 4:34 pm
Hello Krzysztof,
Są takie układy. Nazywają się DIODA.
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Mariusz Dybiec
Guest
Sat May 08, 2004 8:24 am
Krzysztof Skoroniak wrote:
Quote:
Kolega obok wspomniał o diodzie. Oba napięcia ( z zasialacza i z
akumulatora) podajesz przez diody i lączysz razem. Daj diody Schottky
(np prostownicze) bo mają mały spadek napięcia.
MD
Krzysztof Skoroniak
Guest
Sat May 08, 2004 11:25 am
dziekuje wszystkim za odpowiedz
zastanawiam sie nad tym gotowym urzadzeniem o ktorym tez
tutaj byla wzmianka, z tym ze wolalbym jednak zeby to bylo
zrobione wszystko na jednej plytce tam gdzie bedzie
mikrokontroler i cala reszta, bede musial wglebic sie w te
diody jak to wszystko zrobic,
jak cos to pozwole sobie jeszcze pytac o szczegoly:-)
dzieki za odpowiedzi
pozdrowka
Krzysztof
Krzysztof Skoroniak
Guest
Sat May 08, 2004 11:31 am
satel
skoro plytki sa male to pewnie mozna je po prostu wyjac z obudowy
i wykorzystac jako sama plytke, w sumie moze to i dobry pomysl
a obudowa moze sie kiedys przydac do czegos innego
Pozdrowka
Krzysztof
Pablo_C
Guest
Sat May 08, 2004 11:43 am
można też kupić same płytki. będzie taniej ;-)
PC
Krzysztof Skoroniak
Guest
Sat May 08, 2004 1:31 pm
Użytkownik "Pablo_C" <pch[ciach]@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:c7iklc$s6$1@atlantis.news.tpi.pl...
w poniedzialek zadzwonie i sie dokladnie dowiem co i jak
chyba coraz bardziej sklaniam sie wlasnie w kierunku
kupna tego Satela, rzeczyiwscie po co mam projektowac
to od poczatku skoro mozna kupic od razu gotowe
i nie miec pozniej problemow z testowaniem itd,
tym bardziej ze sa tam nawet wyjscia OC wiec mozna sie
bez problemu podpiac do proca
dzieki jeszcze raz za pomoc
Krzysztof
Krzysztof Skoroniak
Guest
Mon May 10, 2004 10:31 am
dotarlem do cen i okazalo sie ze sama plytka zasilacza APS-15 kosztuje 50zl
netto a z obudowa
140zl netto
znalazlem jednak w innej firmie podobne moduly zasilajace
http://www.pulsarsc.com.pl/instrukcje/m1a3a.pdf
z tym ze problem jest taki ze nie ma tam wyprowadzen ktore informowalyby
mojego proca o zaniku zasilania, ale sa diody ktore swieca jezeli jest
napiecie
wejsciowe, czy daloby sie jakos w prosty sposob pociagnac informacje z
tych diod do mojego proca na jakis port tak zeby bylo wiadomo czy jest
zasilanie czy nie,
mysle ze to pewnie nie bylby problem tylko trzebaby sie podpiac do sciezki
zasilajacej diode, czy dobrze mysle???
Krzysztof
Krzysztof Skoroniak
Guest
Mon May 10, 2004 12:43 pm
napiecie
chyba jednak zdecyduje sie na tego satela
roznice w cenie sa niewielkie a po co kombinowac skoro mozna
miec juz gotowe rozwiazanie
tylko nad jedna rzecza sie zastanawiam moze ktos wie co oznacza
stwierdzenie ze
"Zasilacz przystosowany jest do akumulatora o pojemności 7 Ah."
czy to oznacza ze elektronika jest robiona pod takiej pojemnosci
akumulatory i zastosowanie tam akumulatora na przyklad 3 Ah
spowoduje nieprawidlowe dzialanie samego urzadzenia?
A moze chodzi tutaj o prad ladowania akumulatora?
Krzysztof
