pavlo
Guest
Wed Apr 28, 2004 11:40 am
Mam gorąca prośbę czy zna ktoś z Was adres link pismo w jakim mógłbym
znaleźć schemat wyłączający obieg prądowy względem natężenia. Tzn mam 4
silniczki które są odpowiedzialne za wkręcanie śrub i należy tak pokierować
aby wyłączyły się one przy jednakowym nacisku na ścianę podłogę itd jak to
można zrobić w sposób łatwy ma ktoś może jakiś pomysł jak to można zrobić
Dziękuję za informacje.
_____________
Paweł Połeć
ppolec@op.pl
Grzegorz Kurczyk
Guest
Wed Apr 28, 2004 6:11 pm
Użytkownik "pavlo" <ppolec@op.pl> napisał w wiadomości
news:c6omcm$8al$1@atlantis.news.tpi.pl...
pokierować
Ograniczniki nadmiarowoprądowe ;-)
To co napisałeś jest dość enigmatyczne. Śruby, nacisk na ścianę,
silniczki...
Chcesz badać zmiany poboru prądu przez silnik w zależności od obciążenia na
wale ?
Aby Ci pomóc potrzeba trochę więcej szczegółów.
Grzegorz Kurczyk
W adresie e-mail usuń co zbędne
http://www.control.slupsk.pl
ftp://ftp.control.slupsk.pl
GG: 1445218
SP9LWH
Guest
Thu Apr 29, 2004 7:58 am
pokierować
Jak znajdziesz czujnik "nacisku na ścianę" będziemy myśleć dalej
Na razie to tylko pomiar prądu silnika jest "prosty"
Ale już warunek ich jednakowości jest trudny (niemożliwy) do osiągnięcia
pavlo
Guest
Thu Apr 29, 2004 2:17 pm
Oki no to może bardziej łopatologicznie (bo nie jestem ekspertem) chodzi o
to, że mam blat (jakiś tam) w 4 jego kątach są silniczki (z wycieraczek) i
chodzi o uzyskanie stabilności tego blatu, 4 silniczki wkręcają śrubę ze
stopką do ziemi. Chodzi o to by stworzyć taki układ, który by wyłączał owe 4
silniczki przy tym samym nacisku na płaszczyznę podłogi. Jak to rozwiązać
_____________
SP9LWH
Guest
Thu Apr 29, 2004 3:06 pm
news:c6r6ir$m8p$1@nemesis.news.tpi.pl...
Quote:
chodzi o
4
Nadal widzę tylko jeden sposób:
każda noga musi mieć czujnik nacisku (np. tensometr jak w wagach)
4 komparatory okienkowe zatrzymują własny silnik gdy sygnał z czujnika
będzie odpowiedni.
bubba
Guest
Thu Apr 29, 2004 4:18 pm
Zaleznie od wymaganej dokladnosci pomiaru sily docisku , moze zajsc
koniecznosc zastosowania ukladu z czterema transducerami (dla kazdego
silnika, napedu oddzielny).
Niezmiernie kosztowne - zarowno load celle (4 szt) jak i wspolny
kontroler dla czterech napedow.
Patrz pod:
"load cell, transducer"
Jedynie dla bardzo zgrubnej i niedokladnej kontroli mozesz kierowac
sie poborem pradu przez silnik.
J.F.
Guest
Thu Apr 29, 2004 4:51 pm
On Thu, 29 Apr 2004 18:06:16 +0200, SP9LWH wrote:
chodzi o
będzie odpowiedni.
Jesli moze byc troche mniej dokladnie, to widze prostszy sposob -
polaczyc wszystkie 4 szeregowo :-)
J.
SP9LWH
Guest
Thu Apr 29, 2004 5:07 pm
Użytkownik "J.F." <jfox_nospam@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:jbb290h5sa7msbg816tnga5a1bso973tpv@4ax.com...
i powstanie "czworonożne kiwadełko"
RoMan Mandziejewicz
Guest
Thu Apr 29, 2004 5:56 pm
Hello J,
Thursday, April 29, 2004, 7:51:01 PM, you wrote:
Quote:
chodzi o
będzie odpowiedni.
No i zrobiłes układ, który ładnie opuszcza nóżki - a jak wykryjesz
moment uzyskania stabilności?
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
J.F.
Guest
Fri Apr 30, 2004 12:28 am
On Thu, 29 Apr 2004 20:56:40 +0200, RoMan Mandziejewicz wrote:
Quote:
Hello J,
chodzi o
będzie odpowiedni.
Na przeciazenie, na sluch, na stoper - wazne ze naciski tez beda takie
same :-)
J.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri Apr 30, 2004 5:33 am
Hello J,
same
Zdajesz sobie sprawę z tego, że jeśli silniczki będą miały moc
wystarczającą do unoszenia blatu, to układ staje się niestabilny?
Best regards,
J.F.
Guest
Fri Apr 30, 2004 10:20 am
same :-)
Przeczytalem jeszcze raz ... i nie wiem o co autorowi chodzi.
Co ma byc stabilne ?
Jesli chodzi o samo wyrownanie sil, to moj pomysl jest IMHO
dosc dobry :-)
Przyznaje ze istnieje ryzyko iz jeden silnik sie kreci, a reszta stoi
- jak dojdzie do podlogi to stanie, a ruszy nastepny. Przy solidnym
blacie odpornym na giecie rusza nawet dwa silniki :-)
J.
