Goto page 1, 2 Next
Gibol
Guest
Sat Jun 23, 2007 10:32 pm
Pisałem już o moim problemie zasilania latopa w autokarze, trafo jakoś sobie
już dobiorę, ale mam pytania odnosnie konstrukcji samego układu
przetwornicy.
1. Czy duty cycle ne555 ma być 50% czy wiecej? (f=50hz)
2. Co dać na wyjście ne555? bo 1 tranzystor już spaliłem...
3. Jakies zabezpieczenie przed indukcyjnością trafa?
4. Napięcie na wyjściu będzie 2x większe od podanego stałego? (z tego co
zauważyłem u siebie, to tak wychodzi...)
Mariusz
Guest
Sat Jun 23, 2007 11:39 pm
Gibol pisze:
przetwornicy.
domyślam się że nie masz doświadczenia z konwerterami - mocy polecam
sprawdzone
rozwiązania. Jeżeli Twoim źródłem będzie 12 V, to :
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic575090-0.html
Pozdrawiam,
Mariusz Bukowski
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sat Jun 23, 2007 11:46 pm
Hello Mariusz,
Sunday, June 24, 2007, 12:39:59 AM, you wrote:
Źródłem będzie instalacja autokarowa - 24V nominalnie (27-28V
faktycznie).
Nie nadaje się.
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
BartekK
Guest
Sun Jun 24, 2007 1:03 am
przetwornicy.
Widac troche malo wiesz na temat przetwornic, moze nie kombinuj w ten
sposob bo ubijesz uklad/laptopa i nawet nie bedziesz wiedzial dlaczego...
Jesli to autokar, to napiecie zapewne ~22 - 28v w instalacji.
Jesli to laptop, to ~18v i ~3A mu starczy.
Wiec moze wez po prostu gotowy uklad typu LM2576 (+ pare elementow
ktorych doboru mocno spieprzyc sie nie da), jesli beda chwilowe wieksze
pobory pradu to zaspokoi je akumulator w laptopie.
| Bartlomiej Kuzniewski
| sibi@drut.org GG:23319 tel +48 696455098
http://drut.org/
http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=338173
Gibol
Guest
Sun Jun 24, 2007 3:05 am
Wiec moze wez po prostu gotowy uklad typu LM2576 (+ pare elementow ktorych
doboru mocno spieprzyc sie nie da), jesli beda chwilowe wieksze pobory
Też myśle ze 3A starczy, napiecie zasilania jest dokładnie 20V, tylko na ile
takie rozwiązanie jest bezpieczne dla laptopa, i czy uklad jest
ogolnodostępny? Bo mam tylko 1 dzien na to
Widze ze wszystkie elementy sa
w Datasheecie, tylko jakby ktoś jeszcze podał wartość 2giego rezystora dla
Uwy=20V lub wzór, bo nie widze w DS
Może jakieś zabezpieczenie,
bezpiecznik na wyjście?
Gibol
Guest
Sun Jun 24, 2007 3:07 am
ile
sa w Datasheecie, tylko jakby ktoś jeszcze podał wartość 2giego rezystora
dla Uwy=20V lub wzór, bo nie widze w DS
No i żeby było pod ręką:
http://gibol.info/lm2576.gif
Marek Lewandowski
Guest
Sun Jun 24, 2007 9:12 am
kup przetwornicę 24V>220V (wielkość puszki po napojach) i zasil z
niego normalny zasliacz laptopowy. Przynajmniej będzie to kosztowało
mniej niż ubicie laptopa pierwszą w życiu przetwornicą.
Marek Lewandowski
Gibol
Guest
Sun Jun 24, 2007 2:07 pm
Użytkownik "Marek Lewandowski" <locust@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:1182672733.374114.190720@n2g2000hse.googlegroups.com...
ile
sa
Zostanę może przy pomysle z LM, jeżeli będzie w sklepie to kupie i zmontuje,
na uniwersalnej, albo wytrawie jakas plytkę do tego, tylko niech ktoś rzuci
wartość drugiego rezystora.
Ile to ciepła wydziela? montowac wentylator ?
lwh
Guest
Sun Jun 24, 2007 2:28 pm
Użytkownik "Gibol" <gibol@skrzynka_w_goglach.com> napisał w wiadomości
news:f5lqij$m0q$1@nemesis.news.tpi.pl...
Czy laptop ma w sobie przetwornice dla dostarczania właściwych częściom
napięć ?
Czy nie można wprost go zasilić z 24V(...30V) autobusu, bez "kombinacji
alpejskich" ?
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sun Jun 24, 2007 4:47 pm
Hello lwh,
Sunday, June 24, 2007, 3:28:33 PM, you wrote:
napięć ?
alpejskich" ?
Sama przetwornica zapewny by to wytrzymała, ale można spodziewać się
na wejściu transila i bezpiecznika...
Best regards,
Gibol
Guest
Sun Jun 24, 2007 8:37 pm
dobra, ale jak obliczyc ten rezystor? To jest dzielnik napięcia nie? Niech
ktoś poda noobowi wzór
Tomasz Polak
Guest
Sun Jun 24, 2007 10:09 pm
Gibol wrote:
ktoś poda noobowi wzór :)
No, dzielnik:
UFB = UWY * R1 / (R1 + R2)
UFB = 1.23V (typowo) więc dla np. R1 = 1k3 i R2 = 20k
Otrzymasz UWY = 20.15V.
Zresztą jest ten wzór na stronie 10-tej datasheeta.
Tomasz Polak
Gibol
Guest
Sun Jun 24, 2007 10:13 pm
Quote:
No, dzielnik:
Wczoraj chyba bylo za poźno na przeglądanie datasheetów a dzis bylem pewien
ze tam nie ma :P
Jeszcze wracając do kwestii bezpieczenstwa? Co moze sie stac w trakcie pracy
takiego układu co mogłoby spowodować np, zwiekszenie napiecie (zakładając,
że układ poprawinie złożony
Bo ja mysle ze jak juz sie go dobrze złoży i
będzie chodził to małe prawdopodobienstwo ze cos sie zepsuje, chyba ze macie
inne doswiadczenia z takimi konstrukcjami
Tomasz Polak
Guest
Sun Jun 24, 2007 10:59 pm
Gibol wrote:
Quote:
No, dzielnik:
ze tam nie ma :P
inne doswiadczenia z takimi konstrukcjami ;)
Np. zwarcie klucza wewnątrz regulatora, lub przerwanie pętli
sprzężenia zwrotnego spowoduje pojawienie się pełnego napięcia wejściowego
na wyjściu.
Warto też zauważyć, że napięcie wejściowe w normalnej pracy przetwornicy
powinno być min. kilka wolt wyższe niż oczekiwane napięcie na wyjściu,
inaczej uzyskasz kiepską sprawność i tętnienia 52kHz na wyjściu.
Na wejściu przetwornicy musi być bezpiecznik. Dławik i dioda na odpowiedni
prąd (dławik - jakiś toroid, o minimalnym RDC), no i duży radiator dla
regulatora bo sprawności wielkiej raczej nie uzyskasz.
Btw. możesz stworzyć sobie profil na stronie Nationala. Jest tam narzędzie
do tworzenia takich mini-projektów.
Osobiście jednak uważam, że uruchamianie jakiejkolwiek przetwornicy
bez oscyloskopu i gruntownego jej przetestowania oraz zasilanie z niej
laptopa to jednak bardzo ryzykowny pomysł.
Tomasz Polak
Tomasz Polak
Guest
Sun Jun 24, 2007 11:13 pm
Przydałby się też filtr wejściowy aby nie zakłócać
pracy innych urządzeń w autokarze. Tu dobór elementów
może nie być tak banalny. Wydaje mi się, że najlepszym
wyborem byłoby dokupienie do orginalnego zasilacza laptopa
fabrycznej przetwornicy 24/230V - przetestowanej i z niezbędnymi
atestami. Nie jest to duży koszt, a może zapobiec wielu
problemom.
Tomasz Polak
Goto page 1, 2 Next
