RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak skonstruować przetwornicę impulsową na nieznanym rdzeniu bez skomplikowanego sprzętu?
Jak zrobić przetwornice na "nieznanym" rdzeniu?
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak skonstruować przetwornicę impulsową na nieznanym rdzeniu bez skomplikowanego sprzętu?
Goto page Previous  1, 2, 3  Next
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri May 14, 2004 5:25 pm
Hello Max,
Friday, May 14, 2004, 8:15:39 PM, you wrote:
Quote:
Zapomniałeś o przesunięciu fazowym... Powinieneś ustawiać na 0.7
'zasilania'.
Czym mierzyłeś napięcie?
Oscyloskopem (Vpp)
Już raz przerabialiśmy tutaj niecelowość takiej metody...
Quote:
Nie na tym polega problem - to jest układ do przetworncy przeciwsobnej
- mało przystosowany do sterowania przez transoptor. Ma co prawda
mnóstwo nóżek i możliwości, ale po co sobie komplikować życie, skoro
są gotowe układy serii TOP22*
Tak, tylko żebym w moim mieście coś takiego kupił Smile
Zawsze możesz kupić wysyłkowo...
Quote:
Do uzycia przeciwsobnej przetwornicy musiałbyć użyć dwóch tranzystorów
wysokonapięciowych a przy sterowaniu z TL494 musiałyby być to
tranzystory bipolarne.
Mam takie (SU169), a dlaczego nie można unipolarnych?
Bo nie ma jak ich wysterować z tego układu bez potężnych strat.
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri May 14, 2004 5:28 pm
Hello Michal,
Friday, May 14, 2004, 8:24:06 PM, you wrote:
Quote:
Jednak nie mam danych rdzeni kubkowych...
ja mam dane starych polskich, ale M42/29 z Al3800 nie ma
jest tylko z Al6500 bez szczeliny, inne ze szczelina i Al<=1600
Na szczęście przetwornice przeciwsobne można liczyć prawie na palcach
Quote:
Ae=237 mm^2
Przyjąłem 200 - jest więcej - nie ma problema :-)
Best regards,
Max
Guest
Fri May 14, 2004 5:53 pm
Użytkownik Michal Baszynski napisał:
Quote:
On Fri, 14 May 2004 19:02:42 +0200, RoMan Mandziejewicz
Parametry geometryczne:
c1=0.253mm 1/mm
Ae=237 mm^2
Ve=14230 mm^3
On miał szczelinę (wsadzona podkładka). Na niektórych są trochę
rozmazane napisy:
F1001
l-9 5.6
AL6500
F3001
l-9 (nie odczytam)
AL14000 (troche rozmazane)
Te dane masz w jakimś pliku czy na papierze ?
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri May 14, 2004 6:01 pm
Hello Michal,
Friday, May 14, 2004, 8:25:35 PM, you wrote:
Quote:
a czy nie lepiej byloby (bardziej edukacyjnie) gdybys wrzucil tutaj
caly tok postepowania a nie tylko wyniki?
Tok postępowania na piechotę nie jest prosty. Dopuszczalną moc dla
danego rdzenia biorę z programu, który otrzymałem z pewnej
zaprzyjaźnionej firmy. W przypadku przetwornicy przeciwsobnej nie ma
problemu z liczeniem, ponieważ krytyczna w niej jest minimalna
częstotliwość. W miarę bezpiecznie można lawirować używając
częstotliwości wyższej - w tym, konkretnym przypadku porównywałem z
rdzeniem o mniejszym przekroju i porównywalnym AL, czyli kolejne
zabezpieczenie przed przeciążeniem.
Ogólna zasada jest taka, że moc jest wprost proporcjonalna do
częstotliwości. Jednak są pewne granice: straty w rdzeniu, minimalna
ilość zwojów (ciężko nawinąć 1/3 zwoja), zjawisko naskórkowości i
straty w elektronice.
Liczbę zwojów na wolt (lub odwrotność - jak komu wygodnie, tak wzór
przewraca) wylicza się z zależności:
n = 10^4/(4*f*B*A)
gdzie:
n - liczba zwojów na wolt
f - częstotliwość pracy [Hz]
B - indukcja [T]
A - przekrój rdzenia [cm^2]
Jak widać, ilość zwojów nie jest zależna od AL, ue itd. Jednocześnie z
tego wynika, że należy stosować rdzenie o możliwie najwyższym AL w
celu uzyskania możliwie największej indukcyjności z żadanej ilości
zwojów. Zmniejsza to prąd jałowy transformatora.
Reszta jest już banalna - znamy napięcia na wejściu i wyjściu,
dodajemy do tych napięć straty:
na wejściu - napięcie nasycenia tranzystora
na wyjściu - straty na diodach prostowniczych i filtrze
i spokojnie liczymy ilości zwojów.
Średnica przewodów: sprawa niby banalna - zakładamy jakąś gęstość
prądu i liczymy. Np. dla gęstości 2.55 A/mm^2 (typowa dla
transformatorów sieciowych do pracy ciągłej):
d = sqrt(I/2) [mm, A]
Ale w przypadku przetwornic zaczynają się schody:
- oporność drutu nie jest krytyczna - mała liczba zwojów powoduje
małe straty na czystej rezystancji,
- zjawisko naskórkowości ogranicza wnikanie prądu w głąb przewodu;
jest na to wzór empiryczny: g = 2.2/sqrt(f) [mm, kHz],
- w transformatorach liczonych 'na styk' często uzwojenia wykonane
metodą domową nie chcą się zmieścić w 'oknie',
- uzwojenia często pracują tylko w połówkach okresów, czyli prąd
skuteczny jest o połowę mniejszy niż zakładany.
Ogólnie rzecz biorąc średnica przewodów nie jest wartością tak
krytyczną, jakby się wydawało i często na cienkich drutach można
'wycisnąć' stosunkowo dużą moc bez przegrzania.
Staje się natomiast krytyczna przy dużych częstotliwościach, gdzie
zdecydowanie lepiej zastosować kilka przewodów lub licę zamiast
jednego - bardzo grubego. Np przy częstotliwości 100 kHz głębokość
wnikania wynosi już tylko ok. 0.22 mm. Jeśli potrzebujemy przekroju
przewodu 4 mm^2 (ok. 10A), to mamy kłopot - albo szukamy drutu lub
rurki o obwodzie 4/0.22 = ok. 18 mm, czyli średnicy ok. 6 mm, albo
nawijamy 33 druty o średnicy 0.4 mm. Nawet folia niewiele tu pomoże,
bo zazwyczaj ma grubość zaledwie 0.1 mm (albo i mniej!) i nie zawsze
da się wcisnąć na szerokość 4/0.1 = 40 mm.
Przetwornice dwutaktowe (fly-back/step-up, forward/step-down) to już w
ogóle temat-rzeka :-(
Best regards,
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri May 14, 2004 6:05 pm
Hello Max,
Friday, May 14, 2004, 8:53:45 PM, you wrote:
Musi być przy dławiku...
Quote:
Na niektórych są trochę rozmazane napisy:
F1001
l-9 5.6
AL6500
Jak na F1001, to ładny AL
Quote:
F3001
l-9 (nie odczytam)
Ale to są dwa zupełnie różne materiały...
F1001 może pracować na dość wysokiej częstotliwości a F3001 na raczej
niskiej - poniżej 150 kHz
Best regards,
Max
Guest
Fri May 14, 2004 6:42 pm
Użytkownik RoMan Mandziejewicz napisał:
Quote:
Po przejrzeniu rdzeni E o podobnym przekroju i pewnej aproksymacji
wyników wyszło mi, że przy częstotliwości rzędu 10 kHz można osiągnąć
moc ponad 100W. Czyli 50W jest z naprawdę dużym marginesem
bezpieczeństwa.
Jak się ma czestotliwość do mocy, i z kąd wziąść tą moc?
Quote:
I tak, dla przekroju 2 cm^2, częstotliwości 10 kHz, max indukcji 0.3T
wychodzi, że z każdego zwoja wyciśniesz 2.4V.
Z kąd to wychodzi?
Quote:
Do całkowicie poprawnego policzenia uzwojeń trebaby znać zakres
napięć zasilania - np. dla akumulatora samochodowego będzie to 12 -
14.4V, a zakładając pracę nawet podczas rozruchu 9 - 14.4V.
Liczy się dla najniższego i liczy sie że układ PWM zmniejszy wypełnienie
impulsu?
Quote:
Pierwotne 12V - 1.4 mm
Wtórne 24V - 1 mm
Jest jakiś uniwersalny wzór na to?
Quote:
Jeśli chodzi o przetwornicę fly-back zasilaną z sieci, to bez
porządnego pomierzenia rdzenia jest to jedna wielka loteria. Na
dokładkę dość niebezpieczna dla półprzewodników i własnego zdrowia :-(
Próbowałem coś takiego zrobić i wiem coś o tym Smile
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri May 14, 2004 7:03 pm
Hello Max,
bezpieczeństwa.
Proporcjonalnie.
Co to jest 'z kąd'? ;-P
Można policzyć ale to wyjątkowo upierdliwe zadanie, można też
poszperać w materiałach producenta rdzeni...
Z kąd to wychodzi?
Opisałem prawie godzinę temu...
impulsu?
Ilość zwojów pierwotnego liczy się dla najwyższego a przekładnię trafa
dla najgorszego przypadku.
Wtórne 24V - 1 mm
Godzinę temu...
dokładkę dość niebezpieczna dla półprzewodników i własnego zdrowia Sad
Zrobiłem tego trochę w czasach, gdy w Polsce nie było jeszcze
Internetu a o WWW dopiero dyskutowano w świecie... Wszystko
eksperymentalnie Sad
Teraz są gotowe programy do liczenia tego typu spraw - dostępne u
producentów rdzeni.
Best regards,
Max
Guest
Fri May 14, 2004 7:08 pm
Czyli jeżeli podniose częstotliwość np. 20kHz to... ?
n = 10^4/(4*f*B*A)
gdzie:
B - indukcja [T]
Z kąd wziąść B ?
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri May 14, 2004 7:25 pm
Hello Max,
Quote:
B - indukcja [T]
Quote:
Z kąd wziąść B ?
Już raz Ci zwróciłem uwagę - nie wiem, co znaczy napis 'z kąd'. Użyj
słownika, bo powtarzanie błędu, gdy już raz ktoś Ci uwagę zwrócił, to
jednak trochę niegrzeczne.
O zakładanej indukcji też już było - ferryty zazwyczaj radzą sobie z
indukcją 0.3 T bez problemów.
Best regards,
Michal Baszynski
Guest
Fri May 14, 2004 7:51 pm
On Fri, 14 May 2004 20:53:45 +0200, Max <max@dioda.sytes.net> wrote:
rozmazane napisy:
F1001
l-9 5.6
AL6500
no to ten wlasnie jest
Quote:
F3001
l-9 (nie odczytam)
tego nie ma, ale w zasadzie to co najwazniejsze to juz podalem
zzolkniety papier, katalog z 1976r
Pozdr
Michal
Michal Baszynski
Guest
Fri May 14, 2004 7:57 pm
On Fri, 14 May 2004 21:01:38 +0200, RoMan Mandziejewicz
<roman@pik-net.pl> wrote:
wiem Smile
ogolnie niezla podpowiedz i oprogramowanie mozna znalezc na
www.mag-inc.com
Pozdr
Michal
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri May 14, 2004 8:41 pm
Hello badworm,
Friday, May 14, 2004, 12:10:53 PM, you wrote:
Quote:
Załóżmy ze mam jakiś rdzeń który pracował w przetwornicy impulsowej,
nie mam pojęcia ile było zwojów, jaki prąd, jakie napięcie. Czy można
zrobić na takim rdzeniu przetwornice (o sprawności wiekszej niż zwykły
transformator) bez skomplikowanych przyrządów (do dyspozycji:
oscyloskop,miernik uniewrsalny, zasilacz i wszystko co można prosto
zrobić).
IMVHO można by spróbować pomierzyć ten rdzeń i na tej podstawie
spróbować określić jego parametry. Oczywiście nie mam na myśli mierzenia
wymiarów lecz parametry charakterystyczne dla rdzeni: przenikalność
magnetyczna, indukcja nasycenia itp.
Owszem - można bawić się w pomiary i skomplikowane (zapewniam!)
obliczenia i rąbnąć się o rząd wielkości (też przerabiałem). Pytanie
jednak, czy warto - mając do dyspozycji tak duży rdzeń i tak małe
wymagania co do mocy, można spokojnie robić przetwornicę na podstawie
uproszczonych obliczeń.
Natomiast gdy trzeba zaprojektować przetwornicę do produkcji, gdzie
ważny jest każdy grosz i szkoda marnować pieniędze na zbyt duży rdzeń
- to od tego jest producent, który jest zainteresowany sprzedażą i
daje oprogramowanie do projektowania.
BTW: wymiary też należą do parametrów charakterystycznych rdzenia. Bez
wymiarów rdzenia nie określisz naksymalnej mocy przetwornicy.
Quote:
Do pomiarów można wykorzystać
prostą przystawkę do oscyloskopu opisaną w Elektronice dla Wszystkich 9/99.
Best regards,
Max
Guest
Sat May 15, 2004 9:33 am
Quote:
Z kąd wziąść B ?
Nie zdążyłem przeczytać tamtego postu, przepraszam. Teraz będę sprawdzał
wszystko przed wysłaniem.
Bardzo dziękuje za pomoc w obliczeniach, od poniedziałku się wezmę za
wykonanie praktyczne.
Pozdrowienia
Maksymilian Dutka
Maksymilian Dutka (Max)
Guest
Sat May 15, 2004 4:14 pm
magnetyczna, indukcja nasycenia itp. Do pomiarów można wykorzystać
Wiesz może gdzie można zdobyć wersję elektroniczną tego artykułu.
Pozdrowienia
Maksymilian Dutka
#GG: 1493163
badworm
Guest
Sat May 15, 2004 8:09 pm
Wysyłając taki oto zestaw znaków dnia 2004-05-15 19:14 Maksymilian Dutka
(Max) nakarmił(a) stado głodnych newsserwerów:
[quote:69dac6bb84]Wiesz może gdzie można zdobyć wersję elektroniczną tego artykułu.
[/quote:69dac6bb84]
Kupić za zbójeckie pieniądze(AFAIR ponad 50PLN) płytę EdW CD/B, kupić
numer archiwalny - jeszcze dostępny za kilka PLN albo odezwać się na
priva Wink Wybieraj bramkę :-P
Pozdrawiam Bad Worm badworm{"a" w kolku}post[punkt]pl
http://www.gusnet.prv.pl (nieczynne do odwolania) GG# 2400455
"Dziwny jest ten świat..."
Tnijcie cytaty i sygnaturki!
NOWY TEMAT
