Goto page Previous 1, 2
Jarosław Sokołowski
Guest
Sun Nov 27, 2011 10:24 pm
sundayman potrzebuje na szybko sklecić zasilacz 0-150 V:
Quote:
Potrzebne mi toto jak mówiłem do testów, więc generalnie pracować
ma pół godziny, a potem można wywalić do kosza...
Żadna poważna konstrukcja. Tętnienia może mieć pewnie do 50-100mV,
więc i stabilizacja też umiarkowana.
Może znacie jakieś rozwiązanie sprawdzone ?
Ile kosztuje najtańszy paluszek w Lidlu (Allegro, Biedrońce itp)?
Podejrzewam, że poniżej złotówki da się kupić. Tak na pół godziny,
to może być najlepsze rozwiązanie. Jeśli kwantowa regulacja ze
skokiem 1,5V nie wystarcza, można się podeprzeć regulowanym źródłem
włączonym w szereg.
Jarek
sundayman
Guest
Sun Nov 27, 2011 10:31 pm
Quote:
A przelacznik 150 pozycyjny masz w szufladzie, czy proponujesz gwozdziem
wybierac ?
Gwoździem.
Taa, to jest zdecydowanie najciekawsze rozwiązanie
Jarosław Sokołowski
Guest
Sun Nov 27, 2011 10:52 pm
włączonym w szereg.
100 paluszków, biurka na pewno nie starczy, trzeba iść z tym na podłogę
Trzeba chwilke pomyśleć, a następnie pójść do najbliższego składu
budowlanego po kilka metrów plastikowej rury. Parę szpulek od nici,
niepotrzebną szprychę rowerową i gumki od weków można znaleźć
w każdym domu -- tak przynajmniej twierdził pan Adam Słodowy.
Jarek
Jarosław Sokołowski
Guest
Sun Nov 27, 2011 10:55 pm
włączonym w szereg.
wybierac ?
Gwoździem.
Jarek
Trzeba sobie jakoś radzić, powiedział baca zawiązując but dżdżownicą.
Jarosław Sokołowski
Guest
Mon Nov 28, 2011 12:49 am
sundayman napisał:
gwozdziem wybierac ?
Gwoździem.
Przecież to było głupie pytanie i tylko niewiele mądrzejsza odpowiedź.
Inteligentny człowiek nie będzie szukał 100-, czy 150-pozycyjnego
przełącznika. Jeśli nie zadowoli go dorzucanie ogniw do rurki, to
zmontuje 7 przełączników łączących sekcje po 32, 32, 16, 8, 4, 2 i 1
ogniw -- nawet najbardziej zatwardziali analogowcy musieli coś słyszeć
o możliwości kodowania binarnego. Albo zrobi jeszcze prostszy przełączalny
układ wspomagający posiadany zasilacz regulowany 0-30 woltów. W każdym
razie nawet mi do głowy nie przyszło, że do półgodzinnego wykorzystania
ktoś mógłby szukać rozwiązań nie dających się szybko zrealizować metodą
"na gwóźdź".
Jarek
sundayman
Guest
Mon Nov 28, 2011 1:01 am
"na gwóźdź".
Czyli kolega suponuje, coby wydać powiedzmy 150 zł na baterie, zrobić z nich
węża o długości circa 6m
i tym się bawić ? Hm... Jakby to koledze delikatnie powiedzieć...
Już pomijam, że prąd z tych baterii "za 1 zł" wydaje się być nieokreślony, i
zbliżony do zera mocno...
Ostatnio kupiłem właśnie takie (data ważności 2014). Bo potrzebowałem
kompaktowym aparacikiem zrobić 2 (słownie 2) zdjęcia,
a zapomniałem akumulatorków.
Baterie wystarczyły na te 2 (słownie 2 zdjęcia)...
Tak, że tegooooo...
Jarosław Sokołowski
Guest
Mon Nov 28, 2011 2:21 am
"na gwóźdź".
z nich węża o długości circa 6m i tym się bawić ?
Raczej kilka sztywnych rur PCW po około półtora metra. Są takie
do instalacji wodnych, po kilka zł. Ale ja w ogóle mało suponuje,
rozwiązań jest całe mrowie. Chciałem tylko zwrócić uwage na to, że
w poszukiwaniu tego najlepszego, łatwo się zapędzić w konstrukcje
z regulatorem szeregowym chłodzonym ciekłym helem, a te proste
i skuteczne mogą umknąć.
Jeśli o mnie chodzi, może być również niedelikatnie.
i zbliżony do zera mocno...
A tych za 1,50 zł? Bo jak się wyda powiedzmy 150 zł, to tyle na jedną
przypadnie. Rzadko korzystam z baterii, ale na takie o zerowym prądzie
jeszcze nie trafiłem (to znaczy ostatnio widziałem takie za komuny).
Tak, że tegooooo...
Bo do kompaktowe aparaciku, to zdaje się potrzeba źródła o małym
oporze wewnętrznym. Różowe króliczki walą w bębenek z każdą bateryjką,
przynajmniej przez te pół godziny. Tak na oko, to tam coś koło ampera
powinno płynąć.
Ale ja oczywiście nic nikomu nie każę, przy niczym się nie upieram.
Jarek
Marek Borowski
Guest
Mon Nov 28, 2011 9:35 pm
"na gwóźdź".
Tak, że tegooooo...
powinno płynąć.
Ostatnio sie interesowalam bateriami. AA maja 1.5 V i 1800 mAh przy 500
mA (Alkaliczne). Te najlepsze nawet 3000 mAh przy 1 A. Niezle jak na 15g
malenstwo.
Marek
Pszemol
Guest
Tue Nov 29, 2011 2:24 pm
"sundayman" <sundayman@poczta.onet.pl> wrote in message
news:jatfsc$bv9$1@news.onet.pl...
Quote:
A zastanowiłeś się ile mocy ci się wydzielało przy tych próbach?
Jak chcesz coś prostego to weź autotransformator i daj zwykły prostownik.
Jasne, że się zastanowiłem. A nawet mierzyłem.
Z tym, że używałem aplikacji z datasheeta tego TL'a, z dodatkowym
tranzystorem i ograniczeniem prądowym.
Niby toto działa, ale cholerycznie niestabilnie.W sensie, bez obciążenia
Bez obciążenia nie będzie działać. Nie doczytałeś chyba tego datasheeta,
że masz minimalny wymagany prąd obciążenia 15mA aby utrzymać
układ w stanie regulacji... (Minimum output current to maintain regulation)
Dodatkowo przy napięciu regulowanym 5V a napięciu z mostka 140V
i prądzie obciążenia 1A będziesz mieć moc wydzielaną w tej kostce
(140V-5V)*1A=135W. Jaki radiator użyłeś aby odprowadzić te 135W
w powietrze?
Moim zdaniem Twoje "działa cholerycznie niestabilnie" bierze się
z tego, że testujesz albo bez obciążenia, i wtedy nie masz tego minimum
15mA a jak dajesz obciążenie to przekraczasz warunki termiczne
i scalak wyłącza się bo mu za gorąco lub się po prostu pali i uchodzi dym.
A wszyscy wiedzą, że elektronika pracuje na dym, jak dym uleci to
elektronika przestaje działać ;-)
Testuj impulsowo aby wyeliminować termikę, np. włącz na ułamek
sekundy i potem długa przerwa na chłodzenie. Jak uzyskasz zadowalającą
regulację w testach impulsowych to zajmij się chłodzeniem... Ale
odprowadzić 135W z tej obudowy to będzie wielka sztuka...
Pszemol
Guest
Tue Nov 29, 2011 2:27 pm
"Desoft" <NICK@interia.pl> wrote in message
news:jatfmg$bfl$1@news.onet.pl...
Quote:
Ja testowałem wzmacniacze mocy m.cz za pomocą kawałka chromonikieliny
włożonej do wody. Woda gwarantuje 100st. Tranzystory przez godzinę też
powinny wytrzymać.
Woda gwarantuje 100C, ale struktura krzemowa tego regulatora
nie jest w wodzie tylko w obudowie, która ma niezerową rezystancję
termiczną, a więc zawsze będziesz miał jakiś gradient temperatury
gdy będziesz miał dużo generowanego/odprowadzanego ciepła.
On chce mieć wyjście "od zera" i tu jest problem, bo przy małych
napięciach wyjściowych moc wydzielana na regulatorze jest ogromna
idąca w setki watów. Odprowadzenie tego typu mocy z małej obudowy
TO220 aby zapewnić temperaturę złącza <150C to wielka sztuka.
Gdyby budował zasilacz o napięciu wyjściowym 120-140V to jeszcze
miałoby to jakiś sens, ale nie liniowy regulator z napięciem wejściowym
140V a wyjściowym 5V bo wtedy masz 135W strat mocy na 1A prądu wy.
Pszemol
Guest
Tue Nov 29, 2011 2:30 pm
news:jauj19$tbb$1@news.onet.pl...
Tak, że tegooooo...
Gdybyś wydał na nie nie 1zł tylko 1.50zł to kupiłbyś alkaliczne
do aparatów foto zamiast węglowo cynkowych do zabawek/latarek.
I zamiast 2 zdjęć zrobiłbyś ich 30 na tych bateriach.
PeJot
Guest
Wed Nov 30, 2011 9:38 am
W dniu 2011-11-28 21:35, Marek Borowski pisze:
Na papierze czy w realu ?
P. Jankisz
O rowerach:
http://coogee.republika.pl/pj/pj.html
"Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem, że na świecie jest
tylu idiotów" Stanisław Lem
Araneus Diadematus
Guest
Wed Nov 30, 2011 12:45 pm
Użytkownik "PeJot" <PeJot@o2.pl> napisał w wiadomości
news:jb4q2j$crk$1@inews.gazeta.pl...
Chyba na papierze, bateria 3000mAh kosztująca 4 złote brzydko mi pachnie...
Markowe widuję gdzieś do 2700-2800...
Alanné mba yi woma... wé
Né ma ka ni kaso, Né ma pané ka, (...)
We ya senga wé, Has wéhé...
(C) Wes Madiko - Alane
