Goto page Previous 1, 2
Yerine Ictimai
Guest
Sat Dec 05, 2015 3:02 pm
On 12/05/15 01:37, AlexY wrote:
Quote:
Podaj oznaczenie producenta diody, nie że to cree 1W/6V bo nie chce mi
się szukać ile takich mają. Konkretny symbol.
Ale jak mam to uzyskac, wygląda że trzeba rozbierac lampkę - a jest na
gwarancji...
Eternal-september.org chyba najlepsze!!!!!!!!!!!
AlexY
Guest
Sun Dec 06, 2015 2:06 am
Yerine Ictimai pisze:
gwarancji...
Pogubiłem się, chcesz zasilać lampkę a nie diodę. Cree to producent
diod, nie widziałem żadnej gotowej lampki rowerowej tej marki. Skoro
mowa o lampie to nie powinno być przeciwwskazań podpięcia 5V chyba że te
3 paluszki to akumulatorki, z miganiem może być gorzej, nie mam zapędów
edukacyjnych żeby tłumaczyć jak polutować kilka tranzystorów żeby
wyszedł z tego multiwibrator, może któryś z kolegów ma.
O zmniejszeniu mocy traconej w ciepło zapomnij bez poważnej ingerencji w
konstrukcję - utrata gwarancji.
AlexY
http://faq.enter.net.pl/simple-polish.html
http://www.pg.gda.pl/~agatek/netq.html
Yerine Ictimai
Guest
Sun Dec 06, 2015 4:51 pm
On 12/06/15 02:06, AlexY wrote:
Quote:
Cree to producent
Więc dokładnie model lampki ma nazwę: "X-light XC-110"
http://allegro.pl/lampa-rowerowa-przednia-dynamo-led-x-light-xc-110-i5062372530.html
http://lightsport.pl/pl/p/Lampa-przod-X-Light-pradnica-XC-110/1970
http://www.bikestacja.pl/en/lampka-przednia-x-light-xc-110-dynamo-1w-led-15lux.html
http://katalog.bikeworld.pl/2015/web/produkt/akcesoria/oswietlenie/x_light/36524/xc_110
Quote:
Skoro
Więc dlaczego żre ponad półtora raza więcej prądu niż wynika ze
specyfikacji na pudełku? (Pobiera 1.868 W zamiast 1W)
Quote:
chyba że te
Ależ skąd - przecież mówię, że z USB powerbank'u
Więc jednak polecasz jakies rezystory?
Lampkę ciężko rozebrac, wlasciwie jedynie widac maaalenką srubkę, bardzo
małą, mniejszą niż te gwiazdkowe 6-ramienne w smartfonach. Wytrzasnąć
srubokręt do tego wydaje się wyjątkowym zadaniem!
Yerine Ictimai
Guest
Sun Dec 06, 2015 5:01 pm
On 12/06/15 16:51, Yerine Ictimai wrote:
A może zamiast powerbanku i portu USB, zastosować akumulatorki-ogniwa
18650 Li-ion?
Połączyc dwa równolegle - dla zwiększenia pojemnosci, i zamknąć wewnątrz
rury od widelca...
Ponieważ akumulatorki te mają mniejsze napięcie 3,67V
więc czy wówczas warunki zasilania diody okzałaby się poprawne?
AlexY
Guest
Sun Dec 06, 2015 10:18 pm
Quote:
pod ostatnim linkiem jest 2.4W
Quote:
Skoro
A czemu nie? 1W ma dioda, reszta jest tracona na elemencie/układzie
który ją zasila.
Quote:
chyba że te
W pierwszym poście była mowa o 3-ch paluszkach, ale spoko, widzę że to
jest na prądnicę więc nie dość że przyjmie prąd przemienny to jeszcze w
dość szerokim zakresie napięcia. Spokojnie podpinaj ten powerbank.
Nic nie polecam bo nie chcesz jej rozbierać. Oporniki to metoda
najprostsza i najtańsza.
eee tam.. zamiast szukać problemów poszukaj rozwiązań.
AlexY
AlexY
Guest
Sun Dec 06, 2015 10:20 pm
18650 Li-ion?
rury od widelca...
Nie wiemy co siedzi w lampce, znamionowo potrzebuje 6V, na 3V może w
ogóle nie zaświecić ale możesz sprawdzić, nic nie zepsujesz.
AlexY
Oje Ejo
Guest
Mon Dec 07, 2015 12:47 pm
On 12/06/15 22:18, AlexY wrote:
Quote:
Ponieważ niektórzy sprzedawcy piszą nichlujnie, pewnie mieli na mysli że
dynamo tyle dostarcza.
A na samej lampce wygrawerowana jest taka wartosc: 6V / 1W
Quote:
Skoro
który ją zasila.
chyba że te
Jawi
Guest
Sat Feb 27, 2016 11:22 am
W dniu 2015-12-07 o 12:47, Oje Ejo pisze:
Dokładnie tak jest, ta lampka to chińszczyzna i sam producent nie podaje
parametrów zapewne.
Druga sprawa, że założę się, że nie ma tam żadnej diody CREE, jak
wcześniej ktoś sugerował.
Dioda taka to koszt około 10pln.
Tam jest 1W dioda chińska, kupiłem ostatnio takich szt 40 za 7pln.
"Lubię pracować, a nawet palę się do roboty. Praca tak mnie urzeka,
że mogę całymi godzinami siedzieć i patrzyć na nią"
