Janusz
Guest
Fri Nov 26, 2004 10:13 am
Witam :)
Dane:
Na wejsciu: 220 V, 50Hz
Na wyjsciu: ok 100 V, 50Hz
Obciazenie pojemnosciowe, prad wynikowe ok 0,6mA .
Poki co robie to za pomoca zwyklego opornika 250kOm w szereg.
Czy za pomoca jakis paru banalnych (kondensator, opornik) - tanich
elementow daloby sie przejsc z tych 220V na ok 100 ale ze zmiana
czestotliwosci z 50 na 100 albo nawet wiecej Hz?
Jak widac obciazenie jest znikome i TYLKO pojemnosciowe, R =
nieskonczonosc:)
Pozdrawiam,
Janusz
Waldemar Krzok
Guest
Fri Nov 26, 2004 10:41 am
Janusz schrieb:
Quote:
Witam :)
Dane:
a musi być sinus? Jak tak, to się banalnie nie da, jak nie, to 100Hz
można spróbować zrobić.
Waldek
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri Nov 26, 2004 10:44 am
Hello Janusz,
Folia elektroluminescencyjna czy giętki 'neon'?
To se ne da tak banalnie. 100 Hz teoretycznie z prostowania
pełnookresowego i wydobycia tylko składowej zmiennej, ale wtedy
żarłoby trochę więcej a i z uzyskaniem 100V skutecznego byłby już
kłopot.
nieskonczonosc:)
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Janusz
Guest
Fri Nov 26, 2004 11:12 am
On Fri, 26 Nov 2004 11:44:16 +0100, RoMan Mandziejewicz wrote:
Bingo;) Neon gietki.
Te 50Hz wystarczy wlasciwie, swieci wystarczajaco, chociaz
chetnie sprawdzilbym jak wyglada jak swieci mocniej i ew. dal 2
tryby pracy. Dlatego szukam prostego rozwiazania, bo to czysta
ciekawosc:)
kłopot.
Z tego co zauwazylem to czy jest 90V czy 220V (tak, przypadkiem takie
na niego puscilem) swieci tak samo. Takze napiecie spokojnie moze byc
pewnie i 80V, byle Hz zwiekszyc.
No i nie wiem czy gietki neon wymaga sinusa, chyba nie... chyba.
Pozdrawiam,
Janusz
Janusz
Guest
Fri Nov 26, 2004 12:57 pm
Mozna sprobowac zrobic, chyba nie musi byc sinus.
Wiecej w drugiej odpowiedzi:)
Jak wiec mozna probowac?
Pozdrawiam,
Janusz
Waldemar Krzok
Guest
Fri Nov 26, 2004 1:13 pm
mostek graetza, za nim do + i - po kondensatorze, jakieś 100nF/630V,
między nimi opornik, jakieś 100kOhm/2W. Zobacz, jakie napięcie ci wyszło
i dobierz odpowiednio ew. opornik szeregowy lub zwiększ/zmniejsz
kondensatory.
Waldek
Janusz
Guest
Fri Nov 26, 2004 1:56 pm
kondensatory.
Na szybko narysowalem schemat wg tego co napisales i troche
podejrzanie mi to wyglada, wiec nie wiem czy dobrze
zrozumialem:
http://www.linkor.com.pl/~jbhomer/tmp/Uklad.gif
Kondensatorki zwykle, nie moga byc elektrolityczne?
Ile Hz to powinno dac? 100 ?
Pozdrawiam serdecznie,
Janusz
Waldemar Krzok
Guest
Fri Nov 26, 2004 3:28 pm
kondensatory.
zrozumialem:
no nie. Maja miec 100nF ale na napiecie przynajmniej 630V. Styroflex, albo
co masz w szufladzie.
tak, prostujac dwupolowkowo masz 100Hz, ale daleko mu do sinusa. Aha,
prostownik tez musi przynajmniej 400V wytrzymac, lepiej dac na wieksze
napiecie. 4 sztuki 1N4007 na przyklad.
A czemu nie chcesz dac gotowej przetwornicy? Az takich strasznych pieniedzy
nie kosztuja, a sa duzo zdrowsze ;-)
Waldek
Janusz
Guest
Mon Nov 29, 2004 6:59 am
Cos znajde:) Takie stare, jeszcze "ze sreberka" ;)
Diody prostownicze chyba na 500V mam, wiec luzik:)
Jedno pytanie: jesli biore napiecie po mostku, to jaki bedzie
na nim zakres? 0 - 120 V ? Na wyjsciu?
Po pierwsze chcialem zobaczyc jaka bedzie roznica w swieceniu - tylko
dla testu. Jak sie spodoba, to pomysle:)
A ile taka gotowa przetwornica by kosztowala?
Jak juz bym cos mial kupic, to dobrze by bylo jakby miala regulacje Hz
wyjsciowe i ew. napiecia :)
Pozdrawiam,
Janusz
