Goto page 1, 2 Next
yAro
Guest
Wed Jan 10, 2007 10:12 am
Czy widział ktoś gdzieś projekt urządzenia, które
pozwoliło by
nakierować odbiornik na nadajnik? Chodzi o coś
małego i prostego.
Coś co działałoby na falach radiowych. Wystarczyło
by żeby nadajnik
miał zasięg do kilku kilometrów a odbiornik
wskazywał jedynie kierunek
gdzie należy się kierować i ewentualnie w jakiś
sposób oznajmiał bliskość
nadajnika. Zdaje się, że czegoś w tym stylu używa
się do oznaczania zwierząt
i ptaków ale nigdzie nie mogłem tego znaleźć a
ciekaw jestem czy samemu
dało by radę coś takiego zmajstrować.
yaro
Greg(G.Kasprowicz)
Guest
Wed Jan 10, 2007 10:27 am
pozwoliło by
nakierować odbiornik na nadajnik? Chodzi o coś małego i prostego.
Coś co działałoby na falach radiowych. Wystarczyło by żeby nadajnik
miał zasięg do kilku kilometrów a odbiornik wskazywał jedynie kierunek
gdzie należy się kierować i ewentualnie w jakiś sposób oznajmiał bliskość
nadajnika. Zdaje się, że czegoś w tym stylu używa się do oznaczania
zwierząt
i ptaków ale nigdzie nie mogłem tego znaleźć a ciekaw jestem czy samemu
jest taka zabawa wsrod krotkofalowcow: łowy na lisa
sprzet jest bajecznie prosty.
zapytaj google
blur
Guest
Wed Jan 10, 2007 10:29 am
Użytkownik "yAro" <ptica27@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości news:eo2aj9$f54$1@news.onet.pl...
pozwoliło by
małego i prostego.
by żeby nadajnik
najważniejsza w tym układnie jest antena, musi być baaardzo kierunkowa, kilka km to bardzo dużo, nie łatwiej GPS + GPRS ?
J.F.
Guest
Wed Jan 10, 2007 11:39 am
Swoja droga czy w dzisiejszych czasach nie warto byloby tego sprzetu
troche skomplikowac zeby dostac lepsze rezultaty ?
Np dwa odbiorniki i faze porownywac ?
Albo faktycznie GPS+GSM ..
J.
tom
Guest
Wed Jan 10, 2007 1:52 pm
a w jakiej odlegosci chcialbys miec anteny tych odbiornikow
aby przy odleglosci kilometrow przy niezbyt wygorowanych
parametrach sprzetu otrzymac jakies rezultaty sensowne
Tomek
Waldemar
Guest
Wed Jan 10, 2007 2:10 pm
odbiorniki (te porządne) do łowów na lisa są podobne. Na UKF np. z
anteną dopplerowską. Zresztą w radiopelengatorze najważniejsza jest antena.
Waldek
J.F.
Guest
Wed Jan 10, 2007 2:49 pm
No powiedzmy 1.5m, zeby urzadzenie bylo przenosne.
Ewentualnie do 10m jesli mozemy sobie pozwolic na stacjonarne.
A fala jaka tam najlepsza, 2m chyba wystarczy ?
No chyba ze pytek ma mozliwosc i ochote postawic kilka odbiornikow
dookola lasu .. wtedy namierzanie ma szanse byc dokladne ...
J.
yAro
Guest
Wed Jan 10, 2007 9:36 pm
byloby tego sprzetu
Cały problem w tym żeby nadajnik był jak
najmniejszy i
o w miarę długiej żywotności zasilania a cały
zestaw w miarę niedrogi.
yaro
Waldemar
Guest
Wed Jan 10, 2007 9:54 pm
Cały problem w tym żeby nadajnik był jak najmniejszy i
o w miarę długiej żywotności zasilania a cały zestaw w miarę niedrogi.
poszukaj w końcu urządzeń do łowów na lisa. Najlepiej na 3.5MHz, te są
najprostsze.
Waldek
Zbynek Ltd.
Guest
Wed Jan 10, 2007 11:17 pm
yAro napisał(a) :
Projekt? Może ten:
http://www.edw.com.pl/pdf/k15/21_15f.pdf
Gotowy odiornik? Może niżej:
http://www.swiatradio.com.pl/virtual/print.php?sid=637
Weź pod uwagę, że używając mocy, bodajże powyżej 20mW, łamiesz
prawo. Tak więc, aby system legalnie działał, to przy takiej mocy
musisz mieć w nadajniku rozbudowaną antenę umieszczoną wysoko.
Już koledzy napisali, że jest to sprzęt do "łowów na lisa"
oficjalnej dyscypliny sportowej. Zwanej właściwie radioorienatcją
sportową. Lub też czasem radiopelengacją.
Quote:
które pozwoliło by
nadajnika.
W łowach na lisa robisz namiar z conajmniej dwóch miejsc i
określasz punkt przecięcia namiarów. Tam jest nadajnik. Im bliżej
niego jesteś, tym odbierany sygnał jest silniejszy. Nadajnik w
kółko nadaje telegrafią jakąś literę lub kilka.
zwierząt
Działa na podobnej zasadzie.
Na pewno :-)
Zależy do czego to ma służyć. Jaki pomysł chodzi Ci po głowie?
Zbyszek
PGP key: 0xA10BD502
!! Z konta na Onecie listy wychodzą i dochodzą tylko w 60% !!
yAro
Guest
Thu Jan 11, 2007 12:07 am
Najlepiej na 3.5MHz, te są najprostsze.
Waldek
No szukałem ale wyczytałem, że są mało dokładne i
trzeba mieć jakieś pozwolenia
na używanie nadajnika. Do tego najlepiej chyba
działają na terenie czystym radiowo.
W mieście może być z nimi duży problem. Chyba, że
się mylę.
yaro
William
Guest
Thu Jan 11, 2007 7:56 am
Quote:
No szukałem ale wyczytałem, że są mało dokładne i trzeba mieć jakieś
pozwolenia
na używanie nadajnika. Do tego najlepiej chyba działają na terenie
czystym radiowo.
W mieście może być z nimi duży problem. Chyba, że się mylę.
yaro
W mieście, przy odbiciach na budynkach jest bardzo cieżko. Dlatego przy
namierzaniu np. samochodów stosuje się GPS lub z mniejszą dokładnością GSM.
Waldemar
Guest
Thu Jan 11, 2007 7:58 am
yAro schrieb:
najprostsze.
Waldek
pozwolenia
czystym radiowo.
yaro
Całkiem czyste radiowo nie musi być, ale w mieście masz problemy. Ale to
z każdym urządzeniem radiowym. Zezwolenie musisz rzeczywiście mieć. Ale
to też z każdym radiem. Bez zezwolenia i w miarę dokładnie to tylko
"cuś" + GPS. Można próbować z czymś bez zezwolenia, niekoniecznie GSM.
Na przykład GPS i PMR.
Waldek
yAro
Guest
Thu Jan 11, 2007 12:41 pm
bardzo cieżko. Dlatego przy namierzaniu np.
dokładnością GSM.
GPS to by była trochę za droga zabawka a o co
chodzi z GSM jeśli można zapytać?
Widziałem gdzieś strony gdzie obiecują, że jeżeli
zarejestruje się u nich telefon to
są w stanie za drobną opłatą namierzyć jego
lokalizację i nanieść pozycję na mapę.
Z tego co mi wiadomo to system taki działa tylko w
Stanach gdzie wprowadzono
wymóg montowania chipów gps w telefonach. No ale
właśnie... to znowu GPS a nie
GSM.
yaro
Waldemar
Guest
Thu Jan 11, 2007 12:47 pm
yAro schrieb:
przy namierzaniu np. samochodów stosuje się GPS lub z mniejszą
dokładnością GSM.
GPS to by była trochę za droga zabawka a o co chodzi z GSM jeśli można
zapytać?
są gotowe moduły GPS+GSM. Dzwonisz na ten moduł a on wysyła SMSa
spowrotem z pozycją i paroma innymi rzeczami (można podłączyć np.
termometr lub inne sensory). Widziałem u Segora. Mają to w witrynie do
wypróbowania. Ale tanie to nie jest.
Waldek
Goto page 1, 2 Next
