Goto page Previous 1, 2, 3, 4 Next
Wmak
Guest
Tue Nov 28, 2006 2:41 pm
tomek atomek <ta@licho.pl> napisał(a):
Quote:
czy przytacane tu wcześniej zastosowanie samego kondensatora
elektrolitycznego
włączonego równolegle do żarówki ma sens? jeśli tak to jakie parametry
C?
Bez szeregowego opornika nie ma absolutnie żadnego sensu.
Daruj sobie.
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl ->
http://www.gazeta.pl/usenet/
lwh
Guest
Tue Nov 28, 2006 5:40 pm
Użytkownik "tomek atomek" <ta@licho.pl> napisał w wiadomości
news:ekhaie$enm$1@atlantis.news.tpi.pl...
Quote:
Zawsze możesz zrobić PWM
Najtańszy 6 nózkowy mikroprocesor i tranzystor wykonawczy :-)
nie jestem elektonikiem, a nie będe Was to zamęczał
pytaniami o schematy
Do tego czegoś schemat ?
Problemem będzie napisanie programu, posiadanie programatora
Problemem będzie przylutowanie tego maleństwa
Problemem będzie wykonanie płytki podłożowej (obwodu drukowanego)
Dla jednej sztuki masa roboty przygotowawczej
Dla wprawnego elektronika, "chwila roboty" w oczekiwaniu na wytrawienie
kolejnej płytki
lwh
Guest
Tue Nov 28, 2006 5:53 pm
news:ekhat4$g2p$1@atlantis.news.tpi.pl...
Quote:
...proszę prościej
tranzystor od kondenastora odróżniam,
ale co oznacza "włącz odwrotnie..." to już nie jarzę
No widzisz
Taki banał a odpisuje tu już kilku ludzi
Napisanie jednego listu to kilka minut
Minuta pracy to co najmniej złotówka
A tobie drogo za transport z ELFy
Odwrotnie w znaczeniu: kolektor do żarówki, emiter do plusa zasilania,
tranzystor pnp,
do bazy opornik, drugi koniec opornika do minusa kondensatora, plus
kondensatora do plusa zasilania.
Do minusa kondensatora drugi opornik. Drugi koniec tego opornika do minusa
zasilania
Oporniki równej wartości. Sumaryczna wartośc taka by prąd bazy był 10 razy
mniejszy od pradu kolektora.
Np 0,3A czyli 15/03=50, czyli po 27 Om. Kondensator rzędu 2/27F =10000uF/10V
Mogą być większe oporniki i mniejszy kondensator, gdy wyszukasz taki o dużym
wzmocnieniu lub dołożysz jeszcze jeden tranzystor
Możesz uzyć MOSFETa jak tu już proponowano. Bedzie łatwiej z opornkami i
kondensatorem
Quote:
poza tym nie wiem jak dobrać parametry kondenastora/rezystorów
i jak to wszystko podłączyć.
podtrzebuję konkretne / tanie/ proste / skuteczne
rozwiązanie. nie dam rady eksperymentować.
i tak jak pisałem zamęczać Was w razie niepowodzeń.
Nawet do tak banalnej sprawy potrzebna podstawowa wiedza, i umiejetność
lutowania oraz znajomość okolicznych sklepow z częściami
Per saldo nie jest to za darmo
elektrolitycznego
włączonego równolegle do żarówki ma sens? jeśli tak to jakie parametry C?
Nie ma najmniejszego sensu
Wyszedłby ogromny kondensator i musiałby być szeregowy opornik
MOSFET jest tu najlepszym rozwiązaniem
tomek atomek
Guest
Tue Nov 28, 2006 5:58 pm
lwh napisał:
pytaniami o schematy ;-)
aaaa...no to już wogóle odpada. nie będę się uczył programować
aby zrobić sobie światełko ;-)
z lutowaniem u mnie nie tak źle.
lutowałem kiedyś w szkole (na warsztatach)
regulatory napięcia do Polenezów (hehe, były czasy).
szkoła to produkowała dla FSO.
wytrawienie kolejnej płytki
....a i płytki też sobie kiedyś wytrawiałem :)
tomek atomek
tomek atomek
Guest
Tue Nov 28, 2006 6:02 pm
nuclear napisał:
elektrolitycznego włączonego równolegle do żarówki ma sens?
jedno co to na pewno obciazy to mocniej zródło zasilania przy starcie,
zródlo dostanie wiekszy impuls prądowy...
....a jak duży? >5A?
bo taki mam układ zabezpieczający na akumulatorze.
tomek atomek
tomek atomek
Guest
Tue Nov 28, 2006 6:13 pm
EM napisał:
Quote:
Innym rozwiązniem na soft-start jest zasilanie żarówki przez rezystor
odpowiednio dobrany. Turaj pewnie coś pomiędzy 1-2,2R 5W. Równolegle
do żarówki jest podłączona cewka przekaźnika 12V, którego styki
zwierają tamten rezystor.
nie wiem tylko czy to będzie miało sens i da się odpowiednio dobrać
rezystor,
i moment załączania przekaźnika, bo napięcie na aku w czasie pracy
żarówki
będzie przecież spadać.
początkowo na aku jest 16,8V.
elektronika odcina kiedy jest 2,5V na celi,
czyli gdy na 4 sztukach w szeregu pojawi się 10V.
druga sprawa - mało miejsca w obudowie. tzn. może być więcej, ale zależy
mi na maksymalnie małych gabarytach.
trzcia sprawa: jeśli przekaźnik wsadza za lampę/żarówkę to będzie on
narażony na sporą temperaturę i pewnie raz dwa się stopi.
tomek atomek
lwh
Guest
Tue Nov 28, 2006 6:21 pm
news:ekhq12$7og$1@nemesis.news.tpi.pl...
Lutowanie bezołowiowe SMD o rastrze 0,5mm jest dużym wyzwaniem
Opornik o długości 1,5mm tez się fajnie lutuje kolbą
Tutaj potrzebne sciezki grubości włosa:-)
lwh
Guest
Tue Nov 28, 2006 6:25 pm
news:ekhqt5$a5n$1@nemesis.news.tpi.pl...
Nie żartuj
Jeśli twoja obudowa się nie stopi, to i przekaźnikowi nic się nie stanie
przekaźnik miniaturowy jest mniejszy od kondensatora
tomek atomek
Guest
Tue Nov 28, 2006 6:30 pm
lwh napisał:
Quote:
No widzisz
potęga usenetu! ale czy nie jesto on też po to,
aby zaoszczędzić tego czasu innym?
gdyby nie Wasza pomoc, nabycie tejże wiedzy
byłoby maksymalnie utrudnione.
czyli ja też zyskam czas (i zaoszczędzę pieniądze na niewłaściwe
rozwiązania)
co zostanie spożytkowane w inny sposób i przyczyni się do wzrostu
produktu krajowego ;-)
tanio nie jest. ale jeśli to najlepsze rozwiązanie (bo najprostsze na
pewno)
to jestem gotów poświęcić te 25zł za przesyłkę.
pytanie tylko czy te termistory z ELFY są "lepsze" niż te z MARITEXU?
i czy warto?
tranzystor pnp, do bazy opornik,
[....ciach]
dzięki. teraz już sobie poradzę. o taki opis mi chodziło.
umiejetność lutowania oraz znajomość okolicznych sklepow z częściami
podstawowa jest, wystarczy mi schemat i dam sobie radę.
tak jak pisałem nie jeste elektronikiem, więc nie od razu rozumiem
skróty myślowe i terminologię. lutować też potrafię.
....a ze sklepami? może by sie jakiś znalazł, ale to jakieś 50km od domu.
oczywiście elektyczny jest, ale tranzystora, ani termistora nie
uświadczysz.
Polska to nie tylko duże miasta ;-)
ok. więc mój wybór został zawężony do rozwiązania "termistor" bądź
"tranzystor".
tomek atomek
tomek atomek
Guest
Tue Nov 28, 2006 6:35 pm
moje miały 2mm w wersji eksluzywnej (czyli pisak)
i więcej w wersji lakier do paznokci ;-)
....a potem zacząłem się bawić w pokrywanie płyki sprayem jakimś
specjalnym i naświetlanie żąrówką UV. potem soda kaustyczna itd.
tomek atomek
tomek atomek
Guest
Tue Nov 28, 2006 6:46 pm
Nie żartuj
stanie
obudowa z aluminium, więc jej stopienie nie grozi.
będzie ciasno, a taka żarówka grzeje jak cholera.
nie wiem ile dokładnie ale na wyczucie 100*C może być.
ok. więc jeśli pomniemy rozmiary i odporność przekaźnika na temperaturę,
to czy rozwiązanie ma sens w przypadku napięcia źródła
zmieniającego się od 16,8V do 10V w chwili odcięcia?
jeśli dobrze kombinuje to może być tak, że przy dajmy na to 12V
przekaźnik się rozłączy i prąd popłynie znowu przez rezystor, więc już
wogóle klapa ze światła...
tomek atomek
lwh
Guest
Tue Nov 28, 2006 7:03 pm
news:ekhsn1$rhh$1@atlantis.news.tpi.pl...
Quote:
jeśli dobrze kombinuje to może być tak, że przy dajmy na to 12V przekaźnik
się rozłączy i prąd popłynie znowu przez rezystor, więc już wogóle klapa
ze światła...
Tak źle nie będzie
Typowy przekaźnik na 12V puszcza przy bardzo niskim napięciu. Żarówa już
jest ciemna
Zobacz:
http://www.tme.pl/arts2/pl/a21/re030005.html
lwh
Guest
Tue Nov 28, 2006 7:05 pm
news:ekhrp7$nte$1@atlantis.news.tpi.pl...
i czy warto?
One są inne
które lepsze bez eksperymentu nikt nie wie
łączna docelowa cena tu i tu będzie zbliżona
tomek atomek
Guest
Thu Nov 30, 2006 2:22 pm
Zakupiłem w końcu termistory w TME:
http://zefiryn.tme.pl/arts/pl/a29/ntcs-201.html
Co prawda musiałem zamówić 5 sztuk,
co kosztowało mnie ~10zł (5szt. 2A + 5 szt. 3A)
+przesyłka kurierem 6zł (+vat) !
Co najważniejsze DZIAŁA tak jak tego oczekiwałem
i jest proste do bólu!
Dziękuję wszystkim za pomoc!
pozdrawiam
tomek atomek
Guest
Thu Nov 30, 2006 2:40 pm
A gdzie wsadziłeś termistory - one się grzeją.
P. Jankisz
trochę o rowerach:
http://www.widzew.net/~bladteth/pj.html /zdechło/
http://coogee.republika.pl/pj/pj.html
