Goto page 1, 2, 3, 4 Next
AlexY
Guest
Mon Dec 21, 2015 2:19 pm
Zachciało mi się gadżetu w formie schodów podświetlanych indywidualnie
na każdy stopień z oświetleniem podążającym za osobnikiem, do tego
wymyśliłem żeby było to niewidoczne więc jako czujnik obecności ma być
czujnik pojemnościowy zrealizowany na atmega8 (bo takich trochę mam).
Drut w poprzek stopnia pod wykładziną ma wykryć obecność stopy.
Wypróbowałem już chyba wszystkie dostępne metody realizacji tego
czujnika bez pełnego sukcesu, albo za mała czułość albo pomiar pływa w
zbyt dużym zakresie.
Zatem pytanie:
Czy ktoś zrealizował czujnik zbliżeniowy działający na odległość minimum
1cm? To musi być wykonalne bo niektóre telefony mają detekcję palca
wiszącego nad ekranem właśnie w takiej odległości.
AlexY
http://faq.enter.net.pl/simple-polish.html
http://www.pg.gda.pl/~agatek/netq.html
J.F.
Guest
Mon Dec 21, 2015 2:46 pm
Użytkownik "AlexY" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:n58u3u$ml7$1@dont-email.me...
w zbyt dużym zakresie.
Zatem pytanie:
minimum 1cm? To musi być wykonalne bo niektóre telefony mają detekcję
palca wiszącego nad ekranem właśnie w takiej odległości.
Ale one nie maja druta, tylko raczej powierzchnie. Aczkolwiek niezbyt
duza, bo tam sporo sektorow musi byc.
Przy stopie i siatce pod spodem nie powinno byc problemow ... ale moze
jednak cos bardziej pewnego - jakies czujniki nacisku, zestyki,
bariery poczerwone ... albo i swietlne ...
J.
wchpikus
Guest
Mon Dec 21, 2015 3:35 pm
jednak cos bardziej pewnego - jakies czujniki nacisku, zestyki, bariery
J.
dioda nadawcza podczerwona i odbiornik...wykrywac odbicie.
J.F.
Guest
Mon Dec 21, 2015 4:02 pm
Użytkownik "wchpikus" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:n592n8$ds8$1@node2.news.atman.pl...
moze
bariery
Tylko czy nie lepiej widzialnym swiatlem swiecic ? :-)
J.
michal
Guest
Mon Dec 21, 2015 4:26 pm
Użytkownik "AlexY" <alexy@irc.pl> napisał w wiadomości
news:n58u3u$ml7$1@dont-email.me...
cześć
Wiem że to nie jest odpowiedz na twój problem ale:
1)użyj gotowych czujników produkcji atmela.
2)powina byc powierzchnia płaska, a najlepiej wiele powierzchni
+ mikro do jakiegoś przelicznia tego wszystkiego.
3)Uzywałem gotowych czujników atmela - pracuja mniej wiecek ok.
pozdrawiam.
m
ToMasz
Guest
Mon Dec 21, 2015 4:29 pm
ja mam pierdylion czujników do arduino. ten o który pytasz, ma 2 diody,
jedna coś nadaje w IR druga (fototranzystor?) odbiera. Jeśli jest jakaś
przeszkoda blisko nich - światło się odbija - jest detekcja. Ale dioda
nadawcza nadaje baaardzo słabo. już lepiej pilotem do TV "świecić". jak
wylutowałem diody tak aby się widziały, mają zasięg 2 metry. Tak więc na
schodach musiałbyś każdy schodek z osobna obczujnikować i czekać na
kogoś kto "przetnie" wiązkę. czy nie lepiej dać 1 czujnik odległości? z
3 metrami sobie jeszcze radzi, więcej nie sprawdzałem. możnaby się
pokusic o wykorzystanie mikrofonów - 1 mikrofon na schodek.
ToMasz
Magnus Elephantus
Guest
Mon Dec 21, 2015 4:37 pm
Quote:
Zachciało mi się gadżetu w formie schodów podświetlanych indywidualnie na
i system bedzie uwzglednial obecnosc kilku osobnikow?
Jacek Maciejewski
Guest
Mon Dec 21, 2015 8:24 pm
Dnia Mon, 21 Dec 2015 16:37:09 +0100, Magnus Elephantus napisał(a):
Czemu nie
Ale musi również przewidzieć osobnika zawracającego w połowie schodów.
Jacek
I hate haters.
janusz_k
Guest
Mon Dec 21, 2015 8:41 pm
W dniu 2015-12-21 o 14:19, AlexY pisze:
To za mało, muszą być dwie elektrody odizolowane od siebie, stawiając
stopę na nich robisz kondesator.
Realizacja to dwa paski foli alu szer 5-10cm w odległości 2-5cm od
siebie, i teraz masz dwie opcje, albo jeden uziemiasz a na drugim
mierzysz pojemność, albo do jednego dajesz sygnał np 1khz a na drugim
sprawdzasz kiedy się pojawi, ale obawiam się że pojemności montażowe
nie pozwolą ci aby to dobrze działało bo w oryginale połączenia są
krótkie tak aby zmiana pojemności była stabilnie wykrywalna.
Pozdr
Janusz_K
Magnus Elephantus
Guest
Mon Dec 21, 2015 9:44 pm
Użytkownik "Jacek Maciejewski" <jacmac@go2.pl> napisał w wiadomości
news:7j8sjbnfviax.1ncwft9pi29jw.dlg@40tude.net...
Czemu nie
....ze nie wspomne, o grupach idacych w przeciwnych kierunkach...
Guest
Mon Dec 21, 2015 11:32 pm
użytkownik Magnus Elephantus napisał:
Na szpilkach. A co! I pies się zeszczał po drodze,
zamiast kondensatora powstało ogniwo.
- Czy ktoś zrealizował czujnik zbliżeniowy działający na odległość minimum
1cm?
No ba.
https://www.youtube.com/watch?v=K6KbEnGnymk
AlexY
Guest
Tue Dec 22, 2015 12:37 am
Magnus Elephantus pisze:
Każdy stopień ma mieć swój procek + połączenie między nimi coby się
każdy chwalił że coś wykrył, do tego master stwierdzający kierunek
poruszania i wysyłający polecenia do poszczególnych stopni który ma
świecić.
AlexY
AlexY
Guest
Tue Dec 22, 2015 12:41 am
janusz_k pisze:
Tak też już miałem. dodanie drutu masy w odległości ~5cm znacznie
stabilizowało wariant z ładowaniem przez kondensator
PD0 pin2 --- 2K2 ---+---- 100K ---- Touchpad
--- 22n
PD1 pin3 -----------+
Z folią nie robiłem prób bo uznałem że będzie za duża pojemność i zbyt
dobra antena z tego wyjdzie, ale sprawdzę. Wykrywanie 1kHz raczej nie
będzie polegało na kawałku kodu w procku, ale rozważę tą opcję.
AlexY
AlexY
Guest
Tue Dec 22, 2015 12:46 am
J.F. pisze:
Zatem pytanie:
Są sektorowe ale też i pojedyncze pstryczki. Drut działa również.
Nic mechanicznego, nic co się brudzi (optyka) lub będzie wrażliwe na
pranie wykładziny na schodach (mikrofony). Rozważałem opcję z dwoma
drutami przedzielonymi 5mm gąbką, nadepnięcie by je zbliżyło co można by
wykryć, ale nawet to nie jest dla mnie dość wytrzymałe no i w końcu
gąbka z czasem trwale się odkształci.
AlexY
Maciek
Guest
Tue Dec 22, 2015 1:32 am
Czytam, czytam i nie rozumiem dlaczego skupiasz się na wykrywaniu
zbliżenia stopy do pojedynczego stopnia? Światło ma się zapalić, gdy
potencjalny użytkownik (człowiek lub zwierzak - pojedynczo i w stadach)
zbliża się do schodów.
Jeżeli ma się zaplić dopiero, gdy stopa znajdzie się 1 cm od płaszczyzny
stopnia, to moim zdaniem jest już o wiele za późno. Najpierw trzeba po
omacku trafić w ten stopień. Czasami ktoś powoli człapie, czasami chce
szybko zbiec, nawet po dwa stopnie. Nie będzie prawidłowego trafienia,
prędzej nastąpi wyglebienie a wtedy pięknie podświetlą się sopnie, na
których legnie ofiara. No chyba że posiadasz już ogólne oświetlenie
schodów i szukasz tylko bajeru z dodatkowym podświetlaniem pojedynczych
stopni. Jeżeli tak, to proponuję maty od systemów alarmowych, reagujące
na nacisk. Są wodoodporne.
