Oje-Ejo
Guest
Wed Nov 05, 2014 4:27 pm
Czy da się ustawić i tradycyjny "ZEZ" na Astrę i HotBird oraz jeszcze
dodatkowo LNB (dla Freesat) ale tak żeby to połączyć jakimś Diseqiem
w pojedynczy kabel (nie chcę wiercić znów w ścianach)?
Czy jedyne rozwiązanie to zrezygnować z "ZEZA" i wziąć trzy LNB i
odpowiednio je poustawiać i "spiąć" (potrójnym) Diseqiem?
Od razu z góry przepraszam za lamerskość pytania ale nawet nie wiem od
czego zacząć. A w ogóle to da się postawić potrójnego "ZEZA" na tej
samej antenie 85" pod satelity: HotBird + Astra19.2E + Freesat?
ajt
Guest
Wed Nov 05, 2014 4:58 pm
W dniu 2014-11-05 16:27, Oje-Ejo pisze:
Da się, przez jakiś czas tak właśnie miałem, tzn. żeby zez nie był zbyt
duży, antena wycelowana gdzieś pomiędzy Freesatem a HotBird/Astrę na
19,2. Czyli dwa konwertery po jednej stronie osi anteny, trzeci po
drugiej. Do tego przełącznik Diseq poczwórny i wszystko dalej jednym kablem.
Andrzej
www.radom.city
Oje-Ejo
Guest
Wed Nov 05, 2014 5:18 pm
kablem.
O, dzięki, ale czy da się wykorzystać istniejący już tzw. MONOBLOK i
tylko dodać trzeci LNB (dla 28.2E) oraz spiąć całość Diseqiem?
Owszem, MONOBLOK już ma w sobie Diseq i nie wiem czy takie "kaskadowe"
połączenie zadziałałoby?
Czy też jedyne wyjście to zrezygnować z MONOBLOKu i dobrać osobne trzy
LNB na obejmach?
ajt
Guest
Wed Nov 05, 2014 5:36 pm
W dniu 2014-11-05 17:18, Oje-Ejo pisze:
LNB na obejmach?
Jak chcesz wykorzystać posiadany monoblok, to musisz iść śladem np. tego
wątku:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=7489042#7489042
ale ja niestety akurat tego nie praktykowałem
Są też przełączniki diseqc do łączenia kaskadowego, ale trzeba by
podrążyć temat, czy to pójdzie z konkretnym monoblokiem i dekoderem.
Ja akurat miałem osobne lnb. Początkowo "klasycznie", czyli dwa obok
siebie wycelowane w Astrę i HB, ale gdy dodałem do tego trzeci na zezie,
to się okazało, że ten zez jest na tyle duży, że odbiór z niego był
możliwy tylko w czasie dobrej pogody. Przekręciłem więc antenę tak, że
ten trzeci był na niewielkim zezie z jednej strony, a pierwsze dwa z
drugiej na nieco większym (bo tam jest lepszy sygnał) i było ok. Potem i
tak przerzuciłem wszystko na antenę Maximum Multifocus E85
Andrzej
www.radom.city
Oje-Ejo
Guest
Wed Nov 05, 2014 6:50 pm
On 11/05/14 17:36, ajt wrote:
O, ciekawa sprawa... Co jeszcze tam odbierasz? Maximum Multifocus E85
może znacznie więcej LNB pomieścić. Jaki optymalny zestaw proponowałbyś
żeby zestawić jak najwięcej najatrakcyjniejszych satelitów razem? Jak
już szaleć to na całego ;)
Jeszcze pytanie, na portalu aukcyjnym można znaleźć różne LNB
pojedyncze, znacznie różniące się ceną, dlaczego?
Przykładowo:
SINGLE INVERTO BLACK ULTRA 60dB ~ pół stówki
SINGLE GLOBO LSP-02G PREMIUM ~ 11 zł
Czym się one róznią, czy różnica w jakości/możliwosciach uzasadnia
różnicę w cenie, i czy warto brać najdroższy?
ajt
Guest
Wed Nov 05, 2014 8:04 pm
W dniu 2014-11-05 18:50, Oje-Ejo pisze:
przerzuciłem wszystko na antenę Maximum Multifocus E85 :)
Mam tam obecnie 12 LNB. Z anteną dostałem 7 uchwytów (teraz dają chyba
mniej w zestawie), pozostałe podoczepiane uchwytami do zeza. Niektóre z
wąską głowicą, żeby to jakoś poupychać. Zakres od Amosa na 4W do
Turksata 42E. Do tego jeszcze rosyjski Express AM22 na 53E, ale na
dodatkowej antenie (tej pierwszej, o której wcześniej wspominałem).
Programów mnóstwo, ale nie ma co oglądać :)
Przykładowo:
W większości przypadków róznicy nie zauważysz. Inverto black ultra mam
jeden, wycelowany w Amosa 4W, bo akurat radio ESKA nadawane jest stamtąd
z bardzo niskim SR, wymagającym LNB o dużej stabilności oscylatora.
Inverto radzi sobie bardzo dobrze, a inne lnb miały problem - odbiór
zanikał. We wszystkich innych przypadkach SR jest wysoki i róznic między
Inverto a pozostałymi nie stwierdziłem.
Jak już chcesz się w to bawić, to może lepiej lepszy LNB (choćby ten
Inverto), czasza 120-140cm i obrotnica?
Zresztą, czego byś nie wybrał, i tak szybko się znudzi
Andrzej
www.radom.city
Oje-Ejo
Guest
Wed Nov 05, 2014 9:13 pm
Wielkie dzięki za sugestię. Ale jaką obrotnicę byś polecił? Jak widać
istnieją tu różne "filozofie" (różne typy. zasady działania)...
A czy taka obrotnica stanowi stabilne rozwiązanie, nie zużywa się po
pewnym czasie ciągłego obracania?
Poza tym chyba przełączanie pomiędzy satelitami trwa sporo?
Jak długo np. od HotBird'a do Yamal202 (49.0°E)?
Oje Ejo
Guest
Tue Dec 02, 2014 9:16 pm
Turksata 42E.
A czy da się wykonać zeza żeby odebrał taki zestaw satelitów:
28.2°E 26.0°E 25.5°E 23.5°E 21.6°E 20.0°E 19.3°E 17.0°E 16.0°E 14.5°E
13.0°E 10.0°E 9.0°E 7.0°E
Problem w tym że znajda się niezwykle blisko siebie! Więc czy da się
pomieścić konwertery obok siebie?
Wówczas czy lepiej sprawowałaby się "Maximum Multifocus E85" czy jednak
normalna 110cm?
Ponieważ "Maximum Multifocus E85" odpowiada mniejszej paraboli a
satelity znajdują się
niezwykle blisko siebie...
Oje Ejo
Guest
Fri Dec 05, 2014 10:18 pm
Turksata 42E.
normalna 110cm?
Czy nikt nie poradzi naprawdę?
janusz_k
Guest
Sat Dec 06, 2014 11:09 am
Zauważ że jest to grupa elektroników którzy owszem mają
pojęcie o transmisji satelitarnej ale jak chyba zauważyłeś nie
są specjalistami od urządzeń SAT, więc łaskawie poszukaj sobie forum
gdzie specjalistów właściwych będzie więcej i tam zadaj pytania a nie
męcz nas.
Pozdr
Janusz_K
ajt
Guest
Sat Dec 06, 2014 12:00 pm
W dniu 2014-12-05 22:18, Oje Ejo pisze:
normalna 110cm?
Czy nikt nie poradzi naprawdę? :(
Sprawdź, jakie pokrycie mają wszystkie te satelity i jakiej średnicy
antena jest potrzebna do odbioru każdego z nich. Do niektórych E85 może
się okazać zwyczajnie za mała, więc problem z głowy. Po wyeliminowaniu
tych nie dających się odebrać może się trochę rozluźni
Na E85, mając
wąskie LNB będziesz w stanie je rozmieścić co około 3,6 stopnia. Gdybyś
więc chciał osobny LNB na każdą z wymienionych lokalizacji, to się nie
da. Możesz za to próbować np. ustawić jeden LNB na 7E nieco przesunięty
w stronę 6E (w zakresie paru mm odbiór może być praktycznie taki sam), a
drugi wycelować pomiędzy 9E i 10E, i odbierać oba na jednym. Dalej
podobnie, ale sprawdź to co pisałem na początku, czy w ogóle da się te
słabsze odebrać.
Andrzej
www.radom.city
Oje Ejo
Guest
Sat Dec 06, 2014 11:47 pm
słabsze odebrać.
Jasne. Ale piszesz że przesunięcie "w zakresie paru mm odbiór może być
praktycznie taki sam", ale jeżeli wiązka i siła sygnału sprawia że mamy
to na granicy (przy danej antenie) to czy również te pare mm nie mają
znaczenia?
ajt
Guest
Sun Dec 07, 2014 12:04 am
W dniu 2014-12-06 23:47, Oje Ejo pisze:
słabsze odebrać.
znaczenia?
Pisałem że odbiór może być taki sam, ale nie musi
Niedoskonałości
geometrii anteny (i długość fali też) sprawiają, że wiązka nie jest
ogniskowana do punktu, tylko ma jakieś rozmycie. Oczywiście metodą prób
i błędów, przesuwając LNB w rózne strony, w tym w tył i w przód, można
wyłapać maksimum sygnału, co zwłaszcza "na granicy" może być ważne i w
takim przypadku bywa, że 1mm to być albo nie być
Miałem jednak na myśli inny przypadek: wiązka z wielu satelitów jest na
tyle silna, że często te 2-3mm (na antenie E85) nie robi znaczącej
różnicy i wtedy LNB dla tych satelitów można nieco przesunąć, tracąc
nieco na sile sygnału, ale równocześnie robiąc miejsce do bardziej
precyzyjnego ustawienia LNB dla słabszych wiązek.
Andrzej
www.radom.city
