Goto page 1, 2 Next
Krzysiek
Guest
Tue May 30, 2006 8:58 am
Witam!
Mam urzadzenie w ktorym bede chcial mierzyc temperature w 16 punktach
(cyfrowo oczywiscie
). Po przekopaniu grupy wybralem powszechnie
polecany ukladzik dallasa. sciagnalem sobie pdfa, poczytalem.
I tu pytanie: skad procek ma wiedziec ze dany pomiar pochodzi z konkretnego
czujnika? (wiem ze kazdy czujnik ma swoj unikalny numer) Czy jakos
samodzielnie mozna nadac kazdemu kolejny adres? Info z tyh pomiarow bedzie
obrabiane przez 8051
Pozdrawiam,
Krzysiek
Martin Lukasik
Guest
Tue May 30, 2006 9:12 am
konkretnego czujnika? (wiem ze kazdy czujnik ma swoj unikalny numer)
No wlasnie stad... :-)
m.
Krzysiek.
Guest
Tue May 30, 2006 9:35 am
Quote:
Czy jakos samodzielnie mozna nadac kazdemu kolejny adres? Info z tyh
pomiarow bedzie obrabiane przez 8051
Pozdrawiam,
Krzysiek
nie mozna, trzeba wiedziec jakie maja adresy poszczegolne by sie orientowac
"w terenie". Mozna odczytac je elektronicznie i cos tam napisane jest tez na
obudowie
Krzysiek
Guest
No wlasnie stad...
OK, w przypadku jednego urzadzenia moglbym robic tak:
podlaczac 1 czujnik zczytywac adres->podlaczac 2 czujnik zczytywac 2
adres... itd.
ale w moim przypadku to bedzie kilkanascie-kilkadziesiat urzadzen i taka
robota jest pracochlonna.
Moze mozna prosciej? Np. zaprogramowac n ds1820'ow adresem 1, nastepnie tyle
samo adresem 2 itd... (n=ilosc urzadzen)
A moze wybrac inny czujnik?
Pozdrawiam,
Krzysiek
BartekK
Guest
Tue May 30, 2006 10:25 am
Jesli powiesisz je na jednej magistrali - nie da sie rozpoznac ktory
czujnik ma jaki adres. Adresy sa wpisane w czujniki na stale, zmienic
ich nie mozesz. Spisywanie dlugich adresow i numerowanie czujnikow tez
jest robota glupiego...
Na szczescie jest taki fajny wynalazek jak eeprom w DS18B20 (1820 tez go
chyba ma?). Co prawda sluzy on do czegos innego - np ustawienia i
zapamietania granicznych temperatur uwazanych za alarmowe - ale jesli
tego nie uzywasz - to mozesz do tych komurek wpisac co chcesz, a alarm
ignorowac.
Bierzesz worek czujnikow, dzielisz na 16 kupek, i kazdej kupce
zapisujesz do eepromu numerek od 1 do 16, zaznaczajac jakos sobie na
obudowie (moze farba? albo przylepne cos?)... Potem adresy czujnikow (te
dlugie orginalne i niezmienialne) ignorujesz, a rozpoznajesz DSy po
zawartosci komorek odpowiedzialnych za alarm (na przyklad).
| Bartlomiej Kuzniewski
| sibi@drut.org GG:23319 tel +48 696455098
http://drut.org/
http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=338173
J.F.
Guest
Tue May 30, 2006 10:53 am
adres... itd.
I co wtedy - miec na skladzie setke roznych "podtypow" ?
Ten ktory sobie wybrales taki jest i basta.
Inne .. tylko jakie ? Bo albo beda analogowe i wymagaly A/C,
kupy kabli i multipleksera, albo beda mialy przelacznik do ustawiania
nr, albo bedzie ten sam klopot. No chyba ze cos polaczonego
"szeregowo" - ale sobie nie przypominam takowych.
Jesli zostaniesz przy 1820 [a nawiasem pytajac .. one zadzialaja w
ilosci kilkadziesiat sztuk ?] to powinienes pomyslec nad ulatwieniem
roboty .. moze jakies zaciski do szybkiego "programowania", moze
instalacja pod napieciem i sterownik w trybie "uczenia" ?
J.
Krzysiek
Guest
Tue May 30, 2006 10:59 am
Quote:
Adresy sa wpisane w czujniki na stale, zmienic ich nie mozesz. Spisywanie
dlugich adresow i numerowanie czujnikow tez jest robota glupiego...
Na szczescie jest taki fajny wynalazek jak eeprom w DS18B20 (...)
Super dzieki
i o to chodzilo
Pozdrawiam,
Krzysiek
entroper
Guest
Tue May 30, 2006 11:55 am
Użytkownik "BartekK" <sibi@drut.org> napisał w wiadomości
news:e5h6io$o1u$1@nemesis.news.tpi.pl...
Quote:
(...) Adresy sa wpisane w czujniki na stale, zmienic
można ewentualnie zczytać adresy a czujniki jedynie posegregować (niestety
również głupiego robota, ale programowanie eepromów to też dodatkowy kłopot).
Procedura wykrywania adresów na magistrali może również odwoływać się do
kolejnych odnalezionych adresów. Jedyny poważniejszy problem to serwis -
później może nie być czujnika pasującego adresem w miejsce zepsutego i trzeba
będzie wymienić kilka.
entrop3r
Krzysiek
Guest
Tue May 30, 2006 12:40 pm
kłopot).
trzeba
Dzieki ale to troche za duza rzezba :-)
Krzysiek
krzych
Guest
Tue May 30, 2006 1:09 pm
Ależ da się! Jest procedura, która pozwala po wykonaniu iluś tam
kroków odczytanie ilości podpiętych do jednej linii urządzeń i ich
adresy. Pisze o tym Dallas w jednym z PDFów. Programowanie tego w
asemblerze byłoby wyjątkowo upierdliwe, ale widziałem też chyba
gdzieś kiedyś jakąś gotową bibliotekę do tego celu.
Krzysiek
J.F.
Guest
Tue May 30, 2006 1:28 pm
Ale nadal nie wiesz ktory jest gdzie ..
J.
Marcin Stanisz
Guest
Tue May 30, 2006 2:51 pm
Dnia Tue, 30 May 2006 15:28:02 +0200, J.F. napisał(a):
Kein problem
Ujmujemy w paluchi i już wiemy.
Pzdr
Marcin Stanisz
"A lie will go round the world before the truth has got its boots on"
Terry Pratchett, "Truth"
J.F.
Guest
Tue May 30, 2006 3:44 pm
Kein problem
Przy 30+ czujnikach w duzym obiekcie tez ? :-)
J.
BartekK
Guest
Tue May 30, 2006 3:46 pm
adresy.
Przeczytaj dokladnie co napisalem. Metode o ktorej piszesz znam, nijak
sie nie ma ona do rozpoznania _ktory_ czujnik (fizycznie, np ten co go
trzymam w rece) jaki ma adres i jako ktory kolejny bedzie on odnaleziony
ta metoda.
Ta metoda dowiesz sie jedynie ile masz czujnikow na magistrali i jakie
maja adresy. Kolejnosc odnajdywania jest zwiazana z adresami ale nijak z
polozeniem na magistrali.
http://drut.org/
Tomasz Piasecki
Guest
Tue May 30, 2006 3:57 pm
J.F. wrote:
Nie trzeba wszystkich na raz ujmować
TP.
| _ _ _ |
| _____ _| |_| | __ (o) | | __ __ @poczta.onet.pl |
| | \ | | |o \| \| |/o |/ _\| \ |
| |_|_|_| \_| |__/|_| |_|\__|\__||_| Tomasz Piasecki |
Goto page 1, 2 Next
