Goto page Previous 1, 2
Jerzy Pastusiak
Guest
Mon Apr 09, 2007 5:15 pm
On Mon, 9 Apr 2007, Waldemar wrote:
Quote:
po trzecie, dlaczego nie piszesz na priva, tylko na grupę?
sadzilem, ze sprawy funkcjonowania list i forum dyskusyjnych
interesuje cie profesjonalnie - czyli z tego zyjesz,
wiec o tym chcialem porozmawiac
Quote:
Waldek
Jurek
Jerzy Pastusiak
Guest
Mon Apr 09, 2007 5:24 pm
Quote:
masz na myśli to:
niezupelnie - czesciowo
czytaj dokladnie dalej, a dokladnie to drugie
jp
ps
sorka, moj czas trola sie konczy wraz ze
Swietami, wiec sie wylaczam na dlugi czas
przede mna ciezka, ale rownie przyjemna
robota
___________________________________
| > > Tomak schrieb:
| > > bo się lepiej czyta
| > mnie nie
| > > a dlaczego?
| > > pisz pod postem
| > chcesz byc madry to przeczytaj RFC 1855 Netiquette Guidelines,
| masz na myśli to:
| If you are sending a reply to a message or a posting be sure you summarize
| the original at the top of the message, or include just enough text of the
| original to give a context. This will make sure readers understand when they
| start to read your response.
PAndy
Guest
Tue Apr 10, 2007 9:07 am
"Tomak" <rullar@wp.pl> wrote in message
news:op.tqitqfliu4nqg7@tomak.abes...
Quote:
Dokladnie, nie znam sie, dlatego szukam porad tutaj.
Chce wrzucic 16 kanalow telewizji sat. Sky UK do sieci LAN.
Juz wiem, ze bede potrzebowal do tego 16 konwerterow (4xquatro)+ 16
czasz (4 czasze)
+ 16 tunerow wraz z 16 kartami abonenckimi - 16 licencji
Bo? sa na roznych transponderach? na roznych satelitach?
Po pierwsze jest cos takiego jak multiswitch dzieki czemu wystarczy
jedna antena i konwerter LNB quatro
Co do tunerow... wystarczy ci PC z kartami TVSAT + odpowiedni
software...
Quote:
Jesli bede juz to mial, co wiecej potrzebuje aby sygnal z tych tunerow
wrzucic do sieci Ethernet ? Potem chcialbym kazdy z kanalow(strumieni)
ogladac niezaleznie w tym samym czasie na wielu komputerach.
Sygnal w sieci moze leciec w standardzie mpeg2, widzialem gdzies
panele LCD z wbudowanymi interfejsami sieciowymi,
ktore z "polykaniem" strumieni mpeg2 nie powinny miec problemow,
ewentualnie dla uproszczenia komputery.
najgorsze jest ewentualne transkodowanie sygnalu - wtedy potrzebujesz
bardzo drogiego sprzetu...
Waldemar
Guest
Tue Apr 10, 2007 10:06 am
czasz (4 czasze)
Co do tunerow... wystarczy ci PC z kartami TVSAT + odpowiedni software...
obawiam się, że PCet odbierający 16 kanałów TVSAT jednocześnie będzie
droższy od szafki z dboxami. Dboxy są do kupienia za kilkanaście EUR na
Ebayu. Wgrać Linuxa i już masz streaming.
Waldek
PAndy
Guest
Tue Apr 10, 2007 10:38 am
"Waldemar" <waldemar@zedat.fu-berlin.de> wrote in message
news:5812ahF2ffrk5U4@mid.uni-berlin.de...
na Ebayu. Wgrać Linuxa i już masz streaming.
Jesli chodzi o scislosc to PC odbiera strumien bitowy o przeplywnosci
kilkudziesieciu Mbps - strumienie elementarne ktore stanowia skladowe
takiego strumienia transportowego sa proste w obrobce - pakiet w
strumieniu transportowym skalda sie z 188bajtow - praca PC to
wydzielanie tych pakietow, ewentualny descrambling przy pomocy legalnie
posiadanej karty, ponowne zmultipleksowanie i wyplucie na wyjscie
ethernet...
wypadkowa sumaryczna takich dzialan to ok 100 - 140 Mbps - mysle ze
miare porzadny PC z P3 powinien dac sobie rade z tym bez klopotu.
PS
jesli dbox sa tak tanie to faktycznie taniej wyjdzie pokombinowac z nimi
o ile jest takie orpogramowanie ktore pozwala na wyplucie z nich TS...
tylk oze przy 10Mbps to mozna co najwyzej 1 kanal a i to z zalozeniem ze
nie bedzie to HD.
Ogolnie wychodzi na to ze pytajacy sie potrzebuje
remultipleksera/descramblera - nie potrzebuje dekodowac strumieni
elementarnych bo maja robic to koncowki.
Niestety jedynie sensowny sposob to zrobienie tego za pomoca PC i
odpowiedniego oprogramowania...alternatywa wydaje sie byc zrobienie
podobnego rozwiazania na FPGA jednak koszt tego moze byc zblizony do
profesjonalnych remultpilekserow/descramblerow czyli grubo powyzej 8 -
12 tysiecy USD...
jest na rynku pare takich roziwiazan...
np
http://www.tandbergtv.com/productview.ink?productid=484
http://www.tandbergtv.com/productview.ink?productid=522
problem z nimi jest taki ze sa... drogie... :D
szukalbym po slowach kluczowych w google:
remultiplexer descrambling IPTV
I naprawde pogrzebalbym nad wariantem z PC i kilkoma kartami DVB-S2 na
pokladzie...
Waldemar
Guest
Tue Apr 10, 2007 11:13 am
ethernet...
powinien. 4 Karty DVB-S powinny do tego celu wystarczyć. Problemem może
być descrambling 16 programów na raz.
nie bedzie to HD.
dbox Nokii nie odbiera HD i oczywiście po jednej skrzynce na kanał. W
każdym razie streaming działa ok, ale nie z oryginalnym softwarem tylko
open source.
Waldek
cezar
Guest
Tue Apr 10, 2007 11:16 am
open source.
Waldek
dbox jest na to za wolny. czesto przy ogladaniu przez net, stream sie
wiesza (u mnie szczegolnie na TVN). NIe wydaje mi sie ze bylo by to
dobre rozwiazanie nawet do typowo prywatnego/hobbystycznego projektu.
c.
Waldemar
Guest
Tue Apr 10, 2007 11:51 am
tylko open source.
Waldek
mi się nie wiesza, ale wiszę na kablówce, może to robi różnicę.
Waldek
PAndy
Guest
Tue Apr 10, 2007 11:56 am
"cezar" <asadf@sdfsdf.pl> wrote in message
news:evfo5m$afn$1@news.onet.pl...
dbox ma specjalizowany hardware do demuxingu/descramblingu - wiec nie
jest to problem jego "powolnosci"
Problemem moze byc jedynie fakt ze HD nawet w wydaniu H.264 czesto
osiaga 10 Mbps i wiecej...
