Jacek \"Plumpi\"
Guest
Sun Mar 18, 2007 5:41 pm
Witam!
Poszukuję opisu/schematu kabla RS232 do konfigurowania routera SpeedTouch
608WL , a ponadto jakie należy ustawić parametry transmisji.
Czy jest możliwość dostania się do jego konfiguracji poprzez LAN lub WLAN ?
Mark
Guest
Sun Mar 18, 2007 5:53 pm
Kabel chyba taki sam jak do speedstream 5660 - moze tak poszukaj
Jest możliwość dostania się noramlnie przez www (czyli lan)
Jak to jest DSL TPSA to ma on obkrojoną możliwość konfiguracji, próby
wchodzenia szczegółową konfigurację mogą się skończyć blokadą DSL = wizyta
monterów
Jacek \"Plumpi\"
Guest
Sun Mar 18, 2007 6:41 pm
monterów
Niestety jest to całkiem inny kabel, różniący się zarówno wtyczką jak i
rozłożeniem sygnałów.
Rozebrałem router i odszukałem sygnały RxD TxD oraz Masę. Pozostaje w
gnieździe jeszcze jeden pin, który wygląda , że nie jest podłączony.
Niestety nie wiem czy nie jest to czasami jakiś sygnał gotowości. Jednak nie
widzę drugiego konwertera TTL <-> RS232
Ten, który tam siedzi MA3221C obsługuje tylko linie RXD i TXD
Przypuszczam, że kabel musze połączyć jako NULL-MODEM z zapętleniem sygnałów
DSR <-> DTR oraz RTS <-> CTS
Nieststy nie wiem jakie parametry transmisji ustawić. Próbuję różnych ale
póki co nie udało mi się skomunikować.
Co do blokady DSL to się nie boję
Ja chcę z niego zrobić router do neostrady, a to wymaga załadowania innego
oprogramowania.
Włodzimierz Wojtiuk
Guest
Sun Mar 18, 2007 8:24 pm
Użytkownik "Jacek "Plumpi"" <plumpixjr@wp.pl> napisał w wiadomości
news:etjttg$r1n$1@nemesis.news.tpi.pl...
SpeedTouch
WLAN
przez lan napewno
jak za mało zabawy przez przegladarkę to widze ze ma CLI
czyli przez lan telnetem gadasz z nim
dokumentacja leży sobie w necie
http://www.speedtouchdsl.com/pdf/Manuals/business/STBUS_UserGuide.pdf
Włodek
Jacek \"Plumpi\"
Guest
Sun Mar 18, 2007 9:00 pm
Quote:
przez lan napewno
Tylko, że jest problem, ponieważ LAN jest nieaktywny. Uaktywnia się dopiero
po połączeniu DSL i ściągnięciu konfiguracji. Niestety nie mam DSL-a, a
router chcę przekonfigurować pod neostradę.
Agata
Guest
Mon Mar 19, 2007 2:26 am
news:etk5pr$7ej$1@atlantis.news.tpi.pl...
Quote:
przez lan napewno
dopiero po połączeniu DSL i ściągnięciu konfiguracji. Niestety nie mam
DSL-a, a router chcę przekonfigurować pod neostradę.
Probowales resetu ? W tym obecnym ktorego TP daje do DSL'a wystarczy na 4
sekundy przycisnac reset. Modem traci wtedy wszystkie ich ustawienia,
automatycznie zyskujesz dostep do niego poprzez www i lan.
Guest
Mon Mar 19, 2007 8:06 am
Oczywiście, ze próbowałem. Niestety po resecie także nie działa LAN.
Problem polega na tym, że te routery dopiero po pierwszym połączeniu z
DSL-em TP ściągają i instalują oprogramowanie, które uaktywnia LAN.
Dopóki się tego nie zrobi to LAN jest nieaktywny.
