AlexY
Guest
Thu Feb 20, 2014 11:39 pm
Jest zadanie jak w temacie, założenia:
1. parametry nie muszą być Hi-Fi bo to do napędu silnika elektrycznego
2. zasilanie z ogniw Li-pol, właśnie skończyłem robić wstępną selekcję i
wyszło że mam 450 sprawnych ogniw 2.2Ah każde.
3. przetwornica ma być podpięta do oryginalnie zamontowanych
akumulatorów ołowiowych, istotne by ich nie ładowała a jedynie reagowała
na spadek napięcia spowodowany załączeniem napędu.
4. moc napędu to max: ~13kW, nominalnie ~3kW, średnio 1.7kW, interesuje
mnie w zasadzie ta ostatnia wartość, 3kW też bym nie pogardził ale nie
jest to krytyczne.
Czy są jakieś ograniczenia techniczne co do przetwornicy aby była
zasilana z niemal 2kV? Wolę aby ogniwa litowe pracowały w jednym szeregu
coby nie bawić się pomiarem prądu kilku gałęzi.
Jako że przetwornic nie lubię i za bardzo nie rozumiem wszelkie
konstruktywne wskazówki i uwagi mile widziane.
AlexY
http://faq.enter.net.pl/simple-polish.html
http://www.pg.gda.pl/~agatek/netq.html
J.F
Guest
Fri Feb 21, 2014 12:30 pm
Użytkownik "AlexY" napisał w wiadomości
elektrycznego
selekcję i wyszło że mam 450 sprawnych ogniw 2.2Ah każde.
Sprzedac na allegro.
szeregu coby nie bawić się pomiarem prądu kilku gałęzi.
Parametry elementow. Trudno znalezc tranzystory na 2kV, a przeciez
beda jeszcze przepiecia.
Co prawda lokomotywy maja 3kV, i nnych krajach bywa i wiecej, sa i
energetyczne na setki kV ..
J.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri Feb 21, 2014 12:48 pm
Hello J.F,
elektrycznego
Techniczny absurd - jak zbalansować 450 ogniw w szeregu podczas
ładowania? Jak zabezpieczy przed repolaryzacją pojedynczych ogniw
podczas rozładowania?
Zdecydowanie prościej załatwić całość połączeniem
szeregowo-równoległym z zabezpieczeniem każdej gałęzi bezpiecznikiem
topikowym. Prądy się i tak wyrównają automagicznie.
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
AlexY
Guest
Fri Feb 21, 2014 7:00 pm
Parametry elementow. Trudno znalezc tranzystory na 2kV, a przeciez beda
jeszcze przepiecia.
To że elementy mają swoje parametry to ja wiem, kwestia do praktyków czy
przetwornica na tak wysokie napięcie nie wyjdzie po prostu
astronomicznie droga.
AlexY
AlexY
Guest
Fri Feb 21, 2014 7:06 pm
Użytkownik RoMan Mandziejewicz napisał:
Quote:
Hello J.F,
elektrycznego
Żaden problem. To już mam z grubsza opracowane.
No właśnie nie, każda gałąź musiałaby mieć osobny obwód
odcinający/stabilizujący prąd a przetwornica w zależności od ilości
gałęzi odciętych musiałaby ograniczyć moc. zdecydowanie prościej jeden
szereg. Z prób na tych ogniwach wychodzi że nie mogę przekroczyć 2A bo
zaczynają się grzać, ponieważ są to ogniwa miękkie (w sensie bez obudowy
ciśnieniowej) temperatury muszę unikać bo spuchną i dopiero się narobi.
AlexY
J.F
Guest
beda
jeszcze przepiecia.
czy przetwornica na tak wysokie napięcie nie wyjdzie po prostu
Wyjdzie.
O ile w ogole uda ci sie ja zrobic.
A oprocz klopotow z projektem, grozi jeszcze zwyczajne smiertelne
porazenie pradem.
J.
AlexY
Guest
Fri Feb 21, 2014 8:54 pm
jeszcze przepiecia.
Wyjdzie.
Jakie zatem napięcie maksymalne jest realne (z technicznego i
finansowego punktu widzenia)?
porazenie pradem.
Oj tam, oj tam. Moja żona nawet tak nie jojczy...
AlexY
badworm
Guest
Fri Feb 21, 2014 11:49 pm
Na wyższe napięcia to na ogół tyrystory. Lokomotyw z przekształtnikami
bezpośrednio zasilanymi z 15 czy 25kV póki co chyba się nie produkuje -
cały czas wożą one na pokładzie transformator. W przypadku pojazdów
wielosysteowych po przejściu na zasilanie DC pełni on rolę dławika
wygładzającego a tak czy siak gdyby w ogóle z niego zrezygnować to i tak
trzeba by czymś go zastąpić by masa lokomotywy nie była zbyt mała.
Pozdrawiam Bad Worm badworm[maupa]post{kropek}pl
GG#2400455 ICQ#320399066
