RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak skonfigurować energooszczędny włącznik zasilania z klawiaturą matrycową do pilota?
Energooszczedny wlacznik zasilania + klaw. matrycowa
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak skonfigurować energooszczędny włącznik zasilania z klawiaturą matrycową do pilota?
Madz
Guest
Mon Sep 15, 2008 11:41 pm
Robie cos w rodzaju pilota zdalnego sterowania (zasilane 4 * AAA). Jest w
nim klawiatura matrycowa. Chcialbym, aby np przy nacisnieciu ktoregos (lub
jesli sie da ktoregokolwiek) przycisku wlaczalo mi sie cale urzadzenie (uP)
- wylaczanie juz najlepiej z poziomu uP. Da sie to w jakis prosty sposob
rozwiazac, zebym nie potrzebowal dodatkowego przycisku? Tak mi sie zdaje,
ze widzialem gdzies jakies rozwiazanie na mosfetach i bylo dosyc proste,
ale jakos nie potrafie tego teraz znalezc:/.. Wazne zeby niepracujacy uklad
pobieral minimalna ilosc energii.
m.
Bogdan G
Guest
Tue Sep 16, 2008 6:36 am
(uP)
uklad
Procesor przechodzi w stan uspienia. Co np. 0,5 s jest wybudzany przez timer
i sprawdza stan klawiszy. Jesli wcisniety uruchamia sie. Tzn. zalacza
zasilanie na pozostale bloki i sam przechodzi w tryb pracy. Urzadzenie moze
sprawdzac pewna kombinacje lub sekwencje klawiszy aby uniknac przypadkowego
uruchomienia - szczególnie wazne przy urzadzeniu przenosnym (w kieszeni,
torbie). Powinno miec równiez automatyczne wylaczanie.
Takie rozwiazanie zastosowalem z powodzeniem przy 6F22.
Jesli mozliwy bylby dodatkowy przycisk wlaczajacy mozna wlacznik zrobic na
dwóch tranzystorach (bipolarne sa lepsze - maja mniejszy prad zerowy). Dolny
NPN, po wcisnieciu przycisku zalacza górny PNP, który podaje napiecie na
uklad. Uklad sam musi zapewnic podtrzymanie przewodzenia tranzystora NPN po
puszczeniu przycisku. Jesli chce sie wylaczyc po prostu przestaje go
wysterowywac.
To rozwiazanie bierze najmniejsza mozliwa ilosc pradu w stanie spoczynku ale
nie ma mozliwosci inteligentnego wlaczania (np. sekwencja wcisniec).
Madz
Guest
Tue Sep 16, 2008 9:02 am
Dnia Tue, 16 Sep 2008 07:29:58 +0200, William napisał(a):
Quote:
Nowoczesne mikroprocesory potrafia wejsc w stan uspienia z poborem < 1uA. A
wybudzenie moze m.in. nastapic od stanu na portach.
Nie wiedzialem, ze az do tego stopnia, bede probowal w takim razie...
m.
willy
Guest
Tue Sep 16, 2008 9:55 am
On 16 Wrz, 07:36, "Bogdan G" <usunto_b_gutknecht_ito...@interia.pl>
(uP)
uklad
wysterowywac.
O ile dobrze pamiętam na przykład w procesorach PIC można wybudzić
procesor ze stanu Standby przez przerwanie zewnętrzne. Być może warto
wykorzystać tą właściwość.
entroper
Guest
Tue Sep 16, 2008 11:51 am
Użytkownik "willy" <maciej.dziuban@interia.pl> napisał w wiadomości
news:33a10d6a-b62b-4902-825e-ba008472ae77@m36g2000hse.googlegroups.com...
PIC-a można wybudzić zmianą stanu któregokolwiek z 4-ech pinów portu B. Do
pilota z matrycową klawiaturą - idealne.
e.
John Smith
Guest
Wed Sep 17, 2008 10:58 am
Idealny do takiego celu to jest MSP430. Nawet wyłącznika zasilania nie trzeba
bowiem pobór prądu w działającej aplikacji przeglądającej klawiaturę matrycową
może być mniejszy niż 1uA.
Zasilanie też nie wymaga aż 4xAAA. Producent deklaruje działanie procesora
od 1.8V.
K.
entroper
Guest
Wed Sep 17, 2008 3:13 pm
Użytkownik "John Smith" <dam9723@buziaczek.pl> napisał w wiadomości
news:gaqkam$3ee$1@217.76.112.12...
trzeba bowiem pobór prądu w działającej aplikacji przeglądającej
klawiaturę matrycową może być mniejszy niż 1uA.
od 1.8V.
Nie, żebym jakoś szczególnie namawiał na PIC-e, ale taki np. 16LF87 działa
od 2V a przy zegarze 32kHz i zasilaniu 3V pobiera jakieś 7uA. W uśpieniu
poniżej 0.5uA więc wyłącznik zasilania też niepotrzebny.
Rzeczywiście, jakiś mały MSP430 jest jeszcze lepszy, bo w czasie pracy
będzie ciągnął coś koło 2uA (wg. datasheeta). Jednak żeby zachować prąd
średni poniżej 1uA trzeba będzie procek usypiać. A w stanie uśpienia MSP nie
ma żadnej przewagi nad PIC-em i podejrzewam, że większością innych
procesorów - pobiera też około 0.5uA.
e.
John Smith
Guest
Wed Sep 17, 2008 6:28 pm
od 1.8V.
A ja namawiam na MSP430, szczególnie rodzinę F2xx i późniejsze. Znakomite konstrukcje.
Do rodziny ATMeg to już raczej nie wrócę.
Architektura MSP430 oparta jest na _myśleniu_obiektowym_. Peryferia są tak autonomiczne
jak to tylko możliwe i budzą MPU do działań niestandardowych. Zwyczajowo oprogramowanie
jest sterowane przerwaniami a jednostka centralna jest w uśpieniu (LPM3). Dla prostych aplikacji
takich jak klawiatura matrycowa, całkiem realny jest średni pobór prądu na poziomie 1uA i mniej.
Mozliwe staje się zasilanie układu z maleńkiej baterii litowej i oczekiwanym czasie
pracy kilku lat.
K.
Adam Dybkowski
Guest
Wed Sep 17, 2008 9:44 pm
entroper pisze:
A AVR-a można wybudzić zmianą na jednym z wieelu (zależy od modelu)
pinów. Max 24 pinów (np. w ATmega 2561), najczęściej 8 lub 16. Przy
zasilaniu 3V i wyłączonym watchdogu ciągnie typowo poniżej 1uA w powerdown.
Adam Dybkowski
http://dybkowski.net/
Uwaga: przed wysłaniem do mnie maila usuń cyfry z adresu.
entroper
Guest
Thu Sep 18, 2008 5:17 pm
Użytkownik "Adam Dybkowski" <adybkows12@45wp.pl> napisał w wiadomości
news:garq80$f9s$1@news.wp.pl...
powerdown.
W powerdown chyba wszystko co jest na rynku ciągnie poniżej 1uA. Żeby się
jeszcze program wykonywał w tym powerdown byłoby super Wink
Atmela i tak nie wezmę do ręki jeśli nie będę musiał, więc nie będę już
szukał, jaki jest pobór prądu w stanie aktywnym.
e.
Adam Dybkowski
Guest
Thu Sep 18, 2008 11:21 pm
entroper pisze:
Jeżeli szukasz czegoś super energooszczędnego (do prostych zadań) to
właściwie pozostaje tylko texasowa seria MSP430.
Adam Dybkowski
hmj
Guest
Tue Jan 13, 2009 3:13 pm
Jest taki układ, który został wymyślony specjalnie do tego celu, tylko nie
wiedzieć czemu nikt z niego nie korzysta. Nazywa się LTC2950.
hmj
news:gauka4$273$1@news.wp.pl...
Quote:
entroper pisze:
Adam Dybkowski
Adam Dybkowski
Guest
Tue Jan 13, 2009 10:47 pm
hmj pisze:
Wow, jaka dumna nazwa "Push Button On/Off Controller". Wink
Ale taki drobiażdżek kosztujący u producenta $2.59 (poniżej 100szt) to
już chyba przesada. Cena w Polsce wyszłaby pewnie z 15 PLN i teraz już
się nie dziwisz, że nikt nie stosuje tego LTC2950.
Adam Dybkowski
hmj
Guest
Thu Jan 15, 2009 11:40 pm
No tak, tylko nie wszędzie musi być mikrokontroler, a już na pewno nie MSP.
msp
news:gkj25d$n22$1@news.wp.pl...
Quote:
hmj pisze:
nie wiedzieć czemu nikt z niego nie korzysta. Nazywa się LTC2950.
Ale taki drobiażdżek kosztujący u producenta $2.59 (poniżej 100szt) to już
chyba przesada. Cena w Polsce wyszłaby pewnie z 15 PLN i teraz już się nie
Adam Dybkowski
NOWY TEMAT
