Bogus
Guest
Sun May 09, 2004 7:38 pm
Witam!!!
Jestem początkującym użytkownikiem Prolela i mam problem. Nie mogę
uruchomic autorutera. Schemat nie ma błędów ERC, elementy na płytce
rozmieściłem ręcznie i tez nie ma żadnych błędów DRC. Gdy odpalam Auto
Route/All na dole ekranu migają mi szybko jakies paski i nic sie nie
dzieje, podobnie jest gdy wybiorę opcję Auto Route/Component, Net Czy Area.
Moje ustawienia w programie:
Design Rules:
Clearance Constraint: 10mil;
Routing Corners: 45-degree, min 1 mil, max 1 mil;
Routing Layers: TopLayer: Not Used, BottomLayer: Fan Out;
Width Constraint: GND min 50mil, max 50mil, Pref 50mil;
VCC min 40mil, max 40mil, Pref 40mil;
Board min 20mil, max 20mil, Pref 20mil;
Design Opitions (ustawione znaczniki):
Layers: BottomLayer Mechanical1;
Masks: Top Solder;
Silkscreen: Top Overlay;
Other: Keepout;
Multi layer;
Drill guide;
Drill drawing;
System: DRC Errors Pad Holes
Connections Via Holes
Wszelkie sugestie w zmianie ustawień mile widziane.
Dodam jeszcze, że w projekcie kolegi z podobnymi ustawieniami autorouter
działa (na tym samym kompie).
Pozdrawiam |"I want to know God's thoughts;
Bogumił Brykalski | the rest are details."
GG: 4302678 | (Albert Einstein)
Tomasz Grodnicki
Guest
Mon May 10, 2004 7:33 am
Użytkownik "Bogus" <bobryk@o2.pl> napisał w wiadomości
news:1vriq07u495nq$.1e5cxyh8sf61x.dlg@40tude.net
Quote:
Witam!!!
Area. Moje ustawienia w programie:
Design Rules:
Masks: Top Solder;
Other: Keepout;
Multi layer;
Drill guide;
Drill drawing;
autorouter działa (na tym samym kompie).
Można spróbować wyeksportować reguły z projektu kolegi i zaimportować do
Twojego, wcześniej usuwając obecne. W ten sposób będzie można sprawdzić,
czy problemy wynikają z reguł.
Z przedstawionych powyżej nie podobają mi się te dotyczące Routing
Layers - nigdy nie próbowałem takiej kombinacji. Może zmień je
tymczasowo na "Any".
Reguła dotycząca Routing Corners prawdopodobnie nie będzie powodować
problemów, ale przy tych ustawieniach wydaje mi się mało sensowna
(jednak nie znam Twojego projektu, być może tak ma być).
Czy masz zdefiniowany zamknięty obrys płytki na warstwie Keepout? Niby
rzecz oczywista, ale warto sprawdzić.
Czy masz wstępnie poprowadzone jakieś ścieżki? Można je tymczasowo
usunąć.
Podobnie warto sprawdzić, czy występują jakieś nietypowe obiekty - np na
MultiLayer
Jeśli powyższe nie pomoże, zastosuj metodę połowienia - skasuj połowę
elementów i sprawdź czy działa.
Tomek
