RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak skompensować przesunięcie fazy w układzie pomiarowym z LM35 i PLL 4046?
przesuwnik fazowy zależny od temperatury
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak skompensować przesunięcie fazy w układzie pomiarowym z LM35 i PLL 4046?
wkwj
Guest
Sun Mar 20, 2011 12:12 am
mam taki problem - w głowicy pomiarowej pewnego urządzonka siedzi sobie
wzmacniacz aktywny pasmowoprzepustowy (2 rzędu, topologia MFB,
kondensatory styrofleksowe, rezystory SMD). Niestety przy zmianach
temperatury jego charakterystyka sobie troche płynie. Amplitudowa to
akurat nie problem (cały układ działa na zasadzie kompensacyjnej),
gorzej z fazową (przesunięcie fazy maleje o ok. 10 stopni w zakresie
temperatur -20 C do +45 C) bo dalej w układzie pomiarowym jest
przetwarzanie fazoczułe zrobione na AD630 i jeszcze jednym filtrze
aktywnym. W głowicy jest zainstalowany czujnik temperatury LM35 i
niestety bardzo mało miejsca na jakiekolwiek zmiany.
W dalszej (tzn. ok. 1,5 m dalej Smile części układu jest przesuwnik fazowy
zbudowany na PLL 4046, którym dopasowuje "się" przełączanie AD630 do
przesunięcia wprowadzanego przez ten wzmacniacz w głowicy.
Podpowiedzcie jak w prosty sposób "zmusić" do współpracy ten LM35 z
przesuwnikiem fazy tak, aby wprowadzane przez niego przesunięcie fazy
rosło (załóżmy liniowo) z temperaturą o te 10 stopni ? PLL pracuje na
700 Hz. Wiem, że najprościej byłoby zamienić rezystor w przesuwniku na
odpowiednio dobraną parę rezystor-termistor ale z przyczyn układowych
chciałbym użyć właśnie tego LM35, który jest w głowicy zaraz obok
wzmacniacza bo temperatura głowicy może się różnić od temperatury reszty
układu (gdzie siedzi PLL) nawet o kilkanaście stopni (sygnał z LM35 jest
wyprowadzony z głowicy i dostępny w "okolicy" PLL).
A może macie jakiś dobry pomysł na sam wzmacniacz pasmowoprzepustowy o
stałym i skompensowanym termicznie przesunięcu fazowym w tym zakresie
temperatur? Kombinować tutaj z termistorem ? A może - paradoksalnie -
wsadzić "gorsze" pod zględem stabilności temperaturowej kondensatory
żeby "samo" się kompensowało ?
Pozdrawiam,
wkwj
Agent Orange
Guest
Sun Mar 20, 2011 7:09 pm
W dniu 2011-03-20 00:12, wkwj pisze:
A czy przypadkiem dodawanie offsetu do wejścia VCO nie spowoduje
przesunięcia fazy? Jeśli tak, to może to wykorzystać i odpowiednio
obrobić napięcie z LM'a.
Agent
wkwj
Guest
Sun Mar 20, 2011 9:53 pm
Agent
Nooo, w tym coś może być Smile Musze popróbować. Dzięki za sugestię.
wkwj
NOWY TEMAT
