bswiatek
Guest
Fri Nov 24, 2006 3:41 pm
Witajcie.
Chce sobie zrobic wskaznik pozimu gazu w aucie z wykorzystaniem istniejacego
dla benzyny. Czujnik na butle znalazlem - ma zakres 0-50ohm. Problem pojawi
sie wtedy, gdy zakres pracy czujnika poziomu paliwa jest wiekszy (jeszcze go
nie zmierzylem). Czy jest jakis w miare prosty sposob na skalowanie (w
sensie mnozenie) oporu, ktory mozna odczytac z czujnika? Zawsze to powinno
byc od zera - pelny bak.
bswiatek
nuclear
Guest
Fri Nov 24, 2006 3:55 pm
Użytkownik "bswiatek" <bswiatek@nospampoczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:ek70g2$2v4$1@atlantis.news.tpi.pl...
Quote:
Witajcie.
istniejacego
pojawi
go
sądze ze trzeba bedzie zrobić to na operacyjnym... tylko wtedy wyjdzie to
liniowo...
Papkin
Guest
Fri Nov 24, 2006 5:32 pm
bswiatek wrote:
Quote:
Witajcie.
istniejacego dla benzyny. Czujnik na butle znalazlem - ma zakres
0-50ohm. Problem pojawi sie wtedy, gdy zakres pracy czujnika poziomu
paliwa jest wiekszy (jeszcze go nie zmierzylem). Czy jest jakis w
miare prosty sposob na skalowanie (w sensie mnozenie) oporu, ktory
mozna odczytac z czujnika? Zawsze to powinno byc od zera - pelny bak.
takie problemy albo tutaj albo na elektroda.pl (raczej tu...) byly juz
omawiane - poszukac.
Desoft
Guest
Sat Nov 25, 2006 7:46 am
Quote:
Witajcie.
istniejacego
pojawi
go
Ciekawy pomysł.
Pytanie jak jest podłączny potencjometr od gazu (potencjometrycznie czy
zmienna rezystancja). Benzynowy (w moim o ile pamiętam) jest
potencjometrycznie.
Wystarczy w takiej sytuacji zrobić zasilacz sterowany przez potencjometr od
gazu. Musi mieć trochę wydajności prądowej, bo zapala żarówkę rezerwy.
Desoft
