Jan Górski | gdL
Guest
Tue Jun 23, 2009 12:40 pm
Jak skutecznie przeskalować napięcie z przedziału <0, X> V, do stałego
przedziału <0,5>V ?Chciałbym, żeby metoda była dokładna na małych
napięć, niezbyt dokładna dla dużych ( np 100V) , dlatego dzielnik
rezystorowy odpada. Jakiś układ logarytmujący ?
Jd.
Guest
Użytkownik "Jan Górski | gdL" <gradlog@o2.pl> napisał w wiadomości
news:5fb85b98-3763-46ce-b814-b0e2f76ae2fb@m19g2000yqk.googlegroups.com...
przedziału <0,5>V ?
Dzielnik z dwu oporków.
Dzielnik jest jednakowo dokładny dla 100V i 1V. Jest _bardzo_ dokładny
Chyba że na wejściu masz nanowolty...
Quote:
dlatego dzielnik rezystorowy odpada. Jakiś układ logarytmujący ?
Dla mnie "przeskalować" = "przekształcić liniowo". Jak chcesz logarytmować
to najpierw dzielnik np 1:10 a potem wzmacniacz operacyjny we właściwej
aplikacji, albo po prostu jakiś gotowy układ do wskaźnika wysterowania.
Jaroslaw Dubowski, Bytom jdubowski@interia.pl
gdL
Guest
Tue Jun 23, 2009 2:40 pm
Ja wiem, chodzi mi jednak o to, żeby wykorzystać przetwornik A/C i nie
chcę przekroczyć jego dopuszczalnego napięcia wejściowego.
Jednocześnie chciałbym mieć dokładność i mierzyć wysokie napięcia.
Więc zostaje mechaniczny switch i kilka dzielników napięcia, albo coś
nieliniowego (logarytm), które co prawda nie da mi dokładności pomiaru
wysokich napięć, ale da mi bezpieczeństwo stosowania dla takich
napięć, a dokładność miałbym dla niskich napięć. Będę mierzył
zwłaszcza o przebiegi zmienne.
napięcieWy=log_10(napięcieWe), gdzie napięcieWy c <0,5> V
Najlepszy byłby OpAmp jakiś ?
J.F.
Guest
Tue Jun 23, 2009 4:23 pm
Użytkownik "Jd." <jdubowski@interia.pl> napisał w wiadomości
news:h1qd9b$1ij$1@atlantis.news.neostrada.pl...
wiadomości
dokładny
Dokladny dzielnik wcale nie tak latwo zrobic, bo skad wezmiesz
oporniki o dokladnosci byle 12 bitow,
czyli 0.025% ?
logarytmować to najpierw dzielnik np 1:10 a potem wzmacniacz
operacyjny we właściwej aplikacji, albo po prostu jakiś gotowy
Najwyrazniej ktos tu chce nieliniowo.
A wtedy powyzszy pomysl niekoniecznie jest szczesliwy, biorac pod
uwage ze mialo byc dokladnie dla malych napiec.
Moze cos typu dzielnik, ale "dolny rezystor" w szereg z dioda
zenera.
Dla malych napiec dzielnika niemal nie bedzie, dla wyzszych zacznie
dzielic.
Jesli potrzebny szerszy zakres pomiarowy, to byly pomysly typu
drabinka diodowa, choc do pomiarow to sie raczej nie nadaje, no
chyba ze w termostacie.
J.
Piotr Curious Gluszenia S
Guest
Wed Jun 24, 2009 9:15 am
moze po prostu dzielnik rezystorowy, a wyjsciowym napieciem sterowac dioda
zenera+rezystor szeregowo , tak dobrany zeby tworzyl sie drugi dzielnik?
dla niskich napiec dioda zenera nie bedzie przewodzic i obwod bedzie
dokladny,
po przekroczeniu pewnego progu bedzie 'podlaczony' dodatkowy rezystor , no i
nieliniowosci diody/temperatura tez troche dodadza bledu, ale generalnie
bedzie w miare proporcjonalne do napiecia.
gdL
Guest
Wed Jun 24, 2009 10:40 am
On 24 Cze, 10:15, Piotr Curious Gluszenia Slawinski
dokladny,
Brzmi to nieźle, problemem może być pomiar dużych amplitud prądów
zmiennych. Zwłaszcza jeśli chodzi o zastosowanie diody zenera, która
tylko w jednym kierunku wykazuje te pożądane właściwości.
entroper
Guest
Wed Jun 24, 2009 12:12 pm
może po prostu użyj dwóch (trzech, czterech..) niezależnych wzmacniaczy i
dzielników i potem wybierzesz sobie programowo odpowiedni sygnał ? Przy
obecnej cenie wzmacniaczy (szczególnie par lub czwórek) to Cię niewiele
wyniesie. Jeśli mierzone napięcie zmienia się powoli, możesz też dzielnik
lub wzmocnienie wzmacniacza przełączać. Układ z włączającą się diodką
Zenera albo innym tego typu patentem ma jedną drobną wadę - jest ryzyko,
że nie będziesz w stanie rozróżnić, czy aktualnie mierzysz napięcie małe
czy duże.
e.
Zbych
Guest
Wed Jun 24, 2009 1:21 pm
Piotr Curious Gluszenia Slawinski pisze:
dokladny,
Zener na niskie napięcie będzie przewodzić nawet poniżej progu
stabilizacji. Podłącz sobie np. zenera 3,3V pod zasilacz ustawiony na 3V
i sprawdź.
Waldemar Krzok
Guest
Wed Jun 24, 2009 4:22 pm
a dlaczego kombinujesz jak koń pod góre, a nie weźmiesz gotowego scalaka?
Waldek
