RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak obliczyć CRC z wielomianem (x^24 + 4x^3 + 3x + 1) w procesorach XMEGA?
Jak się liczy CRC dla (x^24+4x^3+3x+1)
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak obliczyć CRC z wielomianem (x^24 + 4x^3 + 3x + 1) w procesorach XMEGA?
Piotr Gałka
Guest
Mon Feb 14, 2011 2:25 pm
XMEGA liczy CRC z wielomianem: x^24+4x^3+3x+1
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc8077.pdf
strona 366.
Trochę próbowałem poszukać, ale wszędzie znajduję opisy CRC dla wielomianów,
które przy wszystkich potęgach x mają albo 0 albo 1, lub jakieś czysto
matematyczne wywody, bez wystarczająco prostego przełożenia na algorytm.
Wie ktoś może gdzie znaleźć opis jak to się liczy (jakiś przykład algorytmu)
P.G.
Mario
Guest
Mon Feb 14, 2011 10:17 pm
W dniu 2011-02-14 14:25, Piotr Gałka pisze:
strona 366.
wielomianów, które przy wszystkich potęgach x mają albo 0 albo 1, lub
jakieś czysto matematyczne wywody, bez wystarczająco prostego
algorytmu) ?
P.G.
Zobacz w źródłach freemodbus.
MD
Adam Dybkowski
Guest
Mon Feb 14, 2011 10:45 pm
strona 366.
Tyle że w dokumentacji Atmela jest błąd i w rzeczywistości CRC jest
liczone wg bardziej powszechnego wzoru:
x^19 + x^4 + x^3 + x^1 + 1
http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PNphpBB2&file=printview&t=29418
* The Xmega manual Rev G lists the CRC Polynomial
* as: x^24 + 4x3 + 3x +1.
* Based on some untested code supplied by avr(at)atmel.com,
* I believe the correct Polynomial is:
* x^19 + x^4 + x^3 + x^1 + 1
* At any rate after cleaning up their code issues, the following C
* code generates the same values as the XMega 128A1 hardware.
To by chyba zamykało problem. W okolicy tego wpisu na forum AVRFreaks
jest podany link do źródeł funkcji obliczającej poprawnie CRC (tzn. z
wynikiem identycznym jak ATxmega).
Adam Dybkowski
http://dybkowski.net/
Uwaga: przed wysłaniem do mnie maila usuń cyfry z adresu.
J.F.
Guest
Mon Feb 14, 2011 10:47 pm
strona 366.
cos mi sie widzi ze i tak trzeba bedzie prosic Atmela o wyjasnienie,
ba tam chyba wiecej szczegolow jest istotnych.
podejrewam ze w kluczowym momencie trzeba cos co przesunac o dwa bity
(4) albo o jeden i xorowac z oryginalem (razem 3).
J.
Piotr Gałka
Guest
Tue Feb 15, 2011 9:31 am
Użytkownik "Adam Dybkowski" <adybkows12@45wp.pl> napisał w wiadomości
news:ijc7pv$hc5$1@news.onet.pl...
Dzięki.
P.G.
Piotr Gałka
Guest
Tue Feb 15, 2011 1:20 pm
Może komuś się przyda moja wersja tego CRC:
dword crcXmega(byte *buf,dword n,dword crc)
for(n>>=1;n--;buf+=2)crc=(crc<<1)^*(word*)buf^((crc&0x800000)?0x80001B:0);
return crc&0xFFFFFF;
Wynik zgodził mi się dla wszystkich sum liczonych przez XMEGA po skasowaniu
(3 wyniki) i po wpisaniu programu z bootloaderem (kolejne 3).
Na maszynie mającej odwrotną kolejność bajtów w word mój zapis nie zadziała.
Nie wnikałem jak to działa bez obracania 16 razy (bo 2 bajty za jednym
ruchem) po bicie, ale sądzę, że przyczyną jest duża odległość między bitem
x^19 a następnymi. I tak brakuje mi gdzieś przesunięcia o 8 w jedną albo o
16 w drugą.
Zastanawia mnie też to, że do XOR użyta jest liczba, która by odpowiadała
zapisowi x^23 + x^4 + x^3 + x^1 + 1.
Czy brak obracania może mieć związek z zastąpieniem x^19 przez x^23. Gdyby
różnica była 8, ale jest 4.
Mam podejrzenie, że to crc tak na prawdę nie jest opisane żadnym z tych
wielomianów.
P.G.
Dla porównania oryginał:
#define CRC32_POLY (0x0080001BUL) /* Polynomial for use with Xmega 'A'
devices */
/* This CRC Routine is the corresponding routine implemented in Xmega
hardware: */
uint32_t CRC_Reference( uint32_t startWord_u32, uint32_t endWord_u32 )
uint32_t addr_u32, data_reg_u32, help_a_u32, help_b_u32;
uint32_t crc_reg_u32 = 0;
for( addr_u32 = startWord_u32; addr_u32 <= endWord_u32; addr_u32 += 2 )
help_a_u32 = crc_reg_u32 << 1;
help_a_u32 &= 0x00FFFFFEUL; /* Always act as 24-bit variable */
help_b_u32 = crc_reg_u32 & (1UL << 23);
if( help_b_u32 > 0 )
help_b_u32 = 0x00FFFFFFUL;
data_reg_u32 = SP_ReadWord( addr_u32 );
crc_reg_u32 = (help_a_u32 ^ data_reg_u32) ^ (help_b_u32 & CRC32_POLY);
crc_reg_u32 = crc_reg_u32 & 0x00FFFFFFUL;
return( crc_reg_u32 );
J.F.
Guest
Tue Feb 15, 2011 3:52 pm
wielomianów.
No wlasnie - cos mi to zbyt prosto wyglada.
CRC zwykle wymagalo przetwarzania po bicie, albo dosc skomplikowanych
programow z tablicami. Cos tu mocno uproscili.
J.
Piotr Gałka
Guest
Tue Feb 15, 2011 4:48 pm
Użytkownik "J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:eb4ll61bl5sg1lot4onaai1culjf0ja88e@4ax.com...
wielomianów.
Dla crc16 Atmel przed laty w jakiejś nocie aplikacyjnej opisał pewien
pośredni algorytm oparty na znanej matematycznej metodzie: "zauważmy że".
Wyszło parę obliczeń bez przesuwania po bicie i bez tablic.
Korzystając z bitu parzystości akumulatora dawało się bardzo szybko
policzyć. W moich programach na PC korzystam z tej metody, choć znalezienie
w C bitu parzystości jest chyba najbardziej pracochłonnym jej kawałkiem. Nie
wrzucam z definicji kodu, ale jak ktoś zechce....
Jednak to co jest tu wydaje się za proste, aby mogło być jakimś CRC. A może
ten wielomian co jest w instrukcji jest prawdziwy i po jakichś "zauważmy że"
sprowadza się do przedstawionego obliczenia. A ktoś nie świadomy całości
widząc co jest brane do XOR uznał, że to jest ten wielomian. Widać, że się
bardzo śpieszył, bo nie doliczył się nawet pozycji pierwszej jedynki.
P.G.
NOWY TEMAT
