RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak selektywność odbiornika 433MHz wpływa na działanie pilota do garażu?
Selektywność odbiornika 433MHz
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak selektywność odbiornika 433MHz wpływa na działanie pilota do garażu?
Goto page Previous  1, 2
Mirek
Guest
Mon May 28, 2018 6:43 pm
On 25.05.2018 11:41, Piotr Gałka wrote:
Quote:
Analizator widma pokazuje szczyt emisji dla 3 działających pilotów na:
433,85; 433,92; 433,88 (max odchyłka od 433,92 wynosi -70kHz).
A koło odbiornika jest czysto?
Właśnie jestem świeżo po podobnej usterce - wszędzie sieją przetwornice.
Nie znasz dnia ani godziny kiedy ktoś coś wetknie do gniazdka.
Mirek.
J.F.
Guest
Mon May 28, 2018 8:42 pm
Dnia Mon, 28 May 2018 17:54:47 +0200, Piotr Dmochowski napisał(a):
Quote:
Tu jest link do opisu podobnego problemu, nie dawało się sparować
bezprzewodowego łącza na modułach HC-12.
Konic końców okazało się że odchyłka o 100kHz to już za dużo, tak do 70
kHz działa, winne były kwarce (30 MHz) poza tolerancją.
https://hackaday.com/2018/05/05/fail-of-the-week-never-assume-all-crystals-are-born-equal/
Oryginalny długi wątek na forum
http://www.thebackshed.com/forum/forum_posts.asp?TID=10443&PN=1&TPN=1
Ciekawe ile z nich trafilo potem na all... w "dobrej cenie".
J.
HF5BS
Guest
Tue May 29, 2018 5:45 am
Użytkownik "Mirek" <mirek@null.dev> napisał w wiadomości
news:pehijv$3vq$1@node1.news.atman.pl...
Przy takiej częstotliwości, to wpływ przetwornic nie będzie już taki wielki.
M.in. to jest jednym z powodów (mimo gorszego zasięgu), dlaczego radiofonia
FM idzie na +- 70/100 MHz. Na tych częstotliwościach, to raczej już tylko
ułamki energii syfu z przetwornic... Ale, oczywiście, syf jest i bywa, że
przeszkadza.
Niestety. Kiedyś, to sobie radio z zasilaniem prosto z sieci, więc bez
trafo, włączałem na fale długie i wiadomo, coś tam popierdywało, cokolwiek
zaszumiało w sieci, to i w głośniku. Ale, wśród tego popierdywania, radia
dało się całkiem spokojnie słuchać. Jedynym u mnie problemem był rano jeden
z sąsiadów, który włączał golarkę i odbiór "zanikał", aż sąsiad się ogoli.
Lodówka było wiadomo, kiedy się załącza, charakterystyczne klik-klak także
jako zakłócenie w głośniku. I słuchało się, gdzież to wizytował Pan Pierwszy
Sekretarz. A ja rano w niedzielę, o 8:00 OIDP, słuchałem "koncertu" piosenek
rosyjskich. I prosili pisać listy na adres "Moskwa, Radio, Redakcja polska".
Pamięta ktoś? Jedyne, co realnie przeszkadzało, to powłaczane telewizory,
wiadomo, układy odchylania. Ale dawało się tak radio ustawić, że wpływ OTV
był mały i coś było słychać. Dziś... a nawet nie dziś, ale od kilku(nastu)
już lat, aby czegoś na długich posłuchać, to albo antena zewnętrzna (IMHO
jedyna dziś sensowna i nie taka trywialna alternatywa), którą mocno
nieudolnie udaje u mnie antena od radiostacji (nie jest na ten zakres), albo
po prostu, wyjść z daleka od zabudowań.
Dodajmy do tego CO zostanie włączone. Taniutkie przetwornice, na jednym
tranzystorku, syfiące niemiłosiernie. Podobno są do urządzeń radiowych
specjalne przetwornice, co nie syfią, ale ja w to nie wierzę. Nie muszę
mówić, co mam na pasmach wieczorem. W dzień jeszcze coś się przebija, w nocy
już tylko silniejsze sygnały. Muszę antenę wyżej postawić, a nie mam jak.
Więc kompromis...
U mnie wpływ okolicznego syfu na tło wysoko sięga, na paśmie 2m jest na
tyle, że najsłabsze sygnały niekiedy giną, ale już nie tak bardzo, jak na
KF. Na 70cm nie mam sensownej anteny, efektywność tej, co mam jest taka, jak
antenki w "ręczniaku", nie większa.
Pies może złamać serce tylko raz,
kiedy jego własne przestaje bić...
Piotr Gałka
Guest
Tue May 29, 2018 7:22 am
W dniu 2018-05-28 o 20:43, Mirek pisze:
Nie wiem, ale nowe piloty działają zawsze i od pierwszego razu.
Analizator (duży, ciężki) mam w pracy na biurku - nie będę z nim jeździł
do tego garażu aby obadać czy jest czysto i jeszcze szukał gdzieś 230V
(w garażu nie ma gniazdek).
P.G.
J.F.
Guest
Tue May 29, 2018 8:32 am
Użytkownik "Piotr Gałka" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:peiv4g$m7g$1$PiotrGalka@news.chmurka.net...
na: 433,85; 433,92; 433,88 (max odchyłka od 433,92 wynosi -70kHz).
jeździł do tego garażu aby obadać czy jest czysto i jeszcze szukał
gdzieś 230V (w garażu nie ma gniazdek).
To jeszcze jedna mozliwosc na szybko do zaspokojenia ciekawosci -
dolutowac to tego kwarca trymer,
ewentualnie rada z PRL - dwa kawalki kynaru i skrecac,
doprowadzic do wlasciwej czestotliwosci, pojechac do garazu i
sprawdzic ...
Albo ... kupic jeszcze jeden pilot, przelutowac ten kwarc :-)
J.
Piotr Gałka
Guest
Tue May 29, 2018 9:23 am
W dniu 2018-05-29 o 10:32, J.F. pisze:
Już nie wymyślaj.
P.G.
yabba
Guest
Tue May 29, 2018 10:28 am
W dniu 25-05-2018 o 11:41, Piotr Gałka pisze:
Quote:
Czy orientujecie się może jakiego rzędu może być selektywność
odbiorników 433MHz stosowanych do sterowania drzwi garażowych.
Na szybko znalazłem coś takiego:
http://fc.put.poznan.pl/materials/84-zaleceniabssb.pdf
z czego mi wynika, że jak są stosowane kanały to odstęp rzędu 25kHz.
Czy to znaczy, że typowy odbiornik nie zauważy pilota jak f będzie
odległe o 25kHz - z tego co dalej widać, że nie.
Pilot do garażu prawdopodobnie został uderzony.
Zaczęło się dziwne działanie - czasem zadziała, czasem nie.
To by mogło sugerować zimny lut.
Następna obserwacja - jak trzymany przed użyciem w cieple to czasem
zadziała, jak w zimnie (luty, marzec) to na pewno nie zadziała.
To by sugerowało baterie, albo zimny lut.
Baterie (2xCR2016) w nim miały już kilka lat, ale LED świeci mocno.
Zmieniłem baterie na wcześniej nie używane, ale kupione razem z tymi co
były w pilocie - bez zmian. Przy okazji obejrzałem płytkę - nie rzuca
się w oczy nic podejrzanego, ale nie przelutowywałem wszystkich lutów.
W sumie całkiem przestał działać (w sensie otwierania bramy, bo LED
świeci i fale radiowe emituje). Nawet ustawiony blisko anteny odbiorczej
nie działa.
Na pudełku nowego podają częstotliwość pracy 433,92.
Dla tego nie działającego na 434,03 (odchyłka +110kHz).
Czy od uderzenia kwarc mógł się odstroić?
Szybciej bym się spodziewał całkowitej wysiadki.
Czy taka odchyłka może być powodem nie działania (nawet blisko anteny)?
Tak, spotkałem się z tym, że pilot zdalnego sterowania po upadku
powodującym rozbicie obudowy działał tylko tuż przy odbiorniku
Quote:
Nie wiem jak się takie odbiorniki robi. Jak coś jak radio w dawnych
czasach i po przemianie sygnał trafia na filtr p.cz, który ma dość
płaską ch-kę, która nagle stromo opada to mogłoby być tak, że -70 -
jeszcze się mieści a +110 już całkiem 0.
Moja wiedza radiowa zatrzymała się na poziomie zwykłego odbiornika
superheterodynowego, który zrobiłem jak miałem kilkanaście lat i nie mam
wyczucia jak się tego typu odbiorniki do sterowania obecnie robi.
Może szerokie pasmo aby tolerować odchyłki f pilotów.
Może wąskie bo w paśmie dużo zakłóceń.
Może szerokie bo wymaganie konkretnego kodu jednak chroni od
przypadkowych zadziałań.
Może wąskie, bo ochrona przed przypadkowym zadziałanie nie chroni od
niedziałania w przypadku obecności innego sygnału w pobliżu f.
Ogólnie pytanie jest motywowane wrodzoną dociekliwością, a nie potrzebą
praktyczną. Zastanawiam się po prostu, czy ten stary wyrzucić, czy
próbować doszukać się przyczyny (np. czy kupować nowe baterie).
Wymienić kwarc.
Quote:
Zastanawia mnie jeszcze, czy jest prawdopodobne, aby się w odbiorniku
(lub nadajniku) coś przekłamało w Keeloq. Ale tak, że czasem działa,
czasem nie. Ciekawe, czy jak dużo razy nie zadziała to może liczniki
mogą się tak rozjechać w nadajniku i odbiorniku, że nie ma siły aby się
zgrało i trzeba by taki pilot "wpisać" od nowa.
Zależy jaki to odbiornik. Jeśli naprawdę zgodny z Keeloq, to przyjmuje
tysiąc najbliższych kodów z danego pilota. Czyli będąc poza zasięgiem
możesz nacisnąć pilota 999 razy, a i tak otworzysz bramę.
Uproszczone odbiorniki dekodują tylko stałą część numeru Keeloq i można
zaprogramować.
Trafiłem też na częściową kompatybilność pomiędzy zestawami
nadajnik-odbiornik różnych marek. Piloty można było zaprogramować do
obcych odbiorników, ale nie działał jeden z kanałów sterowania.
Jaki to pilot?
yabba
Piotr Gałka
Guest
Tue May 29, 2018 4:06 pm
W dniu 2018-05-29 o 12:28, yabba pisze:
Quote:
Jaki to pilot?
http://www.pilotydobram.pl/pilot-do-bramy-dtm-victory-2-kanalowy-433-mhz-srebrny
P.G.
yorgus
Guest
Mon Jun 11, 2018 5:39 pm
Dnia Tue, 29 May 2018 18:06:37 +0200, Piotr Gałka <piotr.galka@cutthismicromade.pl> napisal:
W takich nadajnikach to nie sa kwarce tylko rezonatory dielektryczne, cos jak rezonator
wnekowy tylko rozmiar zmniejszony przez duzy epsilon dielektryka wokol. Dokladnosc czestotliwosci
i stabilnosc nijak sie ma do kwarcow. A superreakcyjny odbiornik ro raczej ma pasmo odbiory rzedu kilkuset khz.
NOWY TEMAT
