RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak samodzielnie zbudować tester stanu naładowania akumulatora Pb schemat i porady?
tester stanu naładowania Akumlatora Pb
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak samodzielnie zbudować tester stanu naładowania akumulatora Pb schemat i porady?
kt
Guest
Sun Mar 12, 2006 8:36 am
Szukam schematu do samodzielnego wykonania Testera Stanu Naładowania Akumlatroa
-akumlatro mi słabo trzyma (?) chciał bym to sprawdzić jakos - metoda na zwarcie
drutem troche prymitywna
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl
Konrad Rokicki
Guest
Sun Mar 12, 2006 9:37 am
Akumlatroa
zwarcie
stan naładowania mozesz sprawdzić mierząc napięcie, mozna zrobić prosty
wskaznik diodowy na LM coś tam coś tam,
a jesli chcesz zapobiec zasiarczeniu, i przechowywać dłuzszy czas
akumulatror, to był taki kit z AVT, który na ułamek sekundy rozładowywał
aku, i sprawdzał napięcie, i alarmował w razie nadmiernego rozładowania,
zmontowalem go do kilku akumulatorów dla ojca, działa ładnie czałyczas ;-)
jak byś chciał więcej info to pisz na priv.
Roman
Guest
Sun Mar 12, 2006 12:50 pm
"kt" wrote in message
Akumlatroa
Zapewne chodzi Ci o aku w samochodzie ?
Albo akumulator jest zdechły, albo masz go notorycznie nie doładowanego
z powodu złej pracy alternatora lub nadmiernego poboru prądu na
pokładzie (stawiam na zdechłość - ile ma lat ? czy kiedyś wyładował się
do zupełnego zera ?).
Aby się właściwie upewnić trzeba by go naładować do fula zewnętrzną
ładowarką (10 godz. prądem 1:10 pojemności) i potem sprawdzić gęstość
elektrolitu.
Jeśli jest dostęp do cel to mierzysz to specjalnym pływaczkiem (do
kupienia w supermarketach lub na stacjach benzynowych), jeśli to aku
bezobsługowy to powinien mieć wziernik - oczko do wewnętrznego
wskaźnika.
Jeśli mimo ładowania elektrolit nie osiąga odpowiedniej gęstości to
akumulator jest padnięty, można jeszcze próbować go odsiarczać lecz jego
dni są na dobrą sprawę policzone Sad
Zdarzają się czasami przypadki uszkodzeń przy pojedyńczych celach, ale
to też jest sytuacja właściwie beznadziejna...
Pozdr.
Roman
Roman
Guest
Sun Mar 12, 2006 7:09 pm
Quote:
dziekuje za info - ale chodziło mi razcej o układ elektroniczy ( do
samodzielnego wykonania) który oczywićie po odpowiednim wyskalowaniu
wkazywła by mi stan naładownai akumlatora samochodowego
Wskaźnik napięcia taki jak pisał Konrad lub prostszy jak ten:
http://www.elb.vectranet.pl/~krzysztofg/projekty/timer_555_wskaznik_napiecia_akumulatora_12v.htm
to właściwie potwierdzają słaby stan akumulatora, którego i tak doświadczasz
porankami (rzężenie rozrusznika jest takim wskaźnikiem). Zauważ, że
fabrycznie samochody nie są wyposażone w mierniki napięcia aku - ta
informacja niewiele wnosi.
Pomiar gęstości elektrolitu daje zaś obiektywną ocenę stanu akumulatora - i
jeśli zewnętrzne ładowanie nadal niewiele daje akumulator jest do wymiany,
niestety
Quote:
ewentualnie miał
bym świadomośc że akumaltor zaczyna padac - przed czasem "tragedi"
niemozoeści odpalania samochodu gdy juz jestem spóźniony do pracy.
To bez wskaźników można przewidywać, że Twój akumulator pada. Uratowć może
Cię szybkie nadejście wyższych temperatur (wiosna, lato) lub zakup nowego
akumulatora.
Roman
Tytus
Guest
Sun Mar 12, 2006 8:14 pm
Użytkownik "kt" napisał w wiadomości
Proponuje deko inne rozwiazanie.
Podepnij akumulator do prostownika i ładuj do oznak pełnego naładowania akumulatora.
Podjedź później do jakiegoś punktu powiedzmy serwisującego akumulatory by specjalnym próbnikiem sprawdzili wydajnośc twojego aku.Pomiar samego napięcia nie jest miarodajny, gdyż powinno sie to robić podpinając równocześnie stosowne obciążenie. Jeżeli spadek napiecia mierzony pod obciążeniem jest znaczny to idź do sklepu i kup nowy akumulator. Problem przestanie istnieć.
Guest
Mon Mar 13, 2006 9:55 pm
witam
Zobacz na Allegro
miernik temperatury, zegar i woltomierz w jednej malej obudowie za sensowne
pieniądze.(ja tego nie sprzedaje tylko kiedyś sam coś takiego kupiłem i jestem
zadowolony).
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=91720479
W zasadzie przydatne chociaż zgadzam się z przedmówcami, iż pomiar pojemności
to nie taka łatwa sprawa.
Zbyszek
NOWY TEMAT
