RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak samodzielnie zamontować HUD w samochodzie BMW - widoczność i funkcjonalność?
Jak skonstruować/jak to działa taki HUD.
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak samodzielnie zamontować HUD w samochodzie BMW - widoczność i funkcjonalność?
Goto page Previous  1, 2, 3  Next
Mirek
Guest
Sun Nov 02, 2008 10:08 pm
Jerry1111 wrote:
Quote:
[...] hologramu na szybie.
Co wy z tym hologramem? Hologram daje trójwymiarowy obraz - taki chcecie?
Obraz z tego wyświetlacza jest płaski, a jak ma być oddalony to
wystarczą soczewki. Wg mnie żadnego hologramu tam nie ma i nie potrzeba.
Mirek.
J.F.
Guest
Sun Nov 02, 2008 10:52 pm
On Sun, 02 Nov 2008 20:55:42 +0000, Jerry1111 wrote:
Quote:
J.F. wrote:
A propos .. jak w domowych warunkach uzyskac prazki interferencyjne ze
wskaznika diodowego ?
Interferometr Michealsona? I jakas soczewke ujemna, coby prazki wieksze
byly. Ale to zeby popatrzec. Zeby hologram zrobic, to nic nie trzeba.
Klasyczny hologram Denisiuka wystarczy.
Trzeba trzeba, albo hologram bedzie malutki bardzo.
Quote:
No i trzeba jakis film holograficzny kupic (jest troche kitow w necie
razem z chemia do wywolywania).
Potem juz elektronika zostaje do rzutnika. Jak znieksztalcenia nie beda
przeszkadzac to i 2 soczewki starcza.
Ale co proponujesz - elektronicznie zmieniakiem klisz sterowac ?
Wyswietlacz LED 7-seg moze byc i soczewka (raczej 2).
Ale przeciez to nie zmieni hologramu ?
Quote:
Poza tym to sie chyba na HUD do samochodu niezbyt nadaje ?
Czemu nie? Jakby mial miec info z GPSa o foto-radarach przed oczami, to
i deske rozdzielcza bym se powiercil.
Hm, chyba sie myle, i maly obrazek by wyszedl.
Wiesz jak jest HUD w samolotach robiony? Przy pomocy zielonego
kineskopu, ukladu soczewek i hologramu na szybie. Wiec kilka jasnych
wyswietlaczy LED powinno zalatwic sprawe.
Zaraz zaraz - jakiego hologramu ? Tam jest po prostu szyba, moze jakos
napylona zeby wieksze odbicie uzyskac. Zadnych hologramow.
Holograficznie byloby jeszcze fajniej, ale jesli masz klisze-hologram
przed nosem obiektu umieszczonego metr w glebi, to po przesunieciu
glowy w bok .. klisza musi byc duza, zeby sie nadal znalazla w polu
widzenia.
No chyba ze da sie jakos zrobic hologram w ktorym obiekt bedzie sie
"krecil" w zaleznosci od kierunku patrzenia ..
Quote:
No chyba ze ma ktos sposob na zmniejszanie wydruku z laserowki Smile
W emulsjach holograficznych grain size masz w okolicach 10nm Wink
Tylko jak to naswietlic wygenerowanym wzorem w amatorskich warunkach ?
J.
J.F.
Guest
Hologram moze dac obraz oddalony o metr bez soczewki, a my jej nie
chcemy, bo nie mamy na nia miejsca :-)
J.
Jerry1111
Guest
Mon Nov 03, 2008 8:12 pm
Soczewke mozna 'ukryc' sprytnie w hologramie.
W tym momencie hologram traktujesz jak ekran rzutnika. Masz na niego dac
obraz (pod odpowiednim katem - takim jak promien referencyjny byl przy
robieniu hologramu) a hologram daje Ci obraz prosto w oczy (i nigdzie
wiecej, czyli nie rozpraszasz energii wyswietlaczy LED na 180 stopni,
jakby to bylo przy bialej kartce papieru zamiast hologramu).
A myslisz ze z czego odbicie sie odbija? Wink
Jakby z szyby sie odbijalo, jakby tam bylo jakies lusterko to pilot by
mial problem z patrzeniem do przodu. A taki hologram jest przezroczysty
dla wszystkich ustawien oprocz tego jednego, ktory chcemy.
widzenia.
Nie do konca. Mozna geometrie tak ustawic, zeby uzyteczne bylo pole
widzenia np 10x20cm (coby utrafic w wysokosc sredniego kierowcy i miec
troche marginesu do przesuwania glowy lewo-prawo).
Nie da. Ale mozna zrobic w/w.
W emulsjach holograficznych grain size masz w okolicach 10nm ;-)
Robisz hologram np: kartki papieru albo (lepiej) matowego szkla. Prazki
zrobia sie same. W ten sposob masz 'ekran' do projektora. Teraz hologram
na szybe i jakis 'projektor' z wyswietlaczy LED trzeba. Jak czerwone
LEDy to i laser musi byc czerwony (dlugosci fal przy nagrywaniu i
reprodukcji musza byc takie same i uwzgledniac zmiany podczas obrobki
chemicznej).
Jerry1111
Jerry1111
Guest
Mon Nov 03, 2008 8:15 pm
Mirek wrote:
Jesli trojwymiarowy napiszemy jako "trojwymiarowy", to w skrocie tak -
taki chcemy.
wystarczą soczewki.
Nie.
Soczewki by wystarczyly jakbys patrzyl bezposrednio na wyswietlacz (zeby
oko nie akomodowalo niepotrzebnie).
Jak nie hologram to co - lusterko? Lusterka akurat tam _nie_ma_.
A hologram... na 99% jest, tylko go nie widac (bo to takie holograficzne
lusterko).
Jerry1111
Mirek
Guest
Mon Nov 03, 2008 8:29 pm
Jerry1111 wrote:
W najprostszej wersji - zwykłe odbicie w ustawionej pod kątem szybie.
http://pl.wikipedia.org/wiki/HUD
Mirek.
Jerry1111
Guest
Mon Nov 03, 2008 9:14 pm
Dokladnie. Typ okreslony tam jako 'stale' jest zrobiony wlasnie przy
uzyciu hologramu, a dokladniej mowiac HOE (holographic optical element).
Jerry1111
J.F.
Guest
Mon Nov 03, 2008 9:40 pm
Ale co - na oko sobie nakleisz ? Bez rozciagania wiazki to wyjdzie
hologram taki 2 mm ..
Ok, mozna probowac i tak.
Nie ma tak dobrze - hologram nie wie gdzie ja mam oczy Smile
Owszem, jest troche lepiej niz przy kartce [ktorej nikt nie
proponowal].
No i duzy musi byc, zeby sie znalezc na linii wzroku ..
Od szyby sie odbija, tylko troche slabo. Jakies polprzezroczyste
zwierciadlo tez mogloby byc.
Owszem - hologram bylby dobry, tylko czy aby na pewno bedzie
przezroczysty na wprost. A w samolocie i samochodzie dosc istotne zeby
nie znieksztalcal widoku..
widzenia.
I to wlasnie nazywac "duza" :-)
Nie da.
Nie bylbym taki pewny.
zrobia sie same.
A ja bym chcial wyliczyc te prazki, wydrukowac i zmniejszyc do
hologramu :-)
chemicznej).
Sa i bezlaserowe hologramy.
J.
Mirek
Guest
Mon Nov 03, 2008 9:47 pm
Nie przekonuje to mnie. Dla mnie jest to (prawie) zwykła szybka, w
której odbija się ekran (CRT, bo jasno świeci). Obraz pozorny powstaje
za szybką - nie ma tu żadnej filozofii. Podobnie działa prompter
http://pl.wikipedia.org/wiki/Teleprompter
Zobacz tu:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Grafika:Head_Up_Display_Saab_Draken.jpg
widać, że pod szybką jest wielka soczewka (a pod nią ekran), której
odbicie widać.
Zresztą w samochodzie nie potrzeba nawet dodatkowej szybki, bo przednia
szyba jest pod odpowiednim kątem.
Mirek.
Jerry1111
Guest
Mon Nov 03, 2008 10:10 pm
Nie musi. Kolega (no, cala firma tam jest) po drugiej stronie ulicy to
po prostu produkuje. Uwierz - to nie tylko 'szybka'. To cos troche
sprytniejszego, wiec prosze poczytaj o HOE troche.
Z linku: http://www.fou.uib.no/fd/1996/h/404001/kap02.htm
popatrz na ostatni obrazek.
Wiecej przekonywac nie bede - nie chcesz, nie wierz ;-)
Jerry1111
J.F.
Guest
Mon Nov 03, 2008 10:13 pm
Byc moze swiat poszedl z postepem i osiagnieciami.
Ale taki HUD jest bardzo stary. Starszy niz lasery chyba.
Kiedys wystarczala zwykla szybka.
J.
Jerry1111
Guest
Mon Nov 03, 2008 10:20 pm
Nie musisz naswietlac hologramu wiazkami rownoleglymi. Jak o tym nie
zapomnisz, co cala dobroc optyki dyfrakcyjnej sie otwiera ;-)
To IMHO jedyne sluszne wyjscie. Przed chwila wyslalem posta z linkiem do
pewnej strony. Na jej koncu jest HUD - wiec niech niedowiarki se poczytaja!
No ale wiadomo gdzie powinna byc glowa kierowcy. Przynajmniej +/-.
proponowal].
Musi byc na srodku szyby. Po prostu przed oczami.
Polprzezroczyste nie moze byc - bo nie mozesz przyciemnic polowy
przedniej szyby.
Bedzie. Na pewno. Przynajmniej te co na biurku sa przezroczyste.
Przeciez przezroczysty.
widzenia.
I to wlasnie nazywac "duza" Smile
Tak sie robi.
Nie da.
HOE sie nie da. Bo skad hologram ma wiedziec gdzie sa nasze oczy? Da sie
za to tak robic stereogramy - roznie wyglada w zaleznosci skad na niego
patrzysz (ale tez promienuje statycznie w okreslonym kacie).
zrobia sie same.
Da sie. To co jest hologramem to po prostu Bragg grating.
Quote:
wydrukowac
No... ksztalt sie da wydrukowac (mocno powiekszony).
Quote:
i zmniejszyc do
hologramu Smile
A to moze byc troche niemozliwe ;-)
chemicznej).
Laser tu jest potrzebny tylko do stworzenia HOE. Potem, podczas
eksploatacji starczy normalne swiatlo (byle taki sam kolor mialo jak
laser uzyty do ekspozycji).
Mozna i robic hologramy bez lasera - rainbow holograms, ale my tu nie o
takich. Zeby zrobic HOE potrzebny laser, zeby go uzywac - nie potrzebny
laser.
Jerry1111
Jerry1111
Guest
Mon Nov 03, 2008 10:27 pm
Jerry1111 wrote:
Poprawka:
volume Bragg grating. Na plaskim niewiele zobaczysz.
Jerry1111
Jerry1111
Guest
Mon Nov 03, 2008 10:29 pm
Moze byc, pojecia nie mam. Z drugiej strony - pierwsze hologramy gdzies
w latach 50-60 XX w. juz byly. Teoria i fotografia Lippmana byly
wczesniej niz pierwsze lasery. Laser dopiero umozliwil zrobienie
'prawdziwego' hologramu.
Jerry1111
Mirek
Guest
Mon Nov 03, 2008 10:36 pm
Jerry1111 wrote:
Ze "Sondy" jeszcze pamiętam, że soczewka na hologramie też powiększa.
Trzeba było tak od razu - kiedyś była zwykła szybka, teraz jest coś
lepszego.
Mirek.
NOWY TEMAT
