Gennex
Guest
Tue Apr 06, 2004 7:55 am
Czy ktos wie moze jak zrobic jakas przejsciowke z 220V na 110V gdyz na tyle
dziala sprzet z USA.Niestety przelacznika on nie ma i dlatego mam problem
seba
badworm
Guest
Tue Apr 06, 2004 7:52 pm
Wysyłając taki oto zestaw znaków dnia 04-04-06 10:55 Gennex nakarmił(a)
stado głodnych newsserwerów:
Zdradź jaki to sprzęt i jaką moc pobiera bo grupowa wróżka poszła już do
domu ;-)
Pozdrawiam Bad Worm badworm{m-a-ł-p-a}post[K_R_O_P_K_A]pl
http://www.gusnet.prv.pl (nieczynne do odwolania) GG# 2400455
"Dziwny jest ten świat..."
Tnijcie cytaty i sygnaturki!
Beetle
Guest
Tue Apr 06, 2004 11:22 pm
Z tego co wiem nie tylko napiecie jest inne, ale i czestotliwosc, wiec
najpierw trzeba sprawdzic czy dla sprzetu to wszystko jedno.
Quote:
seba
Tomasz FANGRAT
Guest
Wed Apr 07, 2004 6:11 am
Użytkownik "Gennex" <gennex@o2.pl> napisał w wiadomości
news:c4uug9$ovs$1@atlantis.news.tpi.pl...
tyle
seba
Robi się to przy użyciu autotransformatora 220/110 - i działa w 90%
przypadków ( problem jest z urzadzeniami w których jest zegar lub jakieś
układy czasowe
pobierające częstotliwość sieci jako wzorzec - wtedy wskazania lub czasy
ślag trafi - uwaga można podejrzeć w przypadku zegarów na jakiej kości jest
on wykonany - lub nawet bezczelnie na płytce jest opisana zworka 50/60Hz)
Czasem wygodniej wymienić transformator na taki z 220 ( zmierzyć przy
zasilaniu 110 jakie ma mieć napiecia - i po problemie - na rynku wybór dośc
duży)
Uwaga na takie ładne małe przejściówki dostępne na bazarach i w sklepikach -
opisane jako 220/110V converter o oszałamiajacej mocy 600VA lub więcej.
Jest to zwykły regulator na triaku ( taki sciemniaczowaty) i nadaje się
TYLKO do urządzeń grzejnych ...
T.F.
Tomasz Bednarz
Guest
Wed Apr 07, 2004 6:18 am
Quote:
układy czasowe
jest
A znasz praktyczne przyklady, jeszcze uzytecznych w dzisiejszych czasach,
tego typu urzadzen?
No chyba ze jakis generator przebiegow losowych?
TB
AS
Guest
Wed Apr 07, 2004 6:28 am
seba
Wiele zależy od tego ile dany sprzęt pobiera.
Jak pobór jest niewielki mniejszy od kilkadziesiąt watów to nie problem,
bo można użyć jako autotransformatora zwykłego transformatora sieciowego
z dzielonym uzwojeniem pierwotnym, ale jak pobiera kilkaset i więcej to
jest duży problem i wtedy duże znaczenie może mieć również częstotliwość
sieci.
Pozdr.
Andrzej
Tomasz FANGRAT
Guest
Wed Apr 07, 2004 6:38 am
tego typu urzadzen?
Chodzi ci o wykorzystywanie napiecia sieci jako wzorca częstotliwości ??
Tomasz Bednarz
Guest
Wed Apr 07, 2004 9:23 am
TAK
A co nie wiadomo o co mi chodzi?
TB
Waldemar Krzok
Guest
Wed Apr 07, 2004 9:44 am
Tomasz Bednarz:
TAK
zegary, na przykład. Chodzą dokładniej, niż ci się wydaje.
Waldek
J.F.
Guest
Wed Apr 07, 2004 3:54 pm
On Wed, 7 Apr 2004 09:18:27 +0200, "Tomasz Bednarz"
<tb(usunTO)@internet.pl> wrote:
Quote:
układy czasowe
tego typu urzadzen? No chyba ze jakis generator przebiegow losowych?
W dzisiejszych czasach przebieg sieciowy jest bardzo stabilny.
Jedyna wada - zanik napiecia czy rozlaczenie .. no i trzeba ustawiac
J.
