RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak samodzielnie stworzyć estetyczny nadruk na obudowę z wyglądem klawiatury foliowej?
Opis na obudowę przypominający klawiaturę foliową
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak samodzielnie stworzyć estetyczny nadruk na obudowę z wyglądem klawiatury foliowej?
Goto page Previous  1, 2
4CX250
Guest
Fri Apr 15, 2011 7:04 am
Użytkownik "zbisa" <zbisaSPAM_FUJ@zr.ita.pwr.wroc.pl> napisał w wiadomości
news:io7k82$gok$1@inews.gazeta.pl...
Quote:
do lamonowania uzywam folii z klejem - nie potrzeba potem kombinowac z
jakimś klejem.
A nie wiedziałem że jest taka od razu z klejem.
Dobrze wiedzieć, właśnie kończę pewne urządzonko to zrobię tak jak piszesz.
Marek
Piotr Gałka
Guest
Fri Apr 15, 2011 8:18 am
Quote:
to wycinam je w folii skalpelem przed zalaminowaniem, do lamonowania
uzywam folii z klejem - nie potrzeba potem kombinowac z jakimś klejem.
Nigdy nic nie laminowałem więc może głupie pytanie.
Ten klej się do jakichś wałków w czasie laminowania nie klei ?
P.G.
Michoo
Guest
Fri Apr 15, 2011 8:41 am
W dniu 15.04.2011 10:18, Piotr Gałka pisze:
P.G.
Klej jest z jednej strony.
Michoo
4CX250
Guest
Fri Apr 15, 2011 9:19 am
Użytkownik "Michoo" <michoo_news@vp.pl> napisał w wiadomości
news:io90bb$m0i$1@news.onet.pl...
P.G.
Nie to że z jednej strony jest ale to że jest zabezpieczony takim śliskim
papierem jak w naklejkach.
Marek
Piotr Gałka
Guest
Fri Apr 15, 2011 9:43 am
Tak jakoś zakładałem, że laminator grzeje z dwu stron.
P.G.
Michoo
Guest
Fri Apr 15, 2011 9:47 am
W dniu 15.04.2011 11:43, Piotr Gałka pisze:
Grzeje, ale masz połączenie:
a) folia z nadrukiem <klej> folia do laminowania
b) folia do laminowania <klej> folia z nadrukiem <klej> folia do laminowania
Tak czy tak klej jest tylko od środka.
Michoo
4CX250
Guest
Fri Apr 15, 2011 11:08 am
news:io947t$72m$1@news.onet.pl...
laminowania
Nie chcę być upierdliwy ale znowu pytania rozmywaja się z odpowiedziami.
Piotr Gałka miał chyba o co innego obawy, o inny klej.
Więc punkt b wygląda tak:
Klej, folia do laminowania, klej folia z nadrukiem klej, folia do
laminowania.
Podobno jest folia do laminowania z obustronnie naniesionym klejem po to aby
nie trzeba było tak jak ja robię smarować klejem do PCV całą kanapkę w celu
przyklejeniu na urządzeniu. (Taką metodę podpowiedział kolega Zbisa)
O ten pierwszy z lewej wymieniony klej Piotr Gałka się obawia że się
poprzykleja. Myślę że jeżeli faktycznie jest taka folia to pewnie ten klej
jest zabezpieczony śliskim papierem takim jak naklejkach zabezpiecza się ich
spód. Ten papier zabezpiecza wałki przed zaklajstrowaniem a odrywamy go po
zalaminowaniu przed przyklejeniem kanapki na front panel urzadzenia.
Marek
zbisa
Guest
Fri Apr 15, 2011 12:14 pm
Użytkownik "Piotr Gałka" <piotr.galka@CUTTHISmicromade.pl> napisał w
wiadomości news:4da7ff58$1@news.home.net.pl...
nie - nie klei się, bo tam taki papierek jeszcze jest - przepuszczam kilka
razy laminat z folia wewnątrz - po wycieciu kształtu (metalowa linijka i
"łamany" nozyk) przepuszczam przez laminator ponownie, aby o krawedzie
"zadbać"
serdeczności! zbisa
lubię: http://wroclaw.fotopolska.eu - Wrocław na fotografii
zbisa
Guest
Fri Apr 15, 2011 12:16 pm
Użytkownik "4CX250" <taunusmtv@poćta.łonet.pl> napisał w wiadomości
news:4da82738$0$2437$65785112@news.neostrada.pl...
ich spód. Ten papier zabezpiecza wałki przed zaklajstrowaniem a odrywamy
go po zalaminowaniu przed przyklejeniem kanapki na front panel urzadzenia.
dokładnie tak, jak napisałeś...
serdeczności! zbisa
zbisa
Guest
Fri Apr 15, 2011 12:23 pm
ponieważ nie wszyscy wierzą w istnienie folii do laminowania z klejem:
http://ebiurowe.pl/folie-do-laminowania-samoprzylepne-c-26_29.html
te, które uzywam kupuje dosłownie "w sklepie za rogiem" - powinny być w
kazdym deczko lepiej zaopatrzonym sklepie z materiałami biurowymi
serdeczności! zbisa
Piotr Gałka
Guest
Fri Apr 15, 2011 12:51 pm
laminowania
Nie wiedziałem, że przy normalnym laminowaniu jest klej - myślałem, że
odpowiednio nagrzana folia się częściowo rozpuszcza i skleja. Dlatego
myślałem, że jak pytam o klej to jednoznacznie o ten który ma potem służyć
do przyklejenia tego do obudowy.
P.G.
Michoo
Guest
Fri Apr 15, 2011 1:08 pm
W dniu 15.04.2011 14:51, Piotr Gałka pisze:
służyć do przyklejenia tego do obudowy.
A do mnie nie dotarło, że chodzi o ten klej do klejenia do obudowy Wink
A klej nie jest we wszystkich - zaleta jest wtedy taka, że można to co
było zafoliowane wyjąć ze środka, wada jest taka, że przy zginaniu folia
z czasem odchodzi od papieru i tak sobie wygląda.
Michoo
Michał Baszyński
Guest
Sun Apr 17, 2011 9:51 pm
W dniu 2011-04-15 14:23, zbisa pisze:
a gdzie dokładnie ten róg jest?
Pozdr.
Michał
(Wrocław)
zbisa
Guest
Tue Apr 26, 2011 5:44 pm
Użytkownik "Michał Baszyński" <mbaszyns@ga.ze.ta.pl> napisał w wiadomości
news:iofnc1$ip0$2@inews.gazeta.pl...
we Wrocławiu - na Piastowskiej - obok salonu Skody... Smile))
serdeczności! zbisa
Michał Baszyński
Guest
Tue Apr 26, 2011 6:36 pm
W dniu 2011-04-26 19:44, zbisa pisze:
dla mnie to w zasadzie też za rogiem - koniec Skłodowskiej, ten przy
moście Żwierzynieckim.
Muszę sprawdzić Smile
XX - latka?
Pozdr.
Michał
NOWY TEMAT
