Tomek K.
Guest
Sun Dec 26, 2004 1:05 am
Może ktoś pomoże.
Jest sobie magnetowid PHILIPS VR501(6 head stereo nicam) i się trochę
zepsuł, a mianowicie kaseta została w środku i czasem wychodzi, lecz po
wielu próbach odłączania kabla zasilającego od magnetowidu. Jeżeli to nie
skutkuje to wyjmuję ją kręcąc z prawej strony kółkiem zębatym. Wkładając
kasetę są znowu problemy, bo mechanizm nie może jej przyjąć, tylko kilka
razy podnosi ją i opuszcza aż w końcu wyłącza się magnetowid. Po odłączeniu
kabla zasilającego czasem załapuje, a jak nie chce to muszę pomóc ręcznie
kręcąc znowu z prawej strony kołem zębatym, aż poczuje przeskok i wtedy
kaseta normalnie się opuszcza i dalej magnetowid funkcjonuje. Dostępne
elementy mechaniki (te widoczne) przeczyściłem i obejrzałem, ale nie
stwierdziłem wyłamania żadnego ząbka z kół zębatych. Natomiast zauważyłem
wplątanego w kółka zębate karalucha czy coś takiego co oczywiście usunąłem i
podejrzewam, że coś takiego może być pod spodem mechaniki. Nie chciałem na
siłę odkręcać mechaniki, żeby zajrzeć co pod spodem się dzieje, ale mimo że
odkręciłem śruby ona i tak się jakoś trzyma, a nie chcę uszkodzić płyty z
elektroniką. Dodam, że ten model nie ma turbo drive, a przynajmniej nie ma
żadnej informacji na ten temat ani na obudowie, ani w instrukcji. W serwisie
chcą dużo kasy za naprawę, która może polegać na oczyszczeniu mechaniki lub
wymianie jakiegos kółka zębatego.
Sorry, że tak długo ale chciałem w miarę szczegółowo opisać problem.
Marcin_K
Guest
Mon Dec 27, 2004 8:47 am
Quote:
Może ktoś pomoże.
odłączeniu
i
że
serwisie
lub
Hmmm, jednym ze standardowych zabiegow przy naprawie video (jesli ma juz
jakis czas) jest czyszczenie przelacznika polozenia mechaniki czyli w
skrocie tzw "mode switch" Zabrudzenie jego moze powodowac takie wlasnie
efekty o jakich piszesz. Akurat w twoim przypadku nie jestem w stanie
powiedziec gdzie ten czujnik sie znajduje, ale nie jest to chyba jakis
problem. Wyczysc i wtedy mozna cos powiedziec dalej ....
Pzdr
Marcin
