-darek-
Guest
Mon May 10, 2004 10:09 am
Witam...
Wlasnie przegladalem archiwum i niestety nie znalazlem nic konkretnego
zwiazanego z moim przypadkiem dlatego zwracam sie do Was. Otoz chodzi o
problem ktory istnieje w zasadzie od samego poczatku uzytkowania monitora.
Po wlaczeniu komputera i monitora (monitor zawsze wylaczam, nie zostawiam go
w stand-by) ustawiony obraz wyraznie wystaje poza obszar wyswietlania. Nie
dotyczy to bokow obrazu a jedynie dolu i gory. Zeby lepiej wyjasnic podam
opis. Pracuje przy rozdzielczosci 1280-1024, 32 bity, 85Hz. Po wlaczenie na
dole widac jedynie gorna krawedz paska zadan. To samo dzieje sie z gora (tez
ucieka). W trakcie kilku min obraz powoli sie stabilizuje az do normalnego
stanu. Z tego co pamietam mialem podobna sytuacje ze starym monitorem
[Optiview 15SL(?)]. Zastanawiam sie co moze na to wplywac. Czy jest to jakas
usterka czy tak czasami po prostu moze sie dziac. Dodam ze nie mam
uziemionego gniazdka (tak na wszelki wypadek, gdyby to tez moglo miec jakis
wplyw). Czy jest to jakis powazniejszy problem? Czy mam sie zglosic z nim do
serwisu?
Z gory dziekuje za wszelkie uwagi, spostrzezenia oraz sygestie...
[*SNOW*]
tomotron
Guest
Mon May 10, 2004 10:22 am
go
na
(tez
stanu.
Każdy monitorek potrzebuje czasu na ustabilizowanie parametrów - pytanie
tylko ile Ci "ucieka" jak ok. 0.5cm do powiedzmy max 1cm to nie ma co się
martwić.
[*SNOW*]
Guest
Mon May 10, 2004 11:44 am
Użytkownik "tomotron" <tomotron@wp.pl> napisał w wiadomo¶ci
news:c7noil$4t1$1@atlantis.news.tpi.pl...
martwić.
No dobrze... Zapytalem bo mnie to nie pokoi odrobinke, a to tylko dlatego ze
nie spotkalem sie u innych z podobnym zjawiskiem. A kazdy kto do mnie
zajdzie wlasnie to od razu zauwaza. Czyli raczej nie jest to zaliczane do
normy.
No nic... ale skoro tak to juz jestem spokojniejszy. A ucieka gdzies wlasnie
0.6cm.
Dzieki za zainteresowanie
Piotr Chmiel
Guest
Mon May 10, 2004 11:45 am
martwić.
Tylko ze ten czas powinien byc na tyle krotki, aby po ukazaniu sie
rastra, obraz byl juz stabilny .
Moim zdaniem cos jest nie tak , i zaczol bym od drivera odchylania
pionowego (trzeba szukac usterki w kierunku od cewek odchylania przez
driver az do procesora odchylania )
tomotron
Guest
Mon May 10, 2004 1:30 pm
się
martwić.
Zgadzam się, może być cos nie tak z monitorkiem, ale jak monitorek po ok.
5-10 min "dochodzi" do normy i dalej nie obserwuje się powiększania obrazu
to musi być z nim wszystko ok.Oczywi¶cie jak nie występuj± inne objawy takie
jak zrywanie synchronizacji, "poduszka" - ale duża itp.
Michał Paczkowski
Guest
Mon May 10, 2004 1:35 pm
jakas
Jak możesz to sprawdź ten monitor na innej karcie grafiki. Jeśli piszesz, że
to samo działo się z optiview, to może coś nie tak z grafiką? W końcu ona
też ma coś do gadania a sprawdzić nie trudno.
[*SNOW*]
Guest
Mon May 10, 2004 4:57 pm
że
No dobrze... tylko jedna rzecz wazna... z Optiview mialem to samo ale na
starym komputronie... jak kupilem nowy to i monitor zmienilem. Wlasnie
zastanawiam sie dlaczego tak sie dzieje. Nie sadze zeby byla to wina karty,
ale jezeli bede mial kiedys sposobnosc to sprawdze. Ale zastanawiam sie czy
nie ma to zwiazku z tym ze nie mam uziemionego gniazka. Moze to glupie ale
nie znam sie i dlatego jakos mnie ciagnie do tego stwierdzenia. Kiedys
wlasnie Optiview zareklamowalem z tego powodu, wymienili procesor na inny
ale dzialo sie tak caly czas. Hmmm...
Sam juz nie wiem co myslec. Raz slysze ze OK, pozniej ze cos moze byc jednak
nie tak. Mnie to w zasadzie w pracy nie przeszkadza tylko boje sie o to
zeby mi nie strzelil monitor za jakis czas.
Michał Paczkowski
Guest
Mon May 10, 2004 7:21 pm
Może żyła wodna?
Powiem Ci tak, ja to też miałem, a później znów nie
miałem i tak w kółko. Co pomogło? Niewiem, na razie jest ok, ale wyłącze go
całkowicie na noc i sprawdze, czy bez czuwania też to bedzie.
