Grodo
Guest
Mon Dec 06, 2004 2:56 pm
Hej
Czy ktoś może całkiem przypadkiem wie, co zrobiłem, że Protel zaczyna mi
wszystko nazywać na "A"?
zaczyna się od A? i mam A1, A2... Wszystko. Jeszcze mi się nie zdażyło, cos
takiego.
Jak ktoś wie, to niech się podzieli, bo ciężko sie na płytce połapac...
Pozdr.
sobol
Guest
Mon Dec 06, 2004 7:11 pm
Quote:
Hej
cos namieszales z annotate pewnie
cos
takiego.
zrob tak.
np wlasciwosci rezystora>
w global zmieniaj wlasciwosci wedlug libref lub footprint np
masz libref RES1 w "attributes to match by" wpisz RES1
w "copy attributes" designatora napisz {A=R}
i ok
taka komenda zmienisz designatory z A na R dla elemetnow o nazwie
bibliotecznej RES1.
tak kombinujac mozesz wiekszosc zmienic globalnie, a z pozostalymi to
recznie.
pozdr
sobol
Grodo
Guest
Mon Dec 06, 2004 7:40 pm
Dzięki, ale już wpadłem. Po prostu nigdy nie używałem taba przed kliknięciem
elementu. Raz użyłem i teraz aż do zmiany elementu on pamieta co wstawiłem.
Wystarczyło zmienić, czyli właściwie to co napisałeś.
Ale mam drugie pytanko: jak ustawić, zeby w Padzie nie było środka? Chodzi
mi dokładne o to co tu ktoś ostatnio pisał, żeby wiertło ładnie weszło
Thanks from the mountains ;_)
Użytkownik "sobol" <sobol_NOSPAM@misstcp.net> napisał w wiadomości
news:cp2at7$b41$1@atlantis.news.tpi.pl...
Quote:
Hej
cos
takiego.
zrob tak.
i ok
bibliotecznej RES1.
recznie.
pozdr
sobol
sobol
Guest
Mon Dec 06, 2004 8:40 pm
gdzies w opcjach wydruku zaznacz "Show Holes"
pozdr
sobol
Grodo
Guest
Mon Dec 06, 2004 9:22 pm
OKi, dzięki, ale to jeszcze nie rozwiązuje problemu, bo scieżku wpadają mi
do tego pustego pola i częsiowo je zakrywają. Jak pole nie jest podłączone
to spoko, ale większość jest...
Da się coś z tym zrobić?
news:cp2g3n$du7$1@atlantis.news.tpi.pl...
Chodzi
pozdr
sobol
Michal Baszynski
Guest
Mon Dec 06, 2004 9:47 pm
On Mon, 6 Dec 2004 22:22:53 +0100, "Grodo"
da
przy wydruku trzeba ustawic warstwy z odpowiednim priorytetem, czyli w
odpowiedniej kolejnosci - nie pamietam dokladnie, ale chyba multilayer
ma byc na samej gorze. Zreszta pobaw sie ;-)
Pozdr
Michal
Grodo
Guest
Mon Dec 06, 2004 10:03 pm
No nie inaczej, chylę czoła, jeszcze takiej ładnej płytki nie miałem, może
tym razem starczy jedno wiertło... Dzięki bardzo, pozdrawiam.
