Marcin Osiniak
Guest
Mon May 21, 2007 10:21 pm
Czy ktos z Szanownych Grupowiczow zna sposob na doswiadczalne rozpoznanie
wyprowadzen trafopowielacza. Posiadam trafopowielacz o numerze producenta:
143953311 wymontowany z monitora Sony DGM-1962B. Calosc zalana jest zywica;
od spodu widoczne sa druty nawojowe wychodzace z zywicy przylutowane do 5 z
12 koncowek. Dwa druty sa grube (okolo 0,6mm srednicy), dwa sa sredniej
grubosc (okolo 0,4 mm srednicy) i jeden jest cienki (okolo 0,3mm srednicy).
Dodatkowo do jednego z przewodow sredniej grubosci dolutowany jest drut
przypominajacy koncowke elementu dyskretnego zalanego zywica razem z
uzwojeniami trafopowielacza. Zalezy mi przede wszystkim na wykryciu
uzwojenia pierwotnego (mozliwie tez okreslenie poczatku uzwojenia) oraz
drugiego konca uzwojenia WN (zakladam, ze pierwszym jego koncem jest przewod
WN).
Pozdrawiam,
Marcin Osiniak
Greg(G.Kasprowicz)
Guest
Mon May 21, 2007 11:47 pm
zywica; od spodu widoczne sa druty nawojowe wychodzace z zywicy
przylutowane do 5 z 12 koncowek. Dwa druty sa grube (okolo 0,6mm
srednicy), dwa sa sredniej grubosc (okolo 0,4 mm srednicy) i jeden jest
cienki (okolo 0,3mm srednicy). Dodatkowo do jednego z przewodow sredniej
grubosci dolutowany jest drut przypominajacy koncowke elementu dyskretnego
zalanego zywica razem z uzwojeniami trafopowielacza. Zalezy mi przede
wszystkim na wykryciu uzwojenia pierwotnego (mozliwie tez okreslenie
poczatku uzwojenia) oraz drugiego konca uzwojenia WN (zakladam, ze
pierwszym jego koncem jest przewod WN).
miernik do lapki i szukaj
zrysuj schemat z PCB, jak nie ma, to poszukaj schematu
Marcin Osiniak
Guest
Tue May 22, 2007 12:02 am
Greg(G.Kasprowicz) wrote:
rozpoznanie wyprowadzen trafopowielacza. Posiadam trafopowielacz o
numerze producenta: 143953311 wymontowany z monitora Sony DGM-1962B.
Calosc zalana jest zywica; od spodu widoczne sa druty nawojowe
wychodzace z zywicy przylutowane do 5 z 12 koncowek. Dwa druty sa
grube (okolo 0,6mm srednicy), dwa sa sredniej grubosc (okolo 0,4 mm
srednicy) i jeden jest cienki (okolo 0,3mm srednicy). Dodatkowo do
oraz drugiego konca uzwojenia WN (zakladam, ze pierwszym jego koncem
jest przewod WN).
Niestety nie ma PCB, a schemat raczej niedostepny. Szukalem i nic nie
znalazlem poza prosbami ludzi na grupach o schemat monitorka. Odnosnie
brania miernika do lapki, to jak najlepiej sie do tego zabrac? Po czym
odroznic uzwojenie pierwotne od uzwojenia wtornego niskonapieciowego
(niektore trafopowielacze wytwarzaly przy okazji niskie napiecia do
zasilania elektroniki, np +-15V)? Jak wybadac druga koncowke uzwojenia WN,
skoro szeregowo z uzwojeniem wlaczona jest blizej nieokreslona liczba diod
(jakiego rzedu moze byc napiecie przewodzenia tychze diod)?
Pozdrawiam,
Marcin Osiniak
Greg(G.Kasprowicz)
Guest
Tue May 22, 2007 12:43 am
podlacz generator 30kHz , mosfet, zasilanie 5V, i podlaczaj do wczesnie
jzindentyfikowanych uzwojen
za kzdym razem mierz napiecie na wysokim, przy 5V zasilania bedzie kilkaset
na wyjsciu WN - znaczyc bedzie ze znalazles pierwotne, zreszta bedzie mialo
ona najwieksza rezystancje ze wszystkich uzwojen - rzedu nawet kilkunastu
omow
monitoruj tez prad pobierany z zasilacza -nie powinien przekroczyc
kilkunastu mA
jesli przekracza- podpiales sie pewnie pod zarzenie
zreszta po co ci sie bawic?
chcesz lampe plazmowa zrobic?
idz, kup najtanszy fabryczny traflpowielacz z dokumentacja za jakeis 30zl
Twoj czas nie jest warty kombinowania, chyba ze pracuejsz za free
Marcin Osiniak
Guest
Tue May 22, 2007 2:23 am
Odnosnie brania miernika do lapki, to jak najlepiej sie do tego
zabrac? Po czym odroznic uzwojenie pierwotne od uzwojenia wtornego
niskonapieciowego (niektore trafopowielacze wytwarzaly przy okazji
niskie napiecia do zasilania elektroniki, np +-15V)? Jak wybadac
druga koncowke uzwojenia WN, skoro szeregowo z uzwojeniem wlaczona
jest blizej nieokreslona liczba diod (jakiego rzedu moze byc
wczesnie jzindentyfikowanych uzwojen
kilkaset na wyjsciu WN - znaczyc bedzie ze znalazles pierwotne,
zreszta bedzie mialo ona najwieksza rezystancje ze wszystkich uzwojen
- rzedu nawet kilkunastu omow
kilkunastu mA
Po co - juz mowie... Posiadam w domu w/w trafopowielacz, na ktorym chcialbym
dokonac paru pomiarow i obserwacji w postaci: napiecie zasilania, a napiecie
wyjsciowe, okreslic rzad wielkosci pradu pobieranego przez taki
trafopowielacz, oszacowac optymalne warunki zasilania (czestotliwosc,
wypelnienie, czasy wlaczania i wylaczania, itp). Na podstawie tych
obserwacji bylbym w stanie okreslic swoje wymagania co do trafopowielacza
(co dokladnie jest mi potrzebne, jakie napiecie, jaka wydajnosc, itp) i
moglbym poznac wymagania trafopowielacza (pobierany prad, napiecie
zasilania, itp).
Nie, chodzi o urzadzenie do elektryzowania przedmiotow
30zl
free
Hmm...
Pozdrawiam,
Marcin Osiniak
Przemek
Guest
Tue May 22, 2007 10:05 pm
Użytkownik "Marcin Osiniak" <marc_kropka_o@wp.pl> napisał w wiadomości
news:f2t8ds$v3d$1@news.onet.pl...
Po czym
Pierwotne przewaznie jest nawiniete grubym drutem . Jak wybadac druga
W trafopowielaczach monitorowych na wyjsciu HV czyli miedzy ssawke a drugi
koniec uzwojenia podpiety jest
kondensator wysokonapieciowy o wartosci kilku nF (to pewnie ten element
dyskretny o ktorym wspomniales
czyli wystarczy obadac trafo miernikiem pojemnosci.
pzdr
