RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak różne częstotliwości w sygnale audio wpływają na odbiór przez ludzkie ucho?
spektrum sygnału audio a ucho ludzkie
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak różne częstotliwości w sygnale audio wpływają na odbiór przez ludzkie ucho?
Piotr Chmiel
Guest
Fri Oct 08, 2004 10:00 am
Zastanawia mnie ostatnio jak to jest z tym sygnałem który trafia na
głośnik. Czytają o kolumnach i zwrotnicach wyczytałem że wiekszość
mocy sygnału akustycznego audio przenoszona jest przez niskie
częstotliwości. Natomiast reszta mocy przenoszona jest przez wyższe
częstotliwości.
Podczas słuchania muzyki w programia oglądałem spektrum sygnału
i okazuje się że sygnał bassu dochodzi poziomem do 0db a sygnały
od 2k do 20k dochodzą zaledwie do -40db ?
Tak wiec jak to jest że głośniki wysokotonowe przenoszą tak małą
moc w porównaniu do bassowych a jednocześnie ucho ludzkie wszystkie
częstotliwości słyszy na równym poziomie ?
Czemu spektrum nie ma jednakowego poziomu na całej długości
częstotliwości ?
pozdrawiam,
Waldemar Krzok
Guest
Fri Oct 08, 2004 10:17 am
częstotliwości.
czym mierzyłeś spektrum sygnału i w jakich jednostkach? Mierzyłeś
ciśnienie akustyczne czy natężenie sygnału ważone?
a bo ucho ma max. czułości w okolicach 1-5kHz. A czułość w okolicach
150Hz jest podobna jak przy 15kHz. No i jeszcze jest efekt maskowania i
kupa innych.
częstotliwości ?
no bo ucho jest nieliniowe i byłoby słychać do d...
No i głośniki wysokotonowe mają na ogół większą sprawność od niskotonowych.
Waldek
Jacek \"Plumpi\"
Guest
Fri Oct 08, 2004 11:17 am
częstotliwości.
częstotliwości ?
Bo by się głośniki wysokotonowe popaliły Smile))
A poważnie wynika to z wielu rzeczy - różną czułość ludzkiego ucha w
zależności od częstotliwości, różnej sprawności głośników nisko i
wysoko-tonowych, większej kierunkowości rozchodzenia się fali akustycznej
o wyższych częstotliwościach czyli węższego kąta promieniowania i kilku
innych rzeczy.
Jacek "Plumpi"
plumpixjr@wp.pl
Z adresu e-mailowego suń iksa - zabezpieczenie antyspamowe
J.F.
Guest
Fri Oct 08, 2004 12:43 pm
Wcale tak nie jest. Wrecz odwrotnie chyba - mozesz przetestowac ze
wyzsze czestotliwosci trzeba mocniejszy sygnal.
Ale .. testuj na dobrych sluchawkach. Szkoda glosnikow :-)
A czemu tak .. ot, troche fizjologii a wiecej chyba przyzwyczajenia
czlowieka/ucha - widac w naturze tak spektrum wyglada ze wyzszych
czestotliwosci mniej ..
J.
voice
Guest
Fri Oct 08, 2004 2:51 pm
Bo ma nieliniową charakterystykę.
częstotliwości ?
Tak to sobie natura wymysliła :)
Tu masz rysunek, który powinien trochę wyjaśnić:
http://aquamala.prv.pl/static/04a.tif
Pozdrawiam,
voice
unsigned int gg = 2627828;
ziel
Guest
Fri Oct 08, 2004 2:53 pm
On Behalf Of J.F.
Genealogię trzeba szukać w prehistorii.
Średnimi tonami mruczą dzikie i groźne zwierzęta, natomiast
wysokie ton słychać z kotła z gotującymi się jeńcami. Wink
Z tego powodu należało uprzednio dobrze pod kotłem rozpalić.
pzdr
Artur
Archiwum grupy: http://niusy.onet.pl/pl.misc.elektronika
NOWY TEMAT
