abrakadabra
Guest
Mon Oct 20, 2008 7:26 pm
Mam taki odwarzacz. Zastanawiam się nad problemami które nastapią gdy zużyje
się akumulator. Odtwarzacz nie posiada żadnej klapki ani śrubek, które mozna
odkręcić aby dostać się do wnętrza. Cyżby była to jednorazówka. Jeśli ktoś
rozbierał ten odtwarzacz, to proszę o informację jak to zrobić aby nie
zostawić trwałych śladów na odtwarzaczu. Jeśli ktoś zna symbol akumularora,
to też proszę o podanie go. Chcę sprawdzić czy można go kupić i ile
kosztuje.
abrakadabra
Mateusz Viste
Guest
Mon Oct 20, 2008 7:42 pm
20 2008 20:26, abrakadabra :
zużyje się akumulator. Odtwarzacz nie posiada żadnej klapki ani śrubek,
które mozna odkręcić aby dostać się do wnętrza. Cyżby była to
jednorazówka.
Niestety. Taka dziś polityka.. Coraz rzadziej można dostać urządzenie z
wymiennymi częściami. Też mam ten odtwarzacz, i wiem, że gdy akumulatorek
się zużyje, trzeba będzie znów inwestować...
Pozdrawiam,
Mateusz Viste
KILu
Guest
Mon Oct 20, 2008 10:28 pm
Wszystko da się rozkręcić/rozebrać/rozkleić, często bez pozostawiania
śladów (choć czasem wymaga to sporej cierpliwości i pomysłowości). Przede
wszystko nie martw się tak o aku - wbrew pozorom to całkiem trwałe rzeczy.
A jeśli się zużyje... kupisz na pchlim targu za złotówkę jakąś starą
baterię od Nokii czy czegokolwiek, wybebeszysz z obudowy, wlutujesz... i
będzie działać niczym nówka. Już to przerabiałem.
k,
Virus_7
Guest
Tue Oct 21, 2008 9:57 am
abrakadabra pisze:
jednorazówka. Jeśli ktoś rozbierał ten odtwarzacz, to proszę o
informację jak to zrobić aby nie zostawić trwałych śladów na
odtwarzaczu.
Otwierałem z powodzeniem. Naprawiałem wyrwane złącze słuchawkowe.
Ogólnie bardzo wredne urządzenie.
Sposób rozpierania:
Należy od strony złącz delikatnie odchylić przednią szybkę (z
przyciskami i wyświetlaczem; jest to po prostu przyklejone do reszty).
Tam znajduje się śruba która ma chyba za zadanie wzmacniać konstrukcje.
Odkręcamy tę śrubę i zabieramy się za otwieranie / odczepianie zaczepów.
Ja robiłem to takim żółtym narzędziem do otwierania z kompletu
śrubokrętów. Uwaga: zaczepy są zrobione z metalu, więc bardzo łatwo je
pogiąć. Potem otwieramy to ustrojstwo i odłączamy wyświetlacz,
klawiaturę i baterię.
Producent raczej nie przewidział serwisowania, ponieważ na końcu
przykleił szybkę z przodu. Ta szybka jest tak mocno przyklejona do
klawiatury i do wyświetlacza, że bałem się o ich uszkodzenie. Dlatego
poszedłem trochę na skróty. Później możesz mieć problemy z podłączeniem
wyświetlacza, ale mi się udało za pierwszym razem, więc się da.
Powodzenia!
Pozdrawiam,
Virus_7
Virus_7
Guest
Tue Oct 21, 2008 11:15 am
abrakadabra pisze:
odtwarzaczu.
Sposób rozbierania:
Powodzenia!
Pozdrawiam,
Virus_7
abrakadabra
Guest
Tue Oct 21, 2008 1:26 pm
Użytkownik "KILu" napisał w wiadomości
Akumulatory litowo-polimerowe wytzymują według danych producentów ok 500
cykli ładowanie-rozładowanie. Niby to dużo, ale trwałość akumulatora nawet
gdy nie jest używany to ok 2-3 lata.
To trochę ryzykowne. Nie wiadomo w jakim stopniu używany akumulator jest
zużyty. Jeśli jest u końca swej drogi, to niepotrzebnie tracimy czas na
modyfikację.
Dzieki za rady.
abrakadabra
abrakadabra
Guest
Tue Oct 21, 2008 1:43 pm
Użytkownik "Virus_7" napisał w wiadomości
Quote:
abrakadabra pisze:
jednorazówka. Jeśli ktoś rozbierał ten odtwarzacz, to proszę o informację
jak to zrobić aby nie zostawić trwałych śladów na odtwarzaczu.
Ogólnie bardzo wredne urządzenie...
Dzięki. O takie informacje mi chodziło.
abrakadabra
Andrzej Zyśk
Guest
Thu Oct 23, 2008 1:20 am
Virus_7 napisał(a):
Quote:
abrakadabra pisze:
odtwarzaczu.
Praktycznie jest to jednorazówka i małe są szanse na niepozostawienie śladów
otwierania.
Potwierdzam
Quote:
Sposób rozbierania:
Nie tak, najpierw odklejamy panel przedni, odłączamy klawiaturę, potem
odkręcamy śrubkę, wyjmujemy przycisk PLAY i przystępujemy do zdjęcia
ramki
Czasami się udaje zdjąć ją ładnie, ale zazwyczaj jest do wymiany, zależy od
partii produkcyjnej jak jest spasowana. Teraz wyjęcie wyświetlacza to już
bajka. Wyjęcie płyty głównej też. Akumulator jest przyklejony
Montaż w odwrotnej kolejności
Jak panel przedni poleży kilka dni odklejony (bo szukamy odpowiedniego
akumulatora), to klej podeschnie i nie będzie dobrze trzymał.
Powodzenia!
Pozdrawiam,
Virus_7
Przewidział, przewidział ale to miało się łatwo/szybko/tanio zmontować, a
uciążliwość i koszta serwisowania są już drugorzędne. Niestety dzieje się
to coraz częściej.
Trwałość akumulatora (czyli spadek pojemności do 50% wartości początkowej)
to co najmniej 2 lata nieustannych cykli ładowania i odtwarzania. A za 2
lata mp3 o porównywalnych parametrach będzie tańsza niż oryginalny
akumulator do tej.
Andrzej Zyśk
