Michał Trych
Guest
Sat Nov 11, 2006 8:51 am
witam,
ciezko mi bylo wymyelsec temat ,ale moze trafilem;)
mam komputer nurkowy - jednorazowka, ktorej padla bateria.
Komputer otworzylem, wymienilem baterie i teraz pokazuje temp 0stopni,
glebokosc zero, ale da sie przelaczac po menu - nie ma tego za wiele, bo to
prostu komputer, ale pokazuje historie jako 4 czyste - zerowe nurkowania.
temperatura caly czas zero, nie zmienia sie.
Po zwarciu jednego przycusku z czyms w rodzaju zlacza diagn- pokazuje sie
CAL - moze kalibracja.
Ktos ma jakies wytlumaczenie? po wymianie baterii zgubil nastawy czy jak?
program jakby zostal bo da sie przelaczac menu itp, ale temp i cisnienie
caly czas zero... da sie cos z tym w domowych ewar. zrobic.?
michal trych
J.F.
Guest
Sat Nov 11, 2006 11:52 am
glebokosc zero, ale da sie przelaczac po menu [...]
Wyciagnac baterie, wsadzic do lodowki, wsadzic baterie ? :-)
Tylko sprawdz potem glebokosciomierz..
J.
Zibias
Guest
Sat Nov 11, 2006 11:55 am
Quote:
witam,
to prostu komputer, ale pokazuje historie jako 4 czyste - zerowe
nurkowania. temperatura caly czas zero, nie zmienia sie.
michal trych
Czyżby Alladyn
Z moich doświadczeń z takimi urządzeniami to pewnie dane kalibracyjne
wyzerowaly się. Generalnie bez dokumentacji to nie bardzo da sie coś zrobić.
W znanych mi urządzeniach pomiarowych w których była możliwość rekalibracji
należało wprowadzić urządzenie w tryb kalibracji, następnie (dla czujników
liniowych)
należało podać dwa określone sygnały (albo dwa dowolne i wtedy trzeba było
podać wartość tych
sygnałów np. do kalibracji temperatury otoczenia) a następnie wpisać
odpowiednią
komendę. Czyli prawdopodobnie potrzeban jest komunikacja z procesorem
sterującym
po jakimś interfejsie dwukierunkowym.
W przypadku komputera nurkowego trzeba skalibrować miernik ciśnienia
i pewnie miernik temperatury. O ile z temperaturą nie ma specjalnie kłopotu
i dokłądność nie jest jakaś strasznie krytyczna, to ciśnienie jest
problemem.
Jakoś trzeba by było to ciśnienie doprowadzić i to raczej całkiem spore,
pewnie z 5 barów (50m nurkowania). Potrzebna byłaby jakaś komora
ze sprężarką i dobrym manometrem.
Można by to zrobić metodą prób i błedów, gdyby dało się wpisać jakoś
te ustawienia. Ale to może być trudne, tz trzeba by znać jaki tam procesor
siedzi
i jak się dostać do pamięci. A to już robota o znacznych kosztach czasowych.
Generalnie do każdego kanału pomiarowego będą 2 liczby kalibrujące
(czasmi wystarcza jedna gdy np. punkt zerowy jest prosty do zdefiniowania)
Dla czujników nieliniowych może być dużo więcej danych.
