Konop
Guest
Sat May 31, 2008 11:53 pm
Może trochę NTG, ale tematy magnetyzmu raczej elektronikom obce nie są -
więc może ktoś pomoże
... otóż w pewnej zabawce zepsułem magnes :/...
przyłożyłem zewnętrzne pole z innego magnesu i teraz ten magnes w środku
już prawie nie jest magnesem :/... czy da się go namagnesować z
powrotem? Jak? Już nie chcę eksperymentować, żeby znowu czegoś nie
zepsuć
... czy przyłożenie zewnętrznego magnesu to rozwiąże? Czy czas
oddziaływania jest istotny? (jeśli tak - to jak długo powinienem
magnesować)? Czy magnes "magnesujący" musi mieć większą powierzchnię niż
magnes magnesowany? Czy może mieć ciut mniejszą? W zabawce są 4 magnesy
i głowę dam, że wcześniej wszystkie był tak samo "mocne", teraz jeden
jest wyraźnie słabszy (3 pozostałe wystarczą, żeby unieść pensetę, ten
jeden prawie w ogóle tej pensety nie przyciąga o unoszeniu już nie
wspominając). Jakby co mogę zrobić elektromagnes, ale nie wiem, czy przy
prądzie 3A (taki mam zasilacz z ograniczeniem prądowym) to w ogóle da
się coś konkretnego wykombinować....
Konop
kilokitu
Guest
Sun Jun 01, 2008 9:54 am
Nawiń kilkanaście zwojów dość grubego drutu na tym magnesie i rozładuj
przez tak zrobioną cewkę baterię kondensatorów. Ja kiedyś z
powodzeniem takim sposobem magnesowałem magnesy w silniku a także
magnesy do sterowania modelu szybowca zboczowego (szybowiec
mechancznie sterowany bezpośrednio z kompasu). Moja bateria
kondensatorów miała 22 mF (milifarady) i była naładowana do 100V.
Rozładowanie jest bardzo efektowne: niezły huk, błysk i.... zespawane
druty.
W Twoim przypadku przed nawijaniem cewki zastanów się jak mają być
rozmieszczone bieguny tego magnesu i odpowiednio nawiń uzwojenie
Konop
Guest
Mon Jun 02, 2008 9:53 am
kilokitu pisze:
druty.
No a co zrobić, kiedy magnes to taka mała pastylka, która ma mieć
bieguny na podstawach? Ja na tym nawet jednego zwoju nie nawinę
Mogę użyć jakiegoś dużego rdzenia do nawinięcia cewki i przyłożyć taką
cewkę do magnesu? Próbowałem coś zmontować, ale miałem tylko 7mF i ok
33V
... i pytanie - czy "namagnesowanie" będzie zależeć tylko od
prądu, czy też od liczby zwojów??
Konop
RoMan Mandziejewicz
Guest
Mon Jun 02, 2008 11:57 am
Hello Konop,
Rdzenia? A z jakiego materiału? Bo ja nie znam takiego, który się nie
nasyci i choćbyś tam wciskał GA/m, to i tak indukcji nasycenia nie
przeskoczysz.
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Spam:
http://www.allegro.pl/sklep/7416823_squadack
Konop
Guest
Mon Jun 02, 2008 12:56 pm
przeskoczysz.
No ja akurat użyłem majzla stalowego ;P... no ale tak jak pisałem - nie
działa... a nawinięcie cewki "w powietrzu" i wsunięcie do środka tej
cewki magnsu - to dobre wyjście w tym przypadku??
Konop
kilokitu
Guest
Mon Jun 02, 2008 2:59 pm
Quote:
No a co zrobić, kiedy magnes to taka mała pastylka, która ma mieć bieguny na podstawach? Ja na tym nawet jednego zwoju nie nawinę
Nie przesadzajmy. Uzwojenie wcale nie musi być nawinięte dokładnie
tylko na magnesie. Zwoje mogą trochę wystawać na boki.
Obawiam się, że Twoje napięcie 33V to może być trochę za małe. Trzeba
pamiętać, że w cewce musi płynąć "piorunujący" prąd. Aby taki płynął
to trzeba zminimalizować rezystancę całego obwodu. Kondensatory (i to
jak największą ich ilość) trzeba połączyć grubymi i bardzo krótkimi
drutami. Połączenia pomiędzy cewką a kondensatorami powinny być
indywidualne dla każdego kondensatora to znaczy łączyć wszystkie
kondensatory do dwóch punktów za pomocą krótkich i grubych przewodów.
Moje przewody miały w sumie ponad 10 mm^2. Niepoprawne jest łączenie
kondensatorów do dwóch dłuuuuugich szyn ponieważ wtedy w szynach prąd
się dodaje z każdego kondensatora a przekrój szyn się nie zwiększa..
Z dodatkowymi rdzeniami jest problem no bo z pewnością się nasycą a
poza tym trudno jest zamknąć linie sił pola magnetycznego. Na dodatek
jest jeszcze jeden problem... rdzenie (jeżeli są ferrytowe) muszą
dokładnie do siebie przylegać bo jak nie to pękną rozbijając się o
siebie !!! Okropnie duże siły przyciągania jakie powstają podczas
rozładowania, w przypadku szczelin, tak je rozpędzają, że nie
wytrzymują zderzenia.
