slawek7
Guest
Mon Dec 31, 2007 7:24 am
Mam mały problem.
Chcę podłączyć wyświetlacz LCD od Nokii 3310. Wyświetlacz posiada
takie blaszki dociskowe i jest w ramce. Nie jest to ten typ który
można wyjąć z ramki.
Nie wiem jak poradzić sobie z przylutowaniem przewodów do tych
blaszek.
Plastik utrzymjący te blaszki jest na tyle miękki, że jak próbuje
lutować to się to wszystko trochę deformuje.
Jest to jednak do zrobienia, bo nawet w EP pisali że robią to. Tylko
jak?
Może mi ktoś pomóc sobie z tym poradzić. Jak to lutowałem to starałem
się bardzo uważać z temperaturą i czasem, ale i tak coś mi nie wyszło.
Może macie jakieś zdjęcia.
Piotr Pitucha
Guest
Mon Dec 31, 2007 12:56 pm
Użytkownik "slawek7" <sholojda@wp.pl> napisał w wiadomości
news:29f233cc-105b-41c4-a4cf-deefda76b097@f3g2000hsg.googlegroups.com...
blaszek.
Lutowałem ale bez efektów, większość z wyświetlaczy tego typu nie działa na
kabelkach, do poprawnego działania wymagają mocnego docisku styków, czyli
zostaje Ci płytka pośrednicząca.
Z tych wyświetlaczy co miałem praktycznie co 10 działał bez docisku (
oryginał ? )
Co do samego lutowania to lutownica grzałkowa i cienki tinol załatwiają
sprawę, najpierw na każdej sprężynce zosawiam małą kropkę cyny a potem
krótkie lutowanie kabelków, po każdym punkcie przerwa na ostygniecie.
Punkty cyny robię w ten sposób że przykładam tinol do sprężynki i grzeję go
od góry lutownicą, jak się cyna rozpływa momentalnie zabieram lutownicę.
Co do kabelków to zbliżona rastrem jest taśma od dysku.
Piotr
Michał Augustyniak
Guest
Mon Dec 31, 2007 4:35 pm
Użytkownik "Piotr Pitucha" <piotrpitucha@poczta.onet.pl> napisał w
wiadomości news:flal8n$b8v$1@atlantis.news.tpi.pl...
blaszek.
na kabelkach, do poprawnego działania wymagają mocnego docisku styków,
czyli zostaje Ci płytka pośrednicząca.
oryginał ? )
go od góry lutownicą, jak się cyna rozpływa momentalnie zabieram
lutownicę.
Piotr
Ja przylutowałem bez problemów przewody ze skrętki (drut).
Lutowałem normalnie.
Wyświetlacz to oryginał z 3330.
M. Augustyniak
slawek7
Guest
Mon Dec 31, 2007 9:30 pm
Znalazłem u siebie taki mały fragment płytki który kiedyś był jako
uniwersalka do SMD. Wysiołem fragment aby ta strona SMD była
skierowana w stronę złącz.
Czy myślicie że jak wygne na zewnątrz te styki a tą plytkę przyłoże di
okudowy i tak przylutuję to będzie działało?
A jakie najlepsze przewody można użyć. Teraz brałem taką taśmę szarą
do złącz IDC, ale ona wydaje mi się trochę za sztywna.
Piotr
Guest
Tue Jan 01, 2008 12:35 pm
news:d306d39f-db96-43ce-92de-500f2e15b2b3@w56g2000hsf.googlegroups.com...
To zły pomysł, może przestać działać na zawsze.
Lepiej dolutuj taśmę IDC a potem czymś dociśnij, chyba że trafisz na
wyświetlacz który zadziała bez docisku, u mnie 1 na 10 tak działa, nim na to
wpadłem mialem wyrzucić całe pudło wyświetlaczy.
slawek7
Guest
Tue Jan 01, 2008 7:52 pm
A mogę Cię prosić abyś bardziej to opisał. Jak to zrobić? Czy ty,
lutowaniem nie poddtopię tego plasiku na blaszkach.
Przecież taśma jest dość sztywna, czy nie wyginają sie te blaszki?
Piotr
Guest
Tue Jan 01, 2008 8:40 pm
news:b24c4d6c-3674-43f6-82da-cd5735e5e841@p69g2000hsa.googlegroups.com...
Po pierwsze taśma występuje w wersji drut lub linka, linka jest dość miekka.
Po drugie rozrywam linke na dlugości koło 3cm, pojedyńcze przewody dają
większą elastyczność
Po trzecie cynuje końcowki linki i obcinam dość krótko by po lutowaniu sie
nie zwierały
Co do cynowania sprężynek to tinol 0,7mm przykładam do styku i grzeję
lutownicą od góry, lutowanie trawa ułamek sekundy, nic sie nie podtapia
Dobrze jest zacząć lutowanie od dwu skrajnych kabelków, lepiej wtedy układać
kolejne.
Piotr
