Krzysiek
Guest
Tue Dec 21, 2004 1:25 pm
Witam Szanownych Grupowiczow :)
Jestem cienki z elektroniki, dlatego przybywam tutaj, aby podreczyc Was
troche moimi pytaniami z tej dziedziny...
Mianowicie, kiedys mignelo mi na forum info o transformowaniu 12V (prad
staly) na 220V (prad zmienny o przebiegu kwadratowym). Poniewaz wkrotce moge
byc w dosyc ciezkiej sytuacji zyciowej ("kochajaca sie" rodzinka...), stad
moje pytania:
1) w jaki sposob (jaki uklad) przemienic prad staly w zmienny o
czestotliwosci takiej, jaka jest w zwyklym gniazdku (50-60Hz)?
2) w jaki sposob zmienic przebieg kwadratowy na sinusoide, tak, zeby byc
spokojnym o urzadzenia zasilane standardowo z gniazdka (kuchenka z
nagrzewanymi blatami, toster, wiatrak do ogrzania wnetrza, ale tez i
komputer)? czy ups cos tu wskora?
3) jaka jest zaleznosc pomiedzy rodzajem pradu na wejsciu (12V), a pradem na
wyjsciu (220V)? jesli natezenie pradu na wejsciu (12V) wynosi 10A, to ile
wyniesie na wyjsciu (220V) - jak to liczyc? czy jesli bede zasilal, dajmy na
to, kuchenke o mocy 2000W, to akumulator samochodowy (45Ah) poradzi sobie -
czy pobor pradu nie bedzie dla niego zabojczy...?
4) czy zasilanie z prostownika ma racje bytu (podejrzewam, ze tylko do
lampek nocnych)? ;]
5) jak zabezpieczyc wyjsciowe napiecie (220V), aby jakims dziwnym trafem nie
przekroczylo wartosci nominalnych? ups by sie nadawal?
6) czy sa jakies zestawy do samodzielnego montazu, albo schematy
potezniejszych przetwornic od tej opisywanej na forum), lub w jaki sposob
zwiekszyc moc tejze...?
7) jezeli wypowiedzi na moje pytania musialyby byc zbyt obszerne, to moze
jest gdzies w necie stosowne info na te tematy?
Dziekuje za ewentualne, pomocne wypowiedzi
Krzysiek
Krzys-iek
Guest
Tue Dec 21, 2004 1:50 pm
Krzysiek <1@2.3> napisal nam:
Was troche moimi pytaniami z tej dziedziny...
(prad staly) na 220V (prad zmienny o przebiegu kwadratowym). Poniewaz
wkrotce moge byc w dosyc ciezkiej sytuacji zyciowej ("kochajaca sie"
rodzinka...), stad moje pytania:
1
kup gotową przetwornice jak sie nie znasz a najlepiej spalinowy generator...
kuchenka mysle ze szybko zabije AKU a gdzies to ladowac i tak musisz.
bad_skipper
Guest
Tue Dec 21, 2004 2:10 pm
"Krzysiek" <1@2.3> wrote in message
moge
moje pytania:
http://allegro.pl/show_item.php?item=37761314
taniej sam nie zrobisz... (zeby nie bylo... to nie moja aukcja)
na
P=U*I
12[V] * 10 [A] = 120 [W]
120 [W] : 220 [V] = 0.55 [A]
sobie -
Energia w akumulatorze Q=45 [Ah] przy U=12[V]
E = Q*U ; 45[Ah]*12[V] = 540 [Wh] = 0.54 [kWh] ; dla kuchenki 2[kW] czas
pracy 0.25 [h].
lampek nocnych)? ;]
Zalezy jakiej mocy prostownik...
nie
posrednio: bezpiecznik topikowy najpewniejszy
Quote:
ups by sie nadawal?
UPS to tez przetwornica...
na allegro najlepiej...
na googlach kazde kluczowe slowo znajdziesz ...
Jasper [ SZN ]
Guest
Tue Dec 21, 2004 9:00 pm
witam
Ja mam pytanie troche pokerewne..Otoz w niedalekiej przyszlosci stane przed
problemem gdyz w piwnicy przerobia mi napiecie z 220 V na 24 V;-// wrr i mam
teraz problem jak podniesc napiecie skolei w druga strone 24 v -> 220
v..bede potrzebowac napiecia 220 v ( pewnie z jakiejsc przetwornicy ) w
piwnicy bo bede chcial postawic tamm serwer i nie bedzie skad pociagnac prad
,a 24 v odpada.. macie jakis skuteczny i `niedrogi` pomysl jak tego dokonac
?? gdzie cos takiego kupic ?? pomozcie !!
jasper
PAndy
Guest
Tue Dec 21, 2004 9:09 pm
"Jasper [ SZN ]" wrote in message
Quote:
witam
przed
mam
prad
dokonac
Jesli to bedzie zmienne 24 to po prostu kup transformator 220 na 24 (typowe
trafa tzw bezpieczenstwa maja ok 400W), podlacz 24 do wyjscia 24 a na
wyjsciu transformatora bedziesz mial troche ponizej 220 ale nie powinno byc
klopotow.
Tomek
Guest
Tue Dec 21, 2004 10:12 pm
Quote:
Piętrzysz trudności. Oczywiście że aku mozna ładować z prostownika
podłaczonego do tej przetwornicy. A jak podłączyc dwa prostowniki to mozna
ładować od razu dwa akumulatory, drugi na zapas
Tomek
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl ->
http://www.gazeta.pl/usenet/
Krzys-iek
Guest
Tue Dec 21, 2004 10:33 pm
Jasper [ SZN ] napisal nam:
Quote:
witam
przed problemem gdyz w piwnicy przerobia mi napiecie z 220 V na 24
V;-// wrr i mam teraz problem jak podniesc napiecie skolei w druga
strone 24 v -> 220 v..bede potrzebowac napiecia 220 v ( pewnie z
jakiejsc przetwornicy ) w piwnicy bo bede chcial postawic tamm serwer
i nie bedzie skad pociagnac prad ,a 24 v odpada.. macie jakis
skuteczny i `niedrogi` pomysl jak tego dokonac ?? gdzie cos takiego
ale czemu przerabiaja, kradli? Jak ty nei kradniesz to czemu maja ciebie
pozbawiac zasilania?
24 pewnie przemienne - wyprostujesz i przetwornica dla tirow (24V) i juz. A
jak stale to tez przetwornica dla tirow ale juz bez mostka
Krzysiek
Guest
Mon Dec 27, 2004 9:11 am
"bad_skipper" doradzal:
to chyba raczej za slaba przetwornica do np. farelki (2000W)... ;]
pradem
na
ile
P=U*I
dzieki wielkie! to bedzie dla mnie bardzo przydatne...
rozumiem, ze podane wzory sa poprawne dla tego samego typu pradu (staly lub
zmienny)... a czy te wzory maja sens, gdy na wejsciu prad jest staly, a na
wyjsciu zmienny (lub na odwrot)?
sobie -
pracy 0.25 [h].
czy owy czas pracy akumulatora jest czasem totalnego rozladowania baterii
(trwale uszkodzenie), czy moze czasem spadku napiecia do wartosci, w ktorej
nastepuje wylaczenie sie przetwornicy (~10V)?
lampek nocnych)? ;]
max. 20-30A
gdzies przemknelo mi (przy google'aniu), ze musi byc przynajmniej okolo
80A... jezeli tak, to czy mozna stosowac rownolegle laczenie prostownikow
aby uzyskac odpowiednie natezenie pradu?
nie
jesli sie nie myle, to w popularnych "listwach" wlasnie takie sa
wykorzystywane?
Quote:
ups by sie nadawal?
wspominam o ups'ie, bo przydaloby sie zabezpieczenie zasilania podczas pracy
komputera, no a przy okazji gdyby spelnial role bezpiecznika chroniacego
przed jakimis nadzwyczajnymi przepieciami i przede wszystkim dokonywal
"liftingu" modyfikowanego sinusa (a moze nawet przerabialby kwadrat na
sinusa) na wyjsciu, to rozwiazywaloby to jakies dodatkowe gadzety, ale to
byloby zbyt piekne prawda...?
sposob
niestety nie ma tam _mocnych_ rzeczy - nie wnikalem zbytnio, bo nie moge
sobie na to pozwolic...
moze
owszem, tyle ze mnie nie stac na pomykanie w okularkach na golasa... ;]
[chodzi o to, ze kazdy znaleziony link trza sprawdzic i zazwyczaj jest to
niekoniecznie to, czego sie poszukiwalo...]
dziekuje za odpowiedzi
krzysiek
