Aalbert
Guest
Fri May 01, 2009 11:01 am
Mam wolnozmienny kilkaset Hz sinus do -30mV do +50mV. Odseparowałem się od
niego wzmacniaczem OP07 jako wtórnik napięciowy żeby nie wpływac na te
sygnał. Mam tylko dylemat co mam zrobić żeby go przesunąć w górę o kilkaset
mV żeby cały zawierał się w wartościach dodatnich i żeby nie popsuć mu
napięć. Nie chcę go wzmacniać tylko idealnie przenieść o np 200mV w górę.
Chciałbym żeby jeszcze to było powtarzalne i dokładne podniesienie w górę z
dokładnością 1-2mV za każdym razem.
Co zrobić?
J.F.
Guest
Fri May 01, 2009 11:17 am
Co zrobić?
Wzmacniacz roznicowy.
http://en.wikipedia.org/wiki/Operational_amplifier_applications#Differential_amplifier
Tylko ze ten obciaza badany sygnal, a ten
http://en.wikipedia.org/wiki/Instrumentation_amplifier
wymaga ujemnego zasilania.
Sa tez podobne gotowe scalone.
J.
Aalbert
Guest
Fri May 01, 2009 11:40 am
"J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> wrote in message
news:alilv41gd9587318h5bhjio224gi3l2aoi@4ax.com...
Quote:
Ja mam i ujemne napięcie -5V i odseparowanie wtórnikiem napięciowym wejście
więc kwestia obciążalności mi nie straszna.mam problem skąd wziuąć np
idealne źródło napięcia 100, 200, 300 mA i zawsze takie samo +/-1mA i nie
chcę popsuć amplitudy sygnału nawet o włos.
Myślałem, że dam drugi wtórnik napięciowy i "pdciągnę" mu niecow w hórę
wejscie o te 200mA i dodam sygnał wejściowy. Można tak ?
Virus_7
Guest
Fri May 01, 2009 5:46 pm
Aalbert pisze:
Quote:
Co zrobić?
A czy sygnał może być trochę wzmocniony? Np. 2-krotnie?
http://en.wikipedia.org/wiki/Operational_amplifier_applications#Non-inverting_amplifier
Schemat jak wyżej z tym dodatkiem, że zamiast masy na wejściu różnicowym
będzie podane napięcie "przesunięcia": -200mV. Rezystory R1 i R2 dobrane
tak, że równoległe ich połączenie daje rezystancję wewnętrzną źródła.
O ile się nie mylę, powinno zadziałać.
__ ___ * Pozdrawiam * ____
\ \ / (_)_ _ _ _ ___ |__ |
mailto://rot13.ivehf_7@b2.cy/
\ V /| | '_| || (_-< ___ / /
http://www.b3d.pl/
\_/ |_|_| \_,_/__/|___|/_/
gg://2812776/
Aalbert
Guest
Fri May 01, 2009 7:31 pm
"Virus_7" <virus_7@usun_to.gazeta.pl> wrote in message
news:gtf90f$n96$1@inews.gazeta.pl...
Quote:
A skąd wziąć precyzyjne i powtarzalne -200mV ?
p
Guest
Sat May 02, 2009 11:22 am
Użytkownik "Aalbert" <ip@domena.net> napisał w wiadomości
news:gtff6u$v5l$1@opal.futuro.pl...
Źródło referencyjne i dzielnik oporowy a potem inwerter ?
p
Guest
Sat May 02, 2009 11:24 am
news:gtehal$jn$1@opal.futuro.pl...
Dołóż te 200mV przez szeregowy opornik na wejście wzmacniacza, zrób sumator
na opornikach
Aalbert
Guest
Sat May 02, 2009 8:14 pm
"p" <p@rs.tu> wrote in message news:gth706$kt5$1@news.wp.pl...
sumator na opornikach
Mam w układzie źródło LM385 2.5V. Ostatecznie mogę wzmocnić ten słaby sygnał
i zrobić to w taki sposób.
Wzmacniacz nieodwracający 100k w sprzężeniu i 10k na (-) do masy ale na
wejściu (+) dam dwa rezystory. 1k na mój sygnał z przedziału -30mV..+100mV
oraz 33k na podłączenie tych 2.5 referencyjnych.
Czy mogę tak zsumować 2.5V przez 33k z moim sygnałem przez 1k ?
Paweł Pawłowicz
Guest
Sun May 03, 2009 8:45 pm
On Sun, 3 May 2009 19:14:05 +0200, "Aalbert" <ip@domena.net> wrote:
Quote:
Zrobiłem prototyp i chodzi
Sumowanie na 1k i 33k.
Pozostała mi ostatnia sprawa, nutruje mnie to. Wyjście wzmacniacza
doprowadzam do przetwornika w procesorku ale proceseorek jest w stanie
udźwignąć -0.5V do Vcc+0.5 na dowolnej nóżce. Jest pewna szansa, że ktoś
podłączy kabelki pomiarowe odwrotnie i zacznie mi to wzmacniać ujemne
napięcia dając na port procka prawie pełne -5V zasilania z op-ampa.
Mam to moje przesunięcie mierzące mi w dodatnich wartościach ale pod
warunkiem, że dobrze podłączą wejście.
Co z tym fantem zrobić? Czy dać kilka kOhm na wyjście między procek żeby
nadmiar "minusa" się odłożył na dolnej diodzie w procku ? Dodać diodę własną
na wyjściu?
Tak, to dobry pomysł. Pamiętaj też, aby na wejściu procka był
kondensator do masy o takiej pojemności, aby nie ograniczał pasma a
robił za antyaliasing.
Pozdrawiam,
Paweł
Aalbert
Guest
Sun May 03, 2009 9:26 pm
"Paweł Pawłowicz" <paw-p@wnoz.up.wroc[kropka]pl> wrote in message
news:tssrv4pm1kg3umj1lipo1labuuvemq86l8@4ax.com...
Mam 100n na wejściu procka . Ile dać kilo za opampem w szereg do
przetwornika? Czy dać L4148 czy szotkiego ?
Paweł Pawłowicz
Guest
Mon May 04, 2009 11:19 am
100nF to dość dużo, może się okazać, że korzystne będzie zmniejszenie
tego kondensatora o rząd. Stała czasowa układu RC powinna być na tyle
mała, aby sygnał na wejściu przetwornika AC zdążył się ustalić, a to
zależy od częstotliwości którą chcesz mieć i rozdzielczości
przetwornika. Powinna być na tyle duża, aby stworzyć filtr
niedopuszczający do przetwornika częstotliwości wyższych niż połowa
częstotliwości próbkowania przetwornika.
Zauważ, że dla diody 1N4148 napięcie przewodzenia osiąga 0.5V już przy
prądzie 100uA, jeśli chcesz mieć mniej niż 500mV, daj Schottkyego, np.
BAT43 osiąga 500mV przy 20mA, a to już powinno wystarczyć. Chyba, że
dasz mały opornik :-)
Pozdrawiam,
Paweł
Aalbert
Guest
Mon May 04, 2009 1:12 pm
news:l9ftv45hcjo515e9cnfh2dsl028rddftqm@4ax.com...
dasz mały opornik
1k wystarczy ?
p
Guest
Mon May 04, 2009 1:50 pm
news:gtmm2s$in5$1@opal.futuro.pl...
Quote:
1k wystarczy ?
Jak taki duży to zewnętrzna dioda zbędna. 3mA wytrzyma wewnętrzna, bo -5V z
OP07 zasilanego -5V nigdy nie uzyskasz.
Zewnętrzna jako zabezpieczenie wystarczy 4148
Bezpieczniej jest dać mniejszy opornik (100 Om), bo wewnętrzne A/C SAR nie
lubią dużych rezystancji źródeł i jakąś diodę Schottky jako zawór
bezpieczeństwa
Aalbert
Guest
Mon May 04, 2009 4:36 pm
"p" <p@rs.tu> wrote in message news:gtmoas$650$1@news.wp.pl...
1k wystarczy ?
z OP07 zasilanego -5V nigdy nie uzyskasz.
bezpieczeństwa
ok, to tyle, dzięki
Zmieniłem op ampa na 358, bo skoro wzmacniam to i tak muszę wykalibrować
żeby poznać charakterystykę toru.
