Sebastian Rosenkiewicz
Guest
Fri Jul 14, 2006 10:57 am
Mam dosyc proste pytanie. Zrobilem przetwornik A/C ktory oczekuje na
wejsciu analogowym sygnalu z zakresu 0..5V. Chcialbym samplowac nim sygnal
audio np. z odtwarzacza, ktory zmienia sie w zakresie -2.5..2.5V (scislej
mowiac to nie sprawdzalem, ale tak jest chyba standardowo na wyjsciach
audio jezeli chodzi o polaryzacje - jezeli sie myle to mnie poprawcie;
regulacja amplitudy to nie problem wiec zakladam 5V dla wygody).
I tu pytanie: jak w miare prosty sposob przesunac zakres -2.5..2.5V na
0..5V? Na googlach znalazlem schematy na ktorych podaja sygnal audio na
2.5V z dzielnika napiecia 5V i calosc na wejscie analogowe. Ale przeciez w
ten sposob (tzn. rownolegly) laczy sie zrodla pradowe a nie napieciowe,
wiec jakim cudem to dziala? Poza tym czy w takim rozwiazaniu napiecie z
dzielnika nie zagraza elektronice po stronie wyjscia audio w odtwarzaczu?
Sorry za lamerskie pytania ale specjalnie nie znalazlem odpowiedzi.
Dzieki,
Sebastian
Patryk Sielski
Guest
Fri Jul 14, 2006 11:20 am
Sebastian Rosenkiewicz <rawsock@thenut.eti.pg.gda.pl> pisze:
To jest schemat jak tanie wino.
Żródło napięciowe + duża rezystancja = w przybliżeniu źródło prądowe.
Więc można łączyć.
Nie popsujesz odtwarzacza, bo ewentualny prąd, który tam wpłynie
będzie zbyt mały, by coś popsuć.
Pozdrawiam,
Patryk Sielski
http://usprawnienia.pl
Piotr Chmiel
Guest
Fri Jul 14, 2006 11:27 am
On Fri, 14 Jul 2006, Sebastian Rosenkiewicz wrote:
0..5V?
Wzmacniacz operacyjny. Reszte poszukaj w googlach.
Piotr Chmiel
gg: 3440801
Greg(G.Kasprowicz)
Guest
Fri Jul 14, 2006 11:32 am
jak nie ma przenosic skladowej DC (a audio nie potrzeba),
to daj dzialnik napiecia 2x10k z 5V
bedziesz mial 2.5V na wsjsciu ADC
sygnal podaj przez kondensator kilka uF - do wejscia
jesli chcesz wersje niskoszumna (5V moze szumic), to zblokuj dzielnik
kondensatorem 10uF i od kondensatora spolaryzuj rezystorem kilka kilo
wejscie wzm.
reszta jak powyzej
czyli 2 rez + 1 kond lub 3 rez + 2 kond
William
Guest
Fri Jul 14, 2006 12:01 pm
wejscie wzm.
reszta jak powyzej
To jest wersja "minimum", ale jej wada jest bezpośrednie połączenie wejścia
A/C (w domyśle drogiego) z urządzeniem zewnętrznym. Jedno małe iskrzenie
przy łączeniu i będzie awaria. Dobrze jest dać bipolarny wzmacniacz
operacyjny jako konwerter poziomu i ochronnik / separator.
Guest
Fri Jul 14, 2006 12:09 pm
wejscie wzm.
reszta jak powyzej
A nie da rady bez kondensatora? Skladowej stalej przenosic nie musi, ale
docelowo zalezy mi tez na b. niskich czestotliwosciach rzedu kilku Hz
(oczywiscie juz nie z odtwarzacza), a przypuszczam ze te kilka uF mi je
troche wytlumi.
Czy mozesz mi jeszcze objasnic, bo chcialbym rozumiec co bede robil, w
jaki sposob te napiecia sie zsumuja? Tzn. na chlopski rozum: jak sobie
podlacze rownolegle dwie bateryjki 4,5V to przeciez dostane na wyjsciu
4,5V a nie 9. Zapewne nie rozumiem czegos fundamentalnego. Bylbym
niezmiernie wdzieczny za lopatologiczna klaryfikacje.
Dzieki.
Barman
Guest
Fri Jul 14, 2006 1:22 pm
Uzytkownik "Sebastian Rosenkiewicz" <rawsock@thenut.eti.pg.gda.pl> napisal w
wiadomosci
news:Pine.LNX.4.44.0607141245430.6121-100000@thenut.eti.pg.gda.pl...
masz sygnal (zakladam audio) o parametrach +/-2,5V max
a potrzebujesz 0 ... 5V max
nic prostrzego
bierzesz sobie wzmacniacz operacyjny np TL071
na wejscie"+" nieodwracajace podajesz sygnal poprzez rez 10k
wyjscie wzmacniacza zapinasz do wejscia"-" rowniez rezystorem 10k
teraz podajesz na we "-" poprzez rez 10k napiecie -2,5V co zaowocuje
przesunieciem przebiegu o +2,5V
czyli sygnal na wyjsciu wzmacniacza bedzie miedzy 0 a 5V
ps... mam nadzieje ze dobrze pamietam - ostatni raz taki uklad robilem
jakies 15 lat temu - jak bym sie pomylil niech ktos mnie poprawi
Greg(G.Kasprowicz)
Guest
troche wytlumi.
da rade, na wzm operacyjnym
kondensator naladuje sie do 2.5V, i tyle bedzie dodawal skladowej DC do
sygnalu
wyobraz sobie kondensator jako naaldowana bateryjke do 2.5V wpieta w szereg
z sygnalem.
Guest
Fri Jul 14, 2006 1:30 pm
sygnalu
z sygnalem.
Ok chyba zaczynam chwytac. Ale w takim wypadku dlaczego nie mozna od razu
podlaczyc zrodla audio w szereg z 2.5V i juz wtedy bez kondensatora?
Gdybym mial strzelac to odpowiedzialbym sobie ze mozna, ale nie z 2.5V z
dzielnika. Czy moze jeszcze inaczej?
Roman
Guest
Sat Jul 15, 2006 8:18 am
"Sebastian Rosenkiewicz" <rawsock@thenut.eti.pg.gda.pl> wrote in message
news:Pine.LNX.4.44.0607141526390.7037-100000@thenut.eti.pg.gda.pl...
Mozna, trzeba miec tylko takie zródlo niezalezne od masy (plywajace) np.
miniaturowa bateryjka - rozwiazanie troche dziwne i niefachowe..
Najprosciej ze skladowa stala: z wyjscia audio opornik R (np. 1k) do
wejscia A/C i stad drugi taki sam opornik R do +5V . To 5V powinno byc
dobrze odfiltrowane od szumów. Otrzymasz wtedy skladowa stala na wejsciu A/C
równa 2,5V plus skladowa zmienna z audio podzielona przez 2 (zrekompensujesz
sobie to dalej cyfrowo mnozac x2).
Takie rozwiazanie jest mozliwe tylko wtedy gdy opornosc wyjsciowa zródla
audio jest mala < kilkadziesiat ohm i to dla skladowej stalej.
Jesli nie wiadomo czy dane audio spelnia ten warunek, to mozna to zbadac
przykladajac do wyjscia audio cyfrowy miernik ustawiony na 2000 ohm (- do
masy). Nie powinno to zabic tego wyjscia audio - prad dawany przez taki
najprostszy cyfrowy multimetr wynosi tylko 0,1mA na tym zakresie.
Roman
