RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak przestrajać filtr górnoprzepustowy na trzech wzmacniaczach do 15MHz?
Filtr górnoprzepustowy - przestrajanie.
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak przestrajać filtr górnoprzepustowy na trzech wzmacniaczach do 15MHz?
Janko
Guest
Fri Apr 21, 2017 9:52 am
kombinuję jak zrobić przestrajanie w takim filtrze.
Ma to być filtr zbudowany na trzech wzmacniaczach operacyjnych (rząd 6-ty),
interesują mnie sygnały do 15MHz.
Przestrajanie z krokiem 100kHz od 0 do 1MHz.
Chcę zmieniać wartości rezystancji no i nie wiem jak do tego podejść.
Pewnym rozwiązaniem byłoby przełączanie rezystorów np. kontaktronami ale potrzeba do tego sporo miejsca na płytce.
1. Czy można do takiego przełączania rezystancji wykorzystać jakieś tranzystory np. MOS lub inne? mam na myśli multiplekser analogowy.
2. Czy też pójść krok dalej i zwykły rezystor zastąpić jakimś JFET-em i na nim zrobić regulowany rezystor?
Proszę praktyków o jakieś sugestie.
J.F.
Guest
Użytkownik "Janko" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:e6947ea3-5eaf-410b-a51d-53630fb6fcd5@googlegroups.com...
6-ty),
Ale moze byc najlepszym rozwiazaniem.
Mozna, ale trzeba o paru rzeczach pamietac.
Sa tez gotowe "potencjometry cyfrowe", ale one lepiej dzialaja
wlasnie jako dzielniki niz zmienna opornosc.
Mosfet tez ma odcinki pracy rezystorowej.
A do czego ten filtr ... moze da sie softwareowo ?
J.
Zbych
Guest
Fri Apr 21, 2017 10:44 am
W dniu 21.04.2017 o 12:36, Janko pisze:
6-ty),
"potencjometry cyfrowe" nie przeszły testów.
Najbardziej interesującym rozwiązaniem byłby jakiś multiplekser.
Ale nie mam z tym doświadczenia przy częstotliwościach kilkunastu MHz.
Może z każdym rezystorem w szereg dać JFET-a i w ten sposób przełączać?
4066 ma częstotliwość max. rzędu 40MHz:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd4066b.pdf
A jak chcesz na tranzytorach to raczej dwa n-mosy połączone szeregowo w
przeciwnych kierunkach. Tylko składową stałą trzeba tak dobrać, żebyś
pewność że nie zejdziesz z Vgs poniżej progu włączenia.
J.F.
Guest
Fri Apr 21, 2017 11:53 am
dyskusyjnych:2c3496b3-5559-4f83-9c05-a3f2cf049290@googlegroups.com...
(rząd
6-ty),
Tylko, ze taki potencjometr to zestaw rezystorow i taki multiplekser
.... wiec pewnie tez sie nie sprawdzi.
MHz.
przełączać?
Tenze "multiplekser" to wlasnie na mosfetach zrobiony.
No coz, jak wszystko zawiedzie, to mozna jeszcze dac zwykly
potencjometr i silniczek do jego krecenia :-)
Albo np 30 osobnych filtrow i cale filtry przelaczac :-)
J.
Janko
Guest
Fri Apr 21, 2017 12:36 pm
6-ty),
To rozwiązanie odpada.
John Smith
Guest
Sat Apr 22, 2017 12:29 am
Najlepsze co przychodzi mi do głowy, to nowoczesne przełączniki
CMOS, np. takie: ADG706. Ten wariant umożliwiłby precyzyjne zestrojenie
filtra, jeśli wymagane.
Układ cd4066b to zabytek historyczny.
Drugi wariant to potencjometry cyfrowe, np. AD5290. Działają do
paru MHz i dokładność mają słabą.
K.
yorgus
Guest
Sun Apr 23, 2017 7:42 pm
Dnia Sat, 22 Apr 2017 02:29:15 +0200, John Smith <dam9723@buziaczek.pl> napisal:
K.
Lepsze od 4066 i łatwo dostępne do są układy seri DG np DG408
NOWY TEMAT
