Goto page Previous 1, 2
ELP
Guest
Thu Jul 01, 2010 11:00 am
Dnia 01-07-2010 o 12:15:30 AS <NoSpam.asier@poczta.onet.pl> napisał(a):
Quote:
I to mi się zaczyna podobać :-)
Dzięki
ELP
Guest
Thu Jul 01, 2010 11:05 am
Zapomniałem jeszcze o jednej kwestii:
- przedłużenie klawiatury PS/USB na taką samą odległość, czym?
ELP
marko1a
Guest
Użytkownik "AS" <NoSpam.asier@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:4c2c7343$0$19177$65785112@news.neostrada.pl...
Quote:
Skrętka ma 4 pary. RGB to 3 pary. Są jeszcze dwa sygnały synchronizacji
H i V i tutaj mam dylemat czy można je puścić jedną parą skręconych
przewodów, wykorzystując fakt, że masa przechodzi i tak skrętkami od
RGB. Raczej będą się zakłócać wzajemnie więc lepiej dać drugą skrętkę.
No nie wiem czy da się wykorzystać masy z RGB gdyż po drodze masz baluny.
No tak.. Zapomniałem, że trzeba przetransformować impedancję z 75 Ohm na
100
Ohm i zrobić symetryzację. Taki transformator chyba nie jest trywialny,
musi
przenosić szerokie pasmo (50Hz - 75MHz).
Jest jeszcze inny problem. Sygnały synchronizacji w VGA to chyba standard
TTL więc teoretycznie 0/5V a wzmacniacze wideo pracują przy Vpp 1V.
Marek
Irokez
Guest
Thu Jul 01, 2010 11:29 am
Użytkownik "ELP" <elp@poczta.neostrada.pl> napisał w wiadomości
news:op.ve5vrk0hzxema2@rafal-dv7.dsl2740b...
na przykład
http://www.aten.pl/index.php/produkty/szczegoly/239/18/rozwiazania-dla-biznesu/kvm-over-the-net/kh1508i/altusen
Irokez
VSS
Guest
Thu Jul 01, 2010 1:49 pm
ELP wrote:
Quote:
Obraz 1024x768 ze zwykłej (starej) karty graficznej PC. Jest to SCADA,
więc jakość nie musi być super.
Cena nie jest tu krytycznym warunkiem
kup konwerter vga->skrętka->vga
stosowałem takie cos w banku na długości 130m i śmigało bez zająknięcia na
kat 5, na dłuzszych odcinkach trzeba kat 6 albo 7
VSS
http://vss.pl
http://vss.posadzdrzewo.pl
VSS
Guest
Thu Jul 01, 2010 1:52 pm
tym samym konwerterem co vga ->skretka
ten co ja uzywałem przenosił video, mysz i klawiaturę.
kosztowało 10 lat temu jakieś 700pln
VSS
http://vss.pl
