Mirek
Guest
Thu Dec 16, 2004 10:16 pm
Mam taki ciekawy temacik do rozgryzienia a mianowicie:
jest sobie zegar sterujący z wyświetlaczem LCD no i teraz czeba zrobić tak
aby wskazanie zegara było widoczne na wyświetlaczach LED. Chodzi oto aby
zrobić odczyt godzin w innych miejscach niż sterownik dokładnie w trzech.
Wyświetlacze będą większe bo takie cm wysokości żeby było je widać z daleka.
Cz ktoś może wie jak to zrobić?
Pozdrawiam i zgóry dziękuje.
BartMan
Guest
Thu Dec 16, 2004 11:47 pm
Podstawowe pytanie czy LCD ma swoj sterownik czy jest to wszystko
podpiete do jednego ukladu zegara.
BartMan
A.Grodecki
Guest
Fri Dec 17, 2004 12:04 am
Trzeba podpiąć do każdego segmentu bramkę XOR; jedno wejście do
segmentu a drugie do podłoża LCD
JEŚLI sterowanie LCD nie jest sekwencyjne, wtedy będzie sopro trudniej i
raczej lepiej zrobić nowy zegar.
W tym prostszym przypadku potrzeba 7 bramek na cyfrę, czyli 2 scalaki
cmos. Dalej jakieś wzmacniacze i można sterować LED.
Pozdrawiam,
A. Grodecki
Mirek
Guest
Fri Dec 17, 2004 7:33 am
Użytkownik "BartMan" <newsRE_MO_VE@bartman.prv.pl> napisał w wiadomości
news:cpt6hv$snl$1@atlantis.news.tpi.pl...
tak
trzech.
daleka.
BartMan
No tego to nie wiem ale przypuszczam że jest to wszystko podpięte do jednej
kości. Jest to zegat sterujący z wyjściem przekaźnikowym programowanym w
cyklu tygodniowym.
Mirek
Guest
Fri Dec 17, 2004 7:39 am
Użytkownik "A.Grodecki" <ag.usun_to@modeltronik.com> napisał w wiadomości
news:cpt76j$drg$1@nemesis.news.tpi.pl...
tak
trzech.
daleka.
Pozdrawiam,
A. Grodecki
A czy nie będzie to zbyt duże obciążenie dla zegara? Z tego co pamiętam to
LCD jest sterowany napięciowo i nie pobiera prądu.
BartMan
Guest
Fri Dec 17, 2004 9:39 am
Stad kolega Grodecki napisal o wzmacniaczu, a moznaby nawet rzec
driver'ze. To musi miec wlasne zasilanie.
Generalnie chodzi o to zeby "podkrasc" sygnaly dla LCD i gdy zegar
zapala jakis segment, to zeby odpowiadajacy mu seg. w ledzie tez
zapalic. Nie sterowalem nigdy golym LCD, ale z tego co pisze kolega
Grodecki, mniemam ze zapalenie kazdego segmentu to efekt 2ch linii.
Logicznie musisz zastosowac na kazda z nich bramke XOR, aby na wyjsciu
tej bramki dostac sygnal sterujacy (dodatnie napiecie) zapalajacy
odpowiedni segment ledowy.
BartMan
Mirek
Guest
Fri Dec 17, 2004 1:28 pm
Teraz jadę wymontować ten zegar, rozbiore go i zobacze jakie jest tam
sterowanie na LCD. Że układ i wyświetlacze LED muszą mieć swoje zasilanie to
sprawa oczywista, zwłaszcza że będą to trzy bloki wyświetlacy po 10 cm
wysokości. W pierwszej wersji miał być osobny zegar LED (bez problemów) ale
pojawił się problem z synchronizacją. Chodzi oto aby LED pokazał np. godz
10:00:oo i w tym momencie zegar sterujący dał sygnał. W ciągu doby takich
sygnałów jest chyba dziewięć.
Pozdrawiam Mirek.
