RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak przerobić czujnik zmierzchowy, aby włączał światło tylko w ciemności?
Czujnik zmierzchowy??
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak przerobić czujnik zmierzchowy, aby włączał światło tylko w ciemności?
Maju
Guest
Tue Jan 23, 2007 8:55 am
Zamontowałem sobie automatyczny (Ultradźwięki + zmierz) włacznik
oświetlenia wewnątrz mieszkania. Problem polega na tym iż zaczyna juz
działac gdy w mieszkaniu jest szaro - potencjometr od ustawienia
czułości natężenia światła oczywiście ustawiony na max. Wylutowanie
elementu światłoczułego i danie go na zewnątrz obudowy niewiele dało.
Czy mozna taki automat w łatwy sposób przerobic tak by działał tylko
wtedy gdy panuja egipskie ciemności??
Automat to taki standardowy czyli czujka z lampą halogenową....
Maju
Desoft
Guest
Tue Jan 23, 2007 10:53 am
Użytkownik "Maju" <marcin@_wyciac_konin.lm.pl> napisał w wiadomości
news:ep4f2v$c1e$1@atlantis.news.tpi.pl...
działac gdy w mieszkaniu jest szaro - potencjometr od ustawienia czułości
natężenia światła oczywiście ustawiony na max. Wylutowanie elementu
światłoczułego i danie go na zewnątrz obudowy niewiele dało. Czy mozna
taki automat w łatwy sposób przerobic tak by działał tylko wtedy gdy
Jeżeli jest problem z przerobieniem układu, to proponuję spróbować ze
wstępnym podświetleniem.
Nie jest to rozwiąznie eleganckie ale powinno zadziałać.
Należy na czujnik skierować światło (dioda led), w którym można regulować
jasność.
I teraz jeżeli ustawimy max tego światła to automat nie zapali nawet w
egipskich ciemnościach. Gdy ustawimy zero światła to zapali przy lekkiej
szarówce. Przy pewnym ustawieniu tego światła zapali przy wartości od
lekkiej szarówki do egipskich ciemności.
Desoft
Maju
Guest
Tue Jan 23, 2007 12:31 pm
regulować jasność.
Desoft
A ni będzie tak, że czujka bedąc cały czas oświetlana bedzie "myslec" że
jest widno i wcale nie będzie sie załaczać??
Nie wiem czy nie dałoby sie zastosowąc jakiegoś elemntu światłoczułego o
większej czułości - tylko co tam jest albo fotodioda albo fotorezystor...
Maju
PAndy
Guest
Tue Jan 23, 2007 2:01 pm
"Maju" <marcin@_wyciac_konin.lm.pl> wrote in message
news:ep4ru2$n8q$1@nemesis.news.tpi.pl...
że jest widno i wcale nie będzie sie załaczać??
bedzie...
o większej czułości - tylko co tam jest albo fotodioda albo
fotorezystor...
zapewne fotorezystor - trzeba by otworzyc czujke i popatrzec na obwod -
myc moze (watpie) jest jakis potencjometr montazowy ktorym ustawia sie
prog - jesli nie to to dolozyc szeregowo do potencjometru, potencjometr
nastawny i empirycznie dobrac czulosc, zmierzyc wartosc, wstawic
rezystor i po klopocie.
Desoft
Guest
Tue Jan 23, 2007 2:02 pm
Tak, najbardziej logiczne jest przebudowanie układu / zmiana jego
parametrów.
Zmiana fotoelementu raczej da mierne rezultaty. Gdzieś tam w elektronice
jest ustawiona czułość i próg wyzwalania, i to trzeba zmienić.
Desoft
Desoft
Guest
Tue Jan 23, 2007 2:12 pm
Użytkownik "PAndy" <pandrw_cutthis_@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:ep50tn$p3m$1@news.onet.pl...
bedzie...
A jak będzie mało oświetlana, to nie będzie "myśleć" że jest mało widno?
Przecież napisałem: oświetlacz o regulowanym natężeniu.
Jak oświetlacz ma zero światła to załącza prawie jak jest widno.
Jak oświetlacz ma max to nie załącza nawet w ciemności.
Teraz trzeba narysować charakterystykę tego układu i znaleźć punkt w którym
załączy przy małym oświetleniu.
Żeby to sprawdzić w praktyce wystarczy jakaś mała lampka świecąca przez
papier/matówkę a regulację uzyskamy poprzez zmianę odległości od
fotoelementu.
A czy ten automat nie ma takiej czułości ze względu na samooświetlenie - jak
się załączy to fotoelement widzi że zrobiło się jaśniej, no i powinien
wyłączyć.
Desoft
PAndy
Guest
Tue Jan 23, 2007 2:51 pm
"Desoft" <desoft@interia.pl> wrote in message
news:ep51kh$sdl$1@atlantis.news.tpi.pl...
na ile detektuje problem to w tej chwili jest tak ze zapala sie zbyt
wczensie - obawiam sie ze oswietlajac fotoelement moglibysmy spowodowac
ze caly czas bedzie "widno" i sie nie zalaczy - imo urzedzenie jest
niezbyt madrze skonstruowane i trzeba te niedorobe poprawic przesuwajac
prog komparatora- wymienic potencjometr, dostawic rezystor ktory
przesunei charakterystyke, dokonac bardziej rewolucyjnych zmian -
wszystko zalezy od determinacji potrzebujacego i rzecz jasna zlozonosci
ukladu Wink )
NOWY TEMAT
