bogusM
Guest
Mon May 10, 2004 8:11 am
Witam, jestem poczatkujacym uzytkownikiem Protela DXP i mam pewien problem:
Rysuje sobie schemat w Schematic i chcialbym zeby na jego podstawie program
zaprojektoal mi obwod drukowany (czyli przeniosl to do PCB). Kazdy elemement
ma nadana obudowe i oznaczenia i nie mam pojecia co dalej.Domyslam sie ze ma
to cos wspolnego z Netlist ale nawet jak wygeneruje ta netliste to za
cholere nie wiem jak to polaczyc z PCB.
Moze ktos cos doradzic? sciagnalem tutoriale ze strony protela ale nie moge
nich nic znalezc na ten temat.
pozdr BogusM
Zola
Guest
Mon May 10, 2004 11:04 am
Ja tez sie z tym mecze ...
sobol
Guest
Mon May 10, 2004 6:42 pm
Użytkownik "bogusM" <bogus_m@gazeta.pl> napisał w wiadomości
news:c7ngks$fbd$1@inews.gazeta.pl...
problem:
w otwartym pliku pcb >>design>>load nets...
a najlepiej skontaktuj sie z dystrybutorem od ktorego kupiles/sciagnales
program.
Quote:
pozdr BogusM
pozdr
sobol
BartekK
Guest
Mon May 10, 2004 11:10 pm
musi byc stworzony projekt
w projekcie musi byc zawarty plik schematu (schematics sheets) oraz plik
plytki (pcbs). Plytke (pusta) radze tworzyc PCB wizard-em (w new-others
jest)
wszystkie dokumenty musza byc zapisane na dysku
jak juz masz zrobiony schemat, to przechodzisz do Design z menu gornego i
wybierasz pierwsza opcje "Update costamcostam.PcbDoc " - gdzie costamcostam
to nazwa twojego pliku z plytka (narazie pusta)
wyskoczy cala lista... ale dalej to juz sobie trzeba radzic
do plytki
jeszcze daleko - dopiero masz wszystkie elementy (wyrzucone losowo na
plytke) i wszystkie polaczenia miedzy nimi...
musisz rozmiescic i ew. poobracac elementy
co dalej - zalezy od ciebie, czy zdajesz sie na autorouta (inteligentnego
jak nasz rzad w robieniu reform) czy tez robisz recznie lub pol-recznie
sciezki
Bartlomiej Kuzniewski tel +48 696 455098
sibi@sibi.cfu.com.pl GG# 23319
[sprawdz moje aukcje!
http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=338173 ]
bogusM
Guest
Tue May 11, 2004 8:59 am
Użytkownik "BartekK" <sibi@sibi.cfu.com.pl> napisał w wiadomości
news:c7p5lp$oad$1@nemesis.news.tpi.pl...
jest)
dzieki w ten sposob nie probowalem a faktycznie poszlo, chociaz sie
okombinowalem troszeczke bo trzeba bylo mu w pcb ustawic biblioteki z
ktorych korzysta w schematicu
sciezki
a czy da sie ustawic jakos zeby plytka byla jednostronna?? bo ten kreator
ustawia mi min dwie warstwy
pozdrawiam BogusM
BartekK
Guest
Tue May 11, 2004 4:10 pm
w properities kazdego elementu masz warstwe na ktorej siedzi (bottom lub
top) - odpowiednio wybierz (wszystkie smd bez sensu wrzuca na top chyba)
potem gdy wybierasz Auto Route - All i na dole masz "routing rules"
(otwiera PCB rules and constaints editor)
tam sobie znajdujesz w drzewku Routing Layers (warstwy na ktorych maja
byc sciezki)
masz caly zestaw, wybierasz sobie np Top layer - not used, Bottom layer -
Any (beda sciezki tylko na spodzie plytki, pod "any" katem prowadzone)
bogusM
Guest
Tue May 11, 2004 6:59 pm
news:c7r1ja$t29$1@nemesis.news.tpi.pl...
byc sciezki)
wielkie dzieki mysle ze juz sobie poradze:-)
pozdrawiam BogusM
