RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak przekształcić stary zasilacz AT/ATX w regulowany zasilacz 2-12V z 64 poziomami?
Zasilacz AT/ATX przerobka umozliwiajaca regulacje napiecia
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak przekształcić stary zasilacz AT/ATX w regulowany zasilacz 2-12V z 64 poziomami?
Grzesiek
Guest
Fri Jul 21, 2006 3:11 pm
Przydalby mi sie wydajny pradowo zasilacz +12V z mozliwoscia regulacji
napiecia. W zwiazku z powyzszym mam pytanie: czy probowal ktos przerobic
stary zasilacz AT/ATX tak, aby istniala mozliwosc plynnej regulacji napiecia
2-12V np. za pomoca potencjometru lub lepiej skokowo (conajmniej 64
wartosci). Czy wogole jest sens sie do tego zabierac? Jakie sa szanse? Jak
sie do tego zabrac?
EM
Guest
Fri Jul 21, 2006 4:01 pm
napiecia
sie do tego zabrac?
Oczywiście sens jest. Jest to do zrobienia w pewnym zakresie. Nie pamiętam
dokładnie, ale chyba bez trudu osiągnąłem zakres regulacji 2,5V - 16V.
Niestety nie mam materiałów dotyczących przeróbki. Ogólnie chodzi o to, by
sprzężenie do wzmacniacza błedu pobierać tylko z wyjścia gałęzi 12V, oraz
dać dzielnik regulowany o odpowiednim zakresie. Próbowałem nawet z
ograniczeniem prądu stosując dodatkowy układ i wstępne próby wypadły
pomyślnie.
EM
Ukaniu
Guest
Użytkownik "Piotr Chmiel" <piotr@topaz.zsel.lublin.pl> napisał w wiadomości
news:20060721175354.V12491@topaz.zsel.lublin.pl...
Quote:
Zasilacze AT/ATX są z rodziny impulsowych. Niektóre elementy są w nim
dobrane pod określone napięcie np. transformator. Więc samym potęcjometrem
raczej się nie uda.
E, nie przesadzaj Wink
W górę nie pojedzie, ale w dół spokojnie do 20% wyjściowego conajmniej,
zresztą 1,2V? ogranicza referencja TL'a.
Trzeba wziąć oczywiście pomiar z napięcia regulowanego, bo zwykle
stabilizowane jest 5V (trochę pomieszane z 12).
Potem sprawdzić stabilność bo jakby nie było pogłębiamy pętlę sprzężenia.
Pozdrawiam Łukasz
BartekK
Guest
Fri Jul 21, 2006 4:48 pm
sie do tego zabrac?
Zabrac sie do tego najlepiej w postaci znalezienia zasilacza -
koniecznie sprawnego, bo potem wrozenie z fusow co jest nietentego.
Zasilacz domyslam sie ze znajdziesz TANI a wiec np badziewny codegen
itp. Na dziendobry trzeba mu pozmieniac wiele elementow na sensowne, bo
przy stalym obciazeniu moze sie usmarzyc...
Ja robilem z Codegenow 300 i 350W ladowarki aku/zasilacze 12v.
Po pierwsze - wywalamy cala elektronike od zabezpieczen nad-napieciowych
(stado zenerek od napiec wyjsciowych do wejscia blokowania ka7500)
Po drugie - wyrzucamy wszystko po stronie wtornej... diody prostownicze,
itd. Wstawiamy diode typu 4060 lub lepsza (40A 60V shotky podwojna) na
uzwojenia te ktore robily za 12V, ale sciezek uzywamy od 5v
Z 5v zawsze idzie dzielnik spowrotem do KA7500 do feedbacku - dajemy tam
potencjometr. Ja chyba mialem tam 47k, dalem w to miejsce 220k
potencjometr.
Dlawik wyjsciowy przewinalem - im wieksza jego indukcyjnosc tym lepiej w
sumie, bo orginalny na uzwojeniu od 12v ma za cienki drut, a na
uzwojeniu od 5v za niska indukcyjnosc... I zbyt duze szpilki napieciowe
na diodzie powstaja.
Na wyjsciu trzeba powiesic jakis opornik mocy - aby prad w spoczynku byl
na poziomie przynajmniej 0.2A - bo inaczej zasilacz dostaje "czkawki" i
zamiast dawac np 3v to daje impulsy 20v o srednim wypelnieniu 3v...
Mi udalo sie uzyskac regulacje 2-20v, prad (zaleznie od napiecia)
ogromny. Bez obciazenia kreci bez problemu rozrusznikiem w aucie, prad
ladowania aku przy okolo 14.5-15v bez problemu 20A. Wszystko to po wymianie:
- gretza sieciowego na 7A bo orginal byl 2A i wybuchl Wink
- kondensatorow po stronie sieci na 105'C i wieksza pojemnosci
- tranzystorow taktujacych (nie pamietam co wsadzilem)
- diody podwojnej prostowniczej na wyjsciu 4060
- pogrubienie sciezek (zwlaszcza masy, ktora lubiala sie gotowac w
dziwnych miejscach)
Regulacja napiecia bardzo stabilna - ustawilem sobie potencjometrem
13.8v, podpielem 4x 55W halogen 12v, spadlo do 13.5v, z czego
podejrzewam ze wiekszosc na kablach polaczeniowych. Podlaczalem radia
samochodowe, CB - zadnego nietypowego piszczenia czy szumow nie
stwierdzono.
| Bartlomiej Kuzniewski
| sibi@drut.org GG:23319 tel +48 696455098 http://drut.org/
| http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=338173
Przemek
Guest
Sat Jul 22, 2006 6:54 am
Miales duzo szczescia bo problemem jest znalezc odpowiedni zasilacz do
przerobki - trafo do takiego zasilacza o duzej wydajnosci
powinno miec uzwojenie 12v nawiniete tak samo jak 5v , tymczasem 99% ma
uzwojenia 5v np drutem 5X0,6mm a 12v juz tylko 2x0,6mm.
(a spotkalem sie i z takim starym zasilaczem (jeszcze z czasow xt) w ktorym
5v nawiniete bylo tasma a 12v drutem 2x0.5mm) .
Najlepiej chyba byloby albo przewinac trafo albo przerobic ktorych z nowych
zasilaczy ktore maja juz duzo wieksza obciazalnosc na linii 12V.
pzdr
NOWY TEMAT
