RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak przedłużyć kabel z termoparą do rejestratora temperatury bez utraty jakości odczytu?
rejestrator temperatury
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak przedłużyć kabel z termoparą do rejestratora temperatury bez utraty jakości odczytu?
Goto page Previous  1, 2
Paweł Pawłowicz
Guest
Thu Jul 13, 2017 4:33 pm
W dniu 13.07.2017 o 17:58, Piotr Gałka pisze:
Quote:
W dniu 2017-07-13 o 13:54, Paweł Pawłowicz pisze:
To zależy od temperatury połączeń po obu stronach wstawki z miedzi.
Jeśli temperatura się zmienia, błąd też. Jeśli wszystko jest w
temperaturze pokojowej to kilka stopni, jeśli jedno z połączeń jest
na dworze, to i kilkanaście. Nie zależy od przekroju drutu.
Kup przewody kompensacyjne i nie rób partyzantki!
To bardziej zależy od tego czy oba styki w parce są w tej samej
temperaturze a nie od tego czy jeden koniec kabla ma inną temperaturę
niż drugi.
Przecież dokładnie to napisałem.
"To zależy od temperatury połączeń po obu stronach wstawki z miedzi. "
Dla mnie strony wstawki to końce tego wstawionego kawałka.
P.G.
Przecież właśnie o tym pisałem! Jeden koniec wstawionego kawałka może
być w innej temperaturze, niż drugi.
P.P.
Piotr Gałka
Guest
Thu Jul 13, 2017 5:03 pm
W dniu 2017-07-13 o 18:33, Paweł Pawłowicz pisze:
temperaturę niż drugi.
P.G.
Jak rozumiem potwierdzasz, że jak pisałeś o stronach wstawki to
rozumiałeś pod tym końce wstawionego kawałka.
Przeczytaj jeszcze raz wszystko co masz tu zacytowane i wyjaśnij
dlaczego jak Mario napisał, że nie od dT końców tylko od dT w parce to
Ty na to: Przecież to napisałem?
P.G.
Mario
Guest
Thu Jul 13, 2017 5:33 pm
W dniu 13.07.2017 o 19:16, andgab9@gmail.com pisze:
Quote:
witam
no to moze opisze problem bardziej szczegolowo
urzadzenie elektroniczne jest w szafie klimatycznej,
do roznych punktow podlaczone jest 8 sensorow temperatury czyli termopar,
chodzi o to zeby te sensory na tole sobie ladnie podlaczyc i sprawdzic czy wsio ladnie dziala,
Trzeba by zdefiniować co to znaczy ładnie działa. Jeśli masz sprawdzać
czy trzymają się kalibracji to nie dasz rady. Chcesz to zrobić szybko, a
to właśnie da różnice temperatur między przewodami. Jeszcze nie wiadomo
jak chcesz przedłużać. Jeśli to jakieś wtyczki w metalowej obudowie to
po ustaleniu się temperatury działałoby poprawnie. Jeśli połączysz
krokodylkami to ktoś ci otworzy drzwi wchodząc do pokoju i zmieni
wskazania o kilka stopnie.
pozdrawiam
MD
Mario
Guest
Thu Jul 13, 2017 5:34 pm
Quote:
witam
wskazania o kilka stopni.
pozdrawiam
MD
J.F.
Guest
Thu Jul 13, 2017 5:47 pm
Użytkownik andgap napisał w wiadomości
Quote:
mam problem techniczny z takim rejestratorem.
czy mozna mu po prostu przedluzyc oryginalny kabelek z tak zwana
termopara na koncu?
tzn tak by jakosc odczytu czyli mierzona temperatura byla poprawna?
chodzi po prostu o wpiecie miedzy rejestrator a kabel z termopara
dodatkowo 0,5 m kabelka miedzianego, by calosc przedluzyc.
Nie.
Tzn przedluzyc mozna, ale trzeba pamietac co to spowoduje
po prawej masz ladny rysunek
https://en.wikipedia.org/wiki/Thermocouple#Principle_of_operation
I tak oto miejsce temperatury odniesienia przesuwa sie z rejestratora
na miejsce laczenia.
A w rejestratorze jest pewnie kompensacja temperatury odniesienia ...
z zaciskow rejestratora, a nie pol metra dalej.
J.
Guest
Thu Jul 13, 2017 7:16 pm
witam
chodzi o to zeby te sensory na tole sobie ladnie podlaczyc i sprawdzic czy wsio ladnie dziala, a potem rozlaczyc dwa gniazda wtykowe, i szybko i ladnie przeniesc do szafy klimatycznej, szybko polaczyc wtyczki i zaczac mierzyc te 8 roznych temperatur,chodzi po prostu o szybkosc i komfort podlaczania termopar do rejestratora. Nie chodzi o to czy termopary maja za krotkie podlaczenie do rejestartora.
pzdr
Guest
Wed Jul 19, 2017 10:29 pm
Mario <Mario@w.pl> wrote:
Quote:
W dniu 11.07.2017 o 20:56, Pawe? Paw?owicz pisze:
W dniu 11.07.2017 o 20:35, andgab9@gmail.com pisze:
witam
a jaki bylby blad na tycm moim dodatkowym 0,5 m drutu miedzianego?
zalezy ten blad od przekroju drutu?
To zale?y od temperatury po??cze? po obu stronach wstawki z miedzi.
Je?li temperatura si? zmienia, b??d te?. Je?li wszystko jest w
temperaturze pokojowej to kilka stopni, je?li jedno z po??cze? jest na
dworze, to i kilkana?cie. Nie zale?y od przekroju drutu.
Kup przewody kompensacyjne i nie r?b partyzantki!
To bardziej zale?y od tego czy oba styki w parce s? w tej samej
temperaturze a nie od tego czy jeden koniec kabla ma inn? temperatur?
ni? drugi. Ale fakt ?e to troch? partyzantka.
Jak konce obu przewodow sa w tej samej temperaturze to napiecia
termoelektryczne w miedzi sie pieknie skompensuja. Ale
termopara mierzy roznice temperatur miedzy zlaczem a koncowka.
Jak koncowka termopary bedzie w innej temperaturze niz
urzadzenie mierzace napiecie (rejestrator) to dostaniesz blad
nie korygowany przez normalna kompensacje.
Waldek Hebisch
JaNus
Guest
Sat Sep 16, 2017 9:23 am
Paweł Pawłowicz
Guest
Sat Sep 16, 2017 10:16 am
Jacek Maciejewski
Guest
Sat Sep 16, 2017 10:22 am
Dnia Sat, 16 Sep 2017 11:23:07 +0200, JaNus napisał(a):
Quote:
Cały wątek dotyczy najwyraźniej termopary, ja zaś potrzebuję zbliżonych
wyjaśnień, ale nt. czujnika-termistora. Też mam potrzebę przedłużyć
kabelek (o jakiś metr, czy półtora), i zastanawiam się, czy przedłużka
powinna być zrobiona przewodem kompensacyjnym?
Nie. Natomiast są inne wymagania na te przewody i połączenia, wynikające
z odmiennych źródeł błędów i inne metody redukcji tych błędów.
Jacek
I hate haters.
jacek
Guest
Sat Sep 16, 2017 3:51 pm
J.F.
Guest
Sat Sep 16, 2017 4:49 pm
Zenek Kapelinder
Guest
Sat Sep 16, 2017 9:59 pm
Sadzicie ze jeszcze nie dosztukowal?
NOWY TEMAT
